  • 3559阅读
  • 18回复
铝管天线的耐候问题 [复制链接]
离线BG4ABH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-16
采用铝管套接的天线,用了半年多就因管间的接触不良而失效。
铝管间是否可通过焊接来解决接触不良的问题?有什么方便的办法解决接触问题?
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-16
铆     接
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-16
铝合金很难焊接,要不飞机都用铆接干嘛。。
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-16
钻孔攻牙+不锈钢螺丝
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-17
拉铆后,用汽车漆刷一下接头部位。
离线BA4KW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-17
拉铆   或者自功螺丝拧住
有导电膏弄点也好
离线BG4ABH
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-17
连接处实际已使用了拉铆及包裹电工胶带,哎......!
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-18
铝合金可以锡焊,我用了N年了
可以锡焊,我的天线系统中的馈线是铝合金外皮,我用锡焊将其可靠的与铜线焊接了,用了起码5年
注意:焊锡为不含铅自己配的,可以在350℃溶解金属铝,不过俺属于口水派,偶尔实践一下而已.该种焊接结构强度低,只能用作抗剪力.但其耐气候性尚可,没发现有腐蚀的问题
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-18
350度,请问用什么焊的?200w烙铁?
离线BG4ABH
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-18
请详细介绍一下怎样配制焊锡,谢谢!
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-18
拉铆后用小锤轻轻捻一下,防止进水。
然后在铆接部位喷漆,干后用热缩管把这段封死就可持久了。
离线bg9afo
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-18
导电膏.已经用了两年
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-18
能焊接是最好的
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-19
离线阿芮
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-19
博客的那篇《hf全波段高效率天线的diy思路》的最后有详细介绍
博客文章已拜读,但是铝材的导热很好,若焊接铝管用一般的烙铁估计根本无法达到能加热焊点、融化焊锡的程度,会造成虚焊,或根本焊不住。所以关键要用多大的烙铁才能施焊呢?
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-19
只能因地制宜想办法
[quote=阿芮]博客文章已拜读,但是铝材的导热很好,若焊接铝管用一般的烙铁估计根本无法达到能加热焊点、融化焊锡的程度,会造成虚焊,或根本焊不住。所以关键要用多大的烙铁才能施焊呢?[/quote]
用汽油喷灯或者修电冰箱的液化气__氧气火炬加热,100瓦电烙铁磨擦搪锡即可。
在家里焊大块的铝件我曾经用煤气炉预热过的。
焊馈线时我直接用75瓦电烙铁磨擦搪锡焊接的。
离线BD2VBB
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-19
拉铆   或者自功螺丝拧住
有导电膏弄点也好
这才是好办法,用导电膏,提高导电性能,有防止氧化。
淘宝上有卖的,不贵,大概10多块钱,各地的电业局都有,原来八重洲有卖过(打的yaesu的牌子),现在好像没有了。
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-19
锌锡焊料钎焊的关键是在焊接面先要用电烙铁磨擦搪满锡
导电膏或者导电胶的确很好,但是铝属于特别活泼的金属,极其容易生成不导电的氧化膜,作为户外耐气候带机械负载的极低接触电阻要求下的电气连接,也许是很可靠的。
通过350℃的锌锡铝合金焊料对铝合金进行钎焊连接在机械强度、耐气候性和极低接触电阻方面是优秀的。
直接用纯铝氧焊也许更好,但对于多数业余爱好者可能不容易掌握。
每种方式各有利弊,适合于不同层次的需要(我个人是希望一次性做到位,寿命期限内免维护)。对于一部分朋友,采用锌锡焊料钎焊来焊接铝合金可能有困难,方法很多的,请自行考虑更适合自己的连结方式,我在这儿是谈谈个人的经验,并不提供焊接服务。
离线BD2VBB
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-19
焊接铝合金的可操作性较差,对于大多数人来说用导电膏的可行性更大一些。
