  • 22121阅读
  • 48回复
请高手指点,这种结构的双工器如何改造 [复制链接]
离线BG9TL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-16
这种结构的双工器,原产抚顺,425-415mhz的,打开看了一下结构,如图,如果,要把它改成430mhz,能否?如何改造?
本人前不久曾将一个350mhz螺旋结构双工器,利用天分改造成功到439-430段小功率工作。
所以想再看看这个双工能不能改?
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-17
虽然有人来看,但是没人回帖,郁闷哪~~~
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-18
可以改!
隔离度也能达到要求,不过损耗骚微大一些,可以用在小功率
螺丝往外退。
离线BG7IZY
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-18
不用改..直接调就可以了....有仪器好快调好的...
离线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-19
顶起来。。
离线BG9TL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
我先前花了几天,进行了n次调整,接上中继试不能用。之前费了些周折,拿去成都省请人帮调,没有人愿意,说这个东西不值得调,后来又花了几十元邮费邮到外地,还是没弄成又给寄回来,终是没舍得丢,于是乎,死马当成活马医,反正也是闲着玩,折腾就折腾。
拆开后,把管子锯了几mm,再用天分调,觉得可以之后,接上中继台,没人帮忙试,就自己拿两个手台出去“拉距离”,在城区有个几km,用71a微功或者0.5w,能打开中继,几米外的手台也能收到。我觉得调得还可以了。也算改成功了吧。没有仪器,我只能出去“拉距离”来检验。
现在的频率是438.5-5。
离线BG9TL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
上硬道理425-415低改到438.5-433.5
锯掉约3mm
离线BG9TL
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-20
重新装好,调整螺丝。
直到:低端的频率特性
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-20
高端的频率特性
离线BG9TL
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-20
经过对比,事实上,高端的发射,还要接上中继和功率表,效果最好时并不是驻波最低点,稍有偏。
为什么呢?没搞懂~~
离线BG9TL
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-20
调好之后的最后一步,为了防止螺丝钉变动,给点热融胶!
离线BG9TL
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-20
下面来点350m双工改成430-439的图
离线BG9TL
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-20
工具仍然是:天分+钳子+烙铁+螺丝刀+江苏无协功率表
离线BG9TL
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-20
因为相差有80m,所以不太好弄,最后频率定为439-430,同样拉距离,效果自认为满意。
离线BG9SZ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-20
好.土办法一样能玩双共器.
离线BG8DMY
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-20
嘿嘿。。不错。。。
离线BG9TL
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-20
测中继是否压制是用我的71a微功,将天线拧下
离开一定距离,打开转发和关闭发射,看接收机的s表
离线BG7RCZ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-21
强人
离线bg8fz
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-21
凶!!!!!!!!1
离线BD7BA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-21
厉害.......
