  • 3118阅读
  • 7回复
求教,我有一个75欧的衰减器,如何能改到50欧尚用 [复制链接]
离线Titan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-15
哎,买了一个20db的衰减器,到手后才发现,是75欧的,放了很久,昨天翻出来,想想能不能给改下到50欧来用,具体就是在输入和输出部分都做一个阻抗匹配,然后重新计算一下衰减比,这样可行么?哪位能给个什么比较好的实施方案么?多谢多谢
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-15
做个巴伦能用吗??不懂,瞎说的。。哈哈。
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-15
这个比较难,你可以打开里面然后把电路画出来,然后重新设计,看需要并联多大的电阻上去
离线BG7IZY
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-16
要求不高..可以直接用.......
离线Titan
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-16
哎,这个的外形就是那种圆筒,外面是一圈圈的散热片,怎么拆啊,哪位大哥教教我,如果能改里面的电阻给改成50欧的那就太爽啦
离线Titan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-16
要求不高..可以直接用.......
另外,如果直接用,不太好吧75欧的接到50欧的设备上,驻波也有1.几了吧
离线QSL599
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-16
衰减计算器,使用很方便。只要填上输入、输出阻抗值及衰减量即可得到计算结果。制作减计算器时照方抓药就行了。
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-16
如果是功率衰减器的话很可能是在陶瓷基板上做薄膜电阻的结构,那样的话把整个衰减片换掉是可行的,但是感觉没啥意义……
