  • 3349阅读
  • 1回复
BG6QBV-AVRTT,解码安装备注图 [复制链接]
离线BA4WI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-15
偶主要拿这个片子解码,刚拿到片子的时候碰到几个小问题,现在在图上标了一下。
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-15
非常不错,
全套资料都已经上传到avrtt群(63569674)共享中。
4个led可以清晰显示工作状态:
1: gps led 当有gps模块或者外接gps的信号时,会闪动,当gps定位后,常亮。
2: 发送led   当有信息发送时,同步闪亮。(开机自检正常也会闪亮一次)
3: 解码指示 收到一个正确的aprs码,并解码成功输出时,闪亮一次。
4: 低压报警,当电池或电压低于3.6v左右会闪亮。
我再说明一下开机的启动过程?
启动过程:
1、 上电
2、 解码指示led快速闪烁3秒(升级状态)
3、 然后就是发送led闪一次,进入工作状态。(进入了接收状态)
4、 如果装了gps或者外接了gps, gps led会闪烁。
5、只有定位后avrtt板才会发送信息,否则一直处于解码状态。
6、如果想复位eeprom 短接jtag的6脚对地,并上电。几个led将一起闪烁,复位成功。
(注:升级软件后,一定要复位eeprom,否则不工作。)
解码注意事项:
1、解码板是为3.6v供电设计的,如果是5v供电将不能解码。(usb供电时,串2个二极管即可)
2、输入的音频要有一定幅度,否则不能解码。(对讲机的音量要略大点,不同机器自己实验)
隐藏功能:(请大家试用)
信道检测功能:
1、在a/d的4脚音频输入接一个1n5819到3脚时(电流方向流向3脚)
2、此时电池报警led会显示信道占用情况。
3、gps处于要发送时,如果信道被占用,将延迟3秒发送。
开机跳过升级提示:
1、将jtag的3脚接10k对地即可。
2、上电将直接工作。(开机led升级灯将不闪烁)
3、再次升级时需恢复3脚高电平。
注意:上面的图有几处错误,谢谢ham朋友提示!下图已经改正
