  • 2582阅读
  • 5回复
健伍308 的使用方法啊 [复制链接]
离线苍月小凡
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-17
谢谢啊
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-17
使用方法~1打开电源 2按ptt 3讲话 4松开ptt   呵呵~
楼主是想知道怎么储存频率还是扩频? 网上有很多说明书的下一份 一会就研究明白了~
离线BG7IDS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-18
功能之间的转换操作:
离线苍月小凡
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-19
嘻嘻...........
离线好好haohao
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-24
多玩几次就会了
离线BG2IGL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-25
tc338、tk208、308对讲机调整
  一、频率范围:   tc338( 1):350mhz;tc338(2):380mhz;tk208:150mhz;tk308:450mhz
  二、本机程序主要采用三大模式:频率设定模式;维修模式;用户模式。
    1.频率设定模式:在这个模式中,可设定各信道的频率,还可以设定各种功能和工作 参数,打开电源,虽然可以看到显示频率,但是不能接收和发射。如:***•**
    2.维修模式:在这个模式中,显示屏显示频率数值,可以进行接收和发射。如:一***•**
      3.用户模式:这个模式是用户通常使用的模式,打开电源显示屏显示存储信道号码,在这个模式中可以使用的功能是在频率设定模式中所设定的。如:ch*
  三、本机出厂状态:
    打开电源,便进入频率设定模式,必须在此模式下设定信道和功能后,才可以进入用户模式使用。
    四、设定信道:
        1.选定频率:开机进入频率模式,首先对频率进行选择。按一下moni键,有光标“一”闪烁,旋编码开关,频率以“mhz”为单位增减,再接一次moni键光标消失,旋编码开关,频率以“ khz”为单位增减,选定所需要的频率。
      2.频率写入信道:按一次“cset”键,出现**闪烁,旋编码开关,选择所需要的信道(信道范围00—39,再按一次“cset”键,闪烁消失,这时接收频率已写入所选择的信道;按方法1选定发射频率,按一次“cset”键,出现“*闪烁,同时按ptt和csri键,闪烁消失,这时发射频率已写入所选择的信道。(注:如某一信道接收频率未写或未写进,发射频率就不能写入。)
      3.确认频率写入:在频率模式下,按rev键,显示±***。** **显示内容为接收频率及信道号码,再按“cest”键,显示r±***。** **显示内容为发射频率及信道号码以上两次确认说明信道的接收和发射都已设定,如设定两个或两个以上信道,旋编码开关,所写入频率及信道将显示出来。
  四、模式之间相互转换
      1.出厂状态时,打开电源就进入频率设定模式。
      2.关闭电源,按ptt键和ctcss键,同时打开电源,便进入了维修模式,重复此操作,便返回到频率模式。
    3.频率模式设定了信道,关闭电源,按rev键,同时打开电源,即可进入用户模式。
    4.用户模式回到频率模式:关闭电源,取下后壳上的两个螺钉。打开机壳,在控制板的右上部把印有“ ch off’标志处暂时短路,同时打开电源即可。(附图一所示)
  五、消除己在信道中设定的数据
      1.对讲机变为确认数据状态±***。** **转动编码旋钮选择想要消除的信道。
      2.显示屏上显示要消除的信道后,按low键,所选择的信道立即消除,返回到频率设定模式。
注:*代表频率及信道号码数字。
警告:以上内容是用户可操作范围,超出设置范围的内容必须经过重新调试,否则会引起您的对讲机有些功能工作不正常,严重会导致对讲机无法工作。
