  • 7002阅读
  • 18回复
关于天线模型的增益。 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-14
很多朋友热衷于用eznec或mmana来模拟各种天线的指标,尤其关心的是增益和前后比这两个参数。但在使用时有一点要注意,就是如果没有选择合适的地面(ground)参数,模拟出来的结果很可能是不准确的。
diople偶极天线是最基本的天线,一般来说1/2波长的diople天线具有2.15dbi(0dbd)的自由空间增益。但如果把diople天线放于地面上则增益就不是2.15dbi了,而是达到7-8dbi。这里面区别巨大,因为一个3单元的yagi天线的自由空间增益也不过是7-8dbi左右。
所以如果你看到一个天线模型的增益是8个dbi的话,如果这个天线不是位于自由空间而是位于地面上,那么也就是说这个天线的增益和diople相当。
图1:1/2波长dipole天线在mmana里面的模型
图2:1/2波长天线位于free space里面的增益情况
图3:1/2波长天线位于real ground里面的增益情况
当然,评价一个天线的好坏不能仅仅只看增益指标,但应该了解不同情况下增益的区别情况。
参考网页:
http://www.w8ji.com/antennas.htm
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-14
好文。。。
离线bg7iej
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
学习了                 。
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-14
看见这个帖子有点感慨,去年我在某个帖子里提到“自由空间增益最大吗”,结果人家说我不符合ba的身份,言下之意自由空间增益大是简单常识,当时就有点郁闷,也懒得解释了。楼主的文章好,这是很多人不注意的问题。
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-14
谢谢。以前用nec4win时验证过这个结果,最近在w8ji网站上看他们的旋转塔的时候无意中看到了这个英文资料,所以总结一下。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-14
嫖       过
离线bg2rlv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-14
我是菜鸟不是很懂请问你说的自由空间是不是天线的高度在大于几个波长的位置而离地面进的话地面会起到反射网的作用呢?
离线zly
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-14
用mmana的时候,注意到这点了。
离线allenyan
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-14
很有道理,天线还是要架到空中的,只在脑子里是没有用的。
所以没有真实架设高度的天线,还是空的
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-15
自由空间(free space)是电磁学中的概念,相当于理想条件下的真空。在真实地面上,一部分电波会被吸收,另一部分会被反射出去并和原有的波合成,从而增加了增益。这种情况一般叫做“地面反射增益”。
离线BA4TB
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-15
学习...
离线cnnets
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-15
自由空间的,仰角为0,接近水平,有利于“最强方向”电波的广泛传播;而放在地面上,则仰角大于0,如楼主的图,仰角24.7度了,“最强方向”的电波则是倾斜上辐射了,传播相对来说是定向向上发,一定情度来说,能收到你信号的人就少得多了。
离线bg2rlv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-17
我在这里问,u段天线架设的高度在9米可以么???
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-18
已回到你原帖中了。
离线bg3ntq
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-25
lz为我们设定了对照组,只有和对照组进行比较,才能得出科学的结果,这也是统计学对科研的原则性要求。
离线711
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-25
学习~~
在线BD8CS
只看该作者 16楼 发表于: 2013-07-15
mark....
离线okstar
只看该作者 17楼 发表于: 2013-07-18
在天线分析中,重要的参数是增益和方向图。
放置地面上的地面反射增益增大了增益的参数,但改变了天线的方向图,带来了副瓣和高的仰角。
在分析中应该需要取舍。
在John Kraus 的巨著《天线》中对此有详细的论述。
离线bh7ffr
只看该作者 18楼 发表于: 2023-08-16
好文,顶起来,合适的地面高度GAL模拟起来dp有8dBi左右的增益
[ 此帖被bh7ffr在2023-08-16 23:47重新编辑 ]
CW = The Gentlemans Art of Communication
My Life's too Short for QRS and QRP
73 De  BH7FFR
