  • 4864阅读
  • 13回复
怎样估计环形变压器的功率呢? [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-19
今日闲着无事从废品回收站经过,从一个音频功放上回收一个环形变压器。因为环形变压器改绕组比较方便,因此想改成车台用的电源。现在第一个问题就是不知道这个变压器功率是多大的!(回收时功放其他的电路、面板、铭牌都没了)变压器的型号里面有数字380,难道就是指的容量是380瓦?
怎样估计环形变压器的功率呢?
离线bg4dgj
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-19
测量一下初级的电阻,如果是r,那么假设满负载的电压降允许是6%,220*6%=13.2v,那么功率p=220*13.2/r
离线aqqw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-19
学习了!!
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-19
测量一下初级的电阻,如果是r,那么假设满负载的电压降允许是6%,220/6%=13.2v,那么功率p=220*13.2/r
谢谢!
我当时随手量了一下,220伏一侧直流电阻好像是6欧姆多来着,去掉表笔短路时的1欧姆多,初级电阻就约5欧姆。
那功率=2900/5=580瓦左右
感觉偏大的说。。。。。。。
明天精确测量一下初级电阻看看
离线bg4dgj
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-19
假设满负载的电压降允许是6%,如果15v*94%=14.1v。要是15v只能允许降0.5v,那调整率是3.3%,r=5欧姆,那就是320w。
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-19
没明白,能详细说说吗?
离线bg4dgj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
每个变压器在满负载时都有电压降,而这个电压降在设计时我们叫它调整率,在变压器制造后,负载越大电压降也越大。但是一般我们设计时最大不超过5-10%。
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-20
谢谢!
压降我知道,不明白的地方是这个式子 :功率p = 220 * 13.2 / r
设计电源电压值乘以电压下降量再除以初级线圈直流电阻为什么等于变压器的功率容量?
离线bg4dgj
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-20
如果是r,那么假设满负载的电压降允许是6%,220*6%=13.2v,那么功率p=v*i=220*13.2/r
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-20
谢谢bg4dgj 的指导! 明白了!
压降的产生源于线圈直流电阻。
呵呵。
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-20
刚才测量了初级电阻约4欧姆。
设允许压降5%,220*5%=11伏 那么功率p=220*11/4=600瓦
称了重量4公斤。
感觉功率没有那么大,
厂家偷工减料会不会增大每匝伏数以减少铜线的消耗?
这样的话测量的电阻肯定小,
但是空载电流要比正常设计的大不少,
有空测量一下空载电流。。。。
仔细看了一下,这个环变的中间被厂家用什么东西灌封起来了,好像是环氧树脂黑又硬的玩艺。。。。。改动还要下一番功夫。。
离线漫步柳江
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-20
量一下贴心截面积
s=1.5*p(开方)
离线QIE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-20
环变的铁芯截面积量不到吧。
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-25
中午有空,量了一下空载时初级电流是21毫安,一点声音都没有。质量还可以,呵呵。
