  • 20349阅读
  • 50回复
加感天线专用贴 [复制链接]
离线swift
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-20
对于玩短波的ham来说,架全尺寸天线或定向天线进行远程dx无疑是心目中的梦想。但随着社会的发展,越来越多的ham生活在都市的石屎森林中,阳台架不起动辄10米或者20米的天线,更不说八木了;加上物业管理公司对无线电运动普遍缺乏了解,在楼顶架设短波天线也会受到诸多阻挠。因此,缩短天线有它存在的理由,而缩短天线最常用的方法可能就是加感了。
  但是加感天线的制作偏偏又比全尺寸天线要复杂点,打个比方:比如做dp(倒v、正v)天线时,基本是算好尺寸,选好巴伦,架立起来后,驻波不会差得太远,稍加修剪后驻波基本上能达到比较理想的数值。而加感天线由于带宽比较窄,并且(gp型天线)地网受环境的影响很大,一不小心就把驻波做倒10以上了,认人摸不着头脑,这也是很多人仿制加感天线失败的原因。
  本人玩短波也是个菜鸟,前段时间也经历了在网上苦苦搜索加感天线制作资料的过程,见其中资料基本上都是简单介绍制作的方法,并无原理上的说明。因此,本人斗胆开创本贴,希望各位朋友在此对加感技术进行探讨,更欢迎高手来此指导,共同提高加感天线的制作水平,本人将无胜感激。73
离线swift
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-20
先来个抛砖引玉的,本人的阳台加感天线。
离线swift
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-20
原本是想仿制一条bg1tcc的7m、14m共用天线。
但我楼下是条马路,实在不敢将一条2米4的铝管凌空架出去,所以用了2米4的软导线代替,用一条4米5的硬调鱼杆伸出去,感觉安全多了。
加感部分基本按bg1tcc的尺寸,但为了调节驻波作了修剪。
地网没有另外拉导线,直接用软导线接到防盗网上了。
调节驻波时,先是修剪加感部分的长度(上面说到的),差不多时,再调整线圈的集中程度,用aw07a观察,7.050的驻波为1.3,14兆来靠天调才能工作,14.180驻波1.8左右,14.270不能工作.
看来还要做进一步的调整.
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-20
终于见到你的作品问世了。
呵呵,开卷有益,动手做了就会有成就感。
请问你这个天线自然谐振在那个频率啊,带宽是多少,效率怎么样。
您的金属阳台很好,不用单独的地网了。用ft-450at能工作在几个频段。
通过不断探索、实践,自己感觉最合适的,就是最好的。
加油~~~
离线BG7BLV
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-20
开这样一个贴很好。支持你
你这个天线的发射效率怎么样!我原来也仿了一个!不过不能固定安装。每次伸出去的时候老要调一下!效率也不是很高!可能是我的工艺没有搞好
离线swift
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
谈两点体会:
1.一些文章中提到的振子长度守恒定律不成立.
一些文章中提到,不管如何加感,导线的总长度都是等于1/4波长.而本人在制作上述加感天线的过程中,保持上部直线段不变,加感导线总长不变的情况下,通过改变线圈的集中程度,使谐振点发生变化.因此,振子长度守恒定律只能作为制作初期的参考.
2.为了研究加感对天线的影响,特意做了一条29.6的dp天线,然后对两边的振子进行加感,发现天线的谐振点跑到31点几去了,不知道能不能得出下面的结论:导线长度不变时,加感后相当于缩短了有效长度?
离线swift
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
终于见到你的作品问世了。
呵呵,开卷有益,动手做了就会有成就感。
加油~~~
可以用在14m和7m,谐振在7.050,感觉在7m的带宽还是可以的,14m就不行了,14180用天调驻波能下到1.8左右,14270就用不了.
效率嘛,如果倒v有59的话,估计这条天线也就57左右.
离线swift
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-20
开这样一个贴很好。支持你
多谢关心.
天线的效率上面已经说过了,至于固定问题,我用的鱼杆也经常收回和伸出,但每次驻波都没有变化,除非下雨.
最外面的导线绑在鱼杆上,打结后不要留得太长,打结后部分如果过长了,方位固定不了,可能会影响驻波.
离线BG4BUT
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-20
开这样一个帖子,非常好.
你的楼层还高,多少可以弥补些.我买了jac的车载天线,准备架在2楼,目前在琢磨地网的问题.一切都是未知,只希望把天线架出去,驻波调下来.
离线swift
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-20
开这样一个帖子,非常好.
bg7jac的天线我也仿制过一支,其实原理和我上面图片的是一样的,只是加感可变和不可变的区别,加感可变也就能用在不同波段了.
很羡慕bg7jac的做工水平,羡慕得流口水:)
离线BG7KQT
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-20
物理长度7mhz是1/4波长的话,14mhz便是1/2波长。如果钓鱼杆长度在5~6米,可短路线圈部份,可以兼顾7和14m了。效率不能一概而论,1000km以内,倒v好,3000km,钓鱼杆不会输给倒v。
离线BG4EZU
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-20
正是我要学习的
离线bg4iww
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-20
好主题一定要顶,希望大家共同交流经验
离线BD4QK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-20
开这样一个帖子,非常好.
咱俩应该是通病相连了,请看我的架设
地网很重要,我用4根10米左右的多股铜线
今晚qso了台湾55、福建59、深圳57
离线cnnets
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-21
呵呵,看看《无线电》2002年第12期,2003年第2期,2003年第8期:王泽民的渔杆天线,制作容易,方便架设,可用于40m、15m、10m波段的,效果还可以。
离线swift
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-22
王老师的天线我在一些资料上也看过了,有效发射长度比较大,另外是采用中部加感的,效果比底部加感要好,总体效率应该是不错的.
但我最感兴趣的是他的加感地网,对小空间架设地网来说太方便了,只是我没有仿制成功.
找个机会再向王老师请教吧.
离线auggunner
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-22
我仿照bg1tcc的资料,也制作了一根7m,14mhz天线,我是垂直安装的,地网为2根5米和2根10米铜塑线。我的电台最大功率5w,通j台59,dx台59。不这噪音挺大的。
加感部分,我是密绕的。
上图:
离线VR2UPU
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-22
我現在都是用類似這種而多波段6-80米天線, 原為1.5拉干加0.1米加感部分, 經過考慮改用6米波段,在拉干頂部加了一條4米多 柒皮線, 讓它自然垂下並加減長度至駐波非常低.
在這種水平架天線的同時,如果方向不是理想的時候, 就最好在線尾部分約1米以上, 讓它自然垂下,效果比全枝是水平架設更好.
加感部分減少了, 天線長度亦可增加, 一吋長一吋強
离线bg5baj
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-22
由于我的架设环境关系,只能拉一副振子.请教有无在一对倒v振子上加感实现80米和160米波段的天线制作资料.有制作经验的朋友分享一下.谢谢!
离线swift
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-22
锷鱼夹下面那部分不用作短路处理吗?
