  • 2001阅读
  • 1回复
请教变压器窗口内另外夹的硅钢片问题。有图 [复制链接]
离线bg2vbl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-20
搞到一只变压器,铁芯133*112mm,叠厚93mm,舌宽35mm。如图
  绕组分两段:
  宽的一段有3个绕组,
    a、线径为2.5mm左右的方线,中心抽头双电压(6.5v+6.5v)
    b、为软线引出的中心抽头双电压(7v+7v)
    c、个为软线引出3.8欧单电压
  窄的一段有2个绕组:
    d、e、软线引出2个单电压(57v,57v)
  试验过程:
  1、3.8欧绕组为电阻电大的绕组,将其引线分出一单根铜丝,接好另一端,试用鱼夹碰单铜丝,只有微弱火花,测试此时空载电流为10ma(市电236v),其它各绕组电压见上面括号内(记不太准了)。
  2、将d、e两个绕组串联,按上述方法试接市电,火花不大,测空载电流为270ma,此时:
  a绕组电压为11.66v+11.66v,接汽车灯泡(4.5a)下降0.22v
    b绕组电压为13.8v+13.8v,接汽车灯泡(4.6a)下降0.45v
    c绕组电压为438v
  用电线穿绕一匝电压为1.1v
请问:1、这个变压器功率有多大?
    2、变压器两段组中间夹的约13mm厚的硅钢片起什么使用?
    3、利用绕组与铁芯的空隙用3mm线增加大电流绕组电压后,做13.8v线性电压最大能出多大电流。(手里有96a的双肖特基双二极管和30a、50a的场效应管)。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 请教变压器窗口内另外夹的硅钢片问题。有图
离线段国锋
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-24
这是一个特殊的变压器。它的特性是和电焊机差不多的。
