  • 4411阅读
  • 2回复
求KINGTON TG3118扩频资料和说明书 [复制链接]
离线BG4NYF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-21
本人弄到一台kington tg3118高段机,不会使用,那位朋友能帮忙给个扩频资料和说明书
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-21
按照tk3118的方法调看看。先调vco 然后写入频率。
离线bg6iam
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-27
楼主看有用不
国产仿3118手台及操作简易说明
直接输入频点,不说了,按就得了。但得在频点模式。
储存接收下行(或直发)频点:
进入频点显示模式→输入频点→b→上下键选频道→c
存储异频发射(差转台上行)频点:
进入频点显示模式→输入频点→b→上下键选频道→d
每个频道可以存一个发射/一个接收, 如果是直发(不走中继差转)的点,只存接收频点就ok了。
存储完后, 转到 频道显示模式或全显示模式 使用, 此时,上下键用来翻频道。
存过异频发射的频道, 按发射钮时,显示会变成发射频点。直发频道则不变。
set→* 锁/开 键盘(非常有用)
set→1 频点显示模式
set→2 频道显示模式
set→3 频道 频点显示模式
set→4 调整步进单位, 每按一次改变一个值, 一般用12.5比较合适
set→5 搜索
set→6 差频方向, - 或者无差频
set→7 设置差频值 , set→7后直接输入, 如为 5mhz 则输入 set→7→05000
由于直接存储异频收发频点很容易,就没必要使用差频了。
kingtong3118使用说明
1、 开关电源:
按顺时针方向转动off pwr/vol控制钮打开对讲机电源。有“滴”一声,显示屏灯亮,音乐响声。关掉电源逆向操作即可
2、 调节音量:
按顺时针方向转动off pwr/vol控制钮增大音量,逆向减小音量
3、 调节静噪电平:
按顺时针方向转静噪sot旋钮使显示屏busy与噪音刚好消失时接收灵敏度最好
4、 步进频率25/12.5khz选择:
按功能键【set】,再按数字键【4】将进入步进频率25khz,如果选择12.5khz再按数字键【4】
5、 选择频率
使用数字键盘,按顺序输入所需频率。
例如:需输入457.275mhz,必须按数字键4,5,7,2,7,5。输入时间间隔不超过10秒
需出入半频点(12.5khz),先将步进频率选到12.5再输入频率
例如:输入451.637.5mhz,按数字键4,5,1,6,3,7,最后一位5不用按,已自动输入
注:输入频率顺符合本机步进频率25khz和12.5khz,否则不能正确输入
6、 全频段工作状态:
先按功能键【set】,再按数字键【1】,将进入全频段工作状态
7、 扫描:
(1) 频率扫描:
本机处于全频段工作状态时,先按【set】键,再按数字键【5】,进入频率增大循环扫描。步进频率定为25/12.5khz,频率为25/12.5khz递增循环扫描
(2) 信道扫描:
处于信道存储状态,先按【set】键,再按数字键【5】,进入信道数增大循环扫描
注:按【a】键同样能频率扫描和信道扫描。静噪功能必须关闭方能进行扫描,按任何键,扫描立即停止。当检测到一个同频率信号时,停止扫描,并停在这个频率上,如不按键,视为不应答,20秒后继续扫描或信号消失,5秒后扫描
8、 清除:
按【set】键,同时打开电源,待音乐声结束后松开【set】键,记忆清除
9、 异频设置:
按【set】键,按数字键【6】
按【set】键,按数字键【6】
按【set】键,按数字键【6】,每次按set + 6,会在+,-,无差频之间切换。
+表示发射频率高于接收频率
-表示发射频率低于接收频率
按【set】键,按数字键【7】
按数字键输入频差
例如:需频差10mhz,按数字键1,0,0。需频差95.7,按数字键0。5。7
最大频差19.9mhz,不能置00.0,然后按【set】键,回到全频状态
