  • 2223阅读
  • 12回复
急求G450旋转器里电路板得图纸 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-20
急求g450旋转器里电路板得图纸,非常感谢
73   bg7ibs
离线BD7MFB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-20
又出问题了????
离线bd7anx
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-20
我也是g450的旋转器,过来的时候压根就没有说明书
离线ba2ia
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-20
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-20
老大,上面得是使用得说明书pdf,没有电路板得原理啊
离线BA6QD
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
yaesu本身不做rotator的,给你一个他的代工的原厂同型号电路图 kenpro kr-400 参考。:)
离线bd7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
楼上这是400的图,和450的基本一样了,只差个周圈指示灯电路,维修的话可以用。如果一定要450的,请过来我这拿吧,只有纸的,没电子版。
离线BA6QD
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-20
上图是全图,yaesu和kenpro的编号略有不同以示区别而已,注意yaesu本身是不做rotor的,呵呵
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-21
多谢大佬。呢两日要到海印买的野,到时电你了,非常唔该。不过我中午先得闲,会吴会阻你休息啊。
宜家个控制器同个转向器吴同步,0-90时同步 90-180控制器吴掂,卡住卡住甘行。
离线BD7MFB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-21
试试归零调整,说明书里有方法
离线BD7MFB
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-21
yeasu g50a 说明书 (部分)
室内检查和校准操作
1.临时妥善连接各组成部分;
2、检查并确认电源开关置于 “off”而后将控制器的交流电源线连接到电源插座;
3、打开电源开关,校验控制器上的指示灯是否发光;
4、按下“左旋转”键(left)并保持,直到逆时针旋转自动停止(左代表俯视时,旋转为逆时针方向);
5、当旋转器到达左停止限位时,放开左旋键并检查控制器的指针是否指向0度(北);如果指针失准,可以通过调整面板上的指针调整螺丝的松紧使得指针指向0度。
6、在旋转器的上边的支撑部分,有两个校准标记,一个在上边的旋转部分,一个位于下方的固定部分,这两个标记点应该对准。如果两标记点未能一致,可以重新用胶带粘贴进行标记,此标记将在下一步骤中用来计算旋转量。
7、按下 右旋转键,保持右旋,直到标定点一致,检查指针,此时指针应回到0度。如果此时指针没有回零, 设置调整电位器开关到 “右”,用小螺丝刀进行调整,可使指针精确回零。
8、指针回零后,将调整电位器开关设置为 “左”。
9、持续按住“右旋”键,使旋转器继续右旋,随着旋转度超过360, 过旋led指示灯开始点燃。如果达到360而过旋指示灯不亮,则需调整过旋指示灯的电位器的阈值。
10、检查并校验在90度的限位自动停止(自初始位置旋转450度)。
11.多按几次 左 右旋转键,并检查旋转是否正常,如果没有问题,按左旋转键,使之完全逆时针旋转回零。
离线bd7ni
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-21
g-450xl的图。
如果你的主竿有轴承,你应该检查有无卡滞;如果你感觉控制器指示不良,可以脱开后面电缆测试(是测试针表旋转,角度是失控的)。
最后才是检查控制器的电阻桥和室外部分的电阻和机械……
别望了检查电缆故障,曾经遇见过电缆漏电的!
祝好运!
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-21
吴该大佬,部野响b7p比雷公劈过,已经代换过,确认是板得问题,室外部分未有装上去,放响屋企摆紧,缆是新做得。应该无问题
