  • 8820阅读
  • 61回复
请教FT450天调的问题 [复制链接]
离线BG6QCN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-20
我目前使用ft450at+1:9巴伦+13.5米电线(4楼阳台斜拉到1楼院墙顶)+10多米电线地网+阳台金属栏杆地网工作
不开启天调,在40米,15米,10米,6米的主要频点均能获得可用驻波比(1-2)
开启天调,160米,40米,15米,10米,6米驻波比均能调整至1-1.5
但在20米上启动天调时报警,驻波比超过天调工作范围,天线标志闪动,此时直接tx则驻波比表显示驻波比在1.5以内,也不报警。
这是为什么,到底20米能否安全工作,有没有其他人遇到这种情况?
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-20
呵呵,我有台坏了的ft-450at,没办法帮你测试.
离线BG6QCN
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-20
你还没整好?准备返厂?
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-20
你还没整好?准备返厂?
没厂可返,就让它在我家柜子里放着吧.........以后用来给其它机器作配件用!
离线BG6QCN
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-20
可惜了,可以给我的机器做配件
离线BG6QCN
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
没人遇到过么?
离线BG3BUO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
报警是因为不用调 无法调节
离线BG6QCN
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-20
报警是因为不用调 无法调节
那不对啊,其他波段明明很低的驻波比,启动天条还是完成调谐动作的啊
再说说明书也说报警是因为天线驻波超过可调节范围了啊
离线BG6IQD
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-20
在swr大于3的时候,那天调就不调了!
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-20
在swr大于3的时候,那天调就不调了!
就那么一小段线圈,可想而知调整范围会如何!
离线BG5HQD
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-20
找个手动天调,带驻波表的最好,在20米波用手动天调调试一下就知道了啊,看驻波变化范围,是不是超过ft450的可调范围了。
离线BG6QCN
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-21
在swr大于3的时候,那天调就不调了!
问题是,在天调报警的位置tx时,驻波表显示驻波比很低啊
离线BG6QCN
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-21
昨天晚上在20米居然又可以调了,还真怪了!
离线bg7iej
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-21
看来这ft-450at故障率奇高啊,幸好当初没下手。
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-21
[quote=bg6qcn]昨天晚上在20米居然又可以调了,还真怪了![/quote
]re: yaesu ft-450at flashing tx light reply
seen this one time before. unhook power cables with power on so it drains fast , then power it back up.
i don't know if your problem is solved. i just saw this. make sure that your mike is not locked. if the mike is keyed when you power on the radio this will happen.
turn off the radio, check that the mike is not keyed and turn it on. that should clear it.
离线BG6QCN
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-21
这个不干天调的事情啊,跟我这个现象不是一回事
离线BG6QCN
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-21
这应该不算故障,天调检测不能调,但是直接发射是可以用的
离线bg4trf
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-21
我人品比较好,用了8个月没一点问题。
如果没看错的话,楼主把atu内置天调当长线天调用了?
内置天天只能匹配谐振频率内swr<3的情况,长线没有谐振用内置天调。。。
而且看上去天线的固定也不是很牢靠,换一副修剪好的天线或者用长线天调吧。
离线BG6QCN
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-21
我人品比较好,用了8个月没一点问题。
直接把atu内置天调当长线天调用就不可能多处那么低的驻波比了,我是用的1:9巴伦(mlb)长线端馈,严格说不算长线,只有10几米长而已。
我好像没有贴图吧,不知您怎么看出来固定不牢靠的,嘿嘿!
离线BG6QCN
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-21
对了,说起长线天调,我用cg2000,在相同的振子和地网条件下,能够正常调谐的范围还不如用巴伦+机内天调,能调谐的位置,调谐得到的驻波比也不如机内天调
