  • 4711阅读
  • 10回复
用了多年的二极管,竟然看不懂这个图 [复制链接]
离线阿克甘
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-14
在多个收信机上看到了二极管头对头的用法,高频中二极管难道变了?用了多年的二极管,竟然看不懂这个图?
是否就是传说中的“开关”作用?
离线bg8ht
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-14
开关。。。。。。
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
当pin管 用
离线阿克甘
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-14
就是说,先让二极管工作在导通区(与上接电阻或上接电感配合),就可从二极管的传递高频交流信号了,是否正确?
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-14
对....
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-14
看看老的电视机的预制频道板就知道了, 全用的二极管作开关。。
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-15
现在的电子产品,为了减少体积,都用二极管做开关了,很不错呢
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-15
楼主忘了画回路的电阻了,形不成回路了。
离线BG8SF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-15
楼主出的题确实费解。如果没有其他的直流回路或者是另外的高/低电位点那这个电路无法工作,除非用的不是二极管的开关特性,用二级管的电容或其他特性。
2楼的电路就是典型的开关电路了。用直流电压控制二极管通断,达到选择不同高频通道的作用,达到5楼说的用途。不过这种用途对二极管的指标要求较高。
离线阿克甘
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-15
"指标要求较高"是指哪些主要指标?极间电容?高速快恢复(肖特基)??漏电电流?
离线horson
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-17
3楼说的比较专业,pin管:)
