  • 5836阅读
  • 9回复
请教高手们,座机的摘机和挂机是怎么实现的?在线等~ [复制链接]
离线ehco
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-14
在网上搜一下
貌似是在电话回路中的电阻小于300欧时
交换机认为产生 摘机动作
有两个问题
一.
那么怎么实现挂机呢?
是不是把回路电阻断掉?
二.
怎么区分电话线的ring和tip线?
请赐教~谢谢!!!
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-14
把电阻断掉就是挂机
离线ehco
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
谢谢7600的回答
那么
怎么区分电话线的ring和tip线呢
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-14
楼主想干什么?
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-14
好像摘机是回路电流大于八毫安
离线lulu1113
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-14
估计是琢磨着从电话线取电来用
离线efree
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-14
ring,有铃流的,电压会升高,发送400hz的铃流信号(记忆中是,也有可能记错)。
离线bd5it
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-14
目前使用的程控交换机,直流馈电电压是48v,由于铅蓄电池是浮充工作的,电话机挂机时实际电压约直流50v。当电话机摘机后,话机直流回路接通,话机中有电流,这时电压降为7-10v,视线路长短、话机不同而异。
话机摘机后的电流不相同,受用户线路、电话机及局内交换设备影响。一般在20-30ma。挂机时电流应该在5微安左右。
当铃响时,振铃电压是75v、频率为16-25hz的交流电压。
原纵横制交换机 挂机 60v
程控交换机挂机 48v
铃流电压 90v
普通话机
挂机48v,震铃90v,通话8v
但值并不准确,会在一定范围内变化。给出的只是一般值
市话局挂机时直流48v.
振铃:20hz,75v以上
通话:视线路及话机质量,一般在直流6-12v之间
小交换机:
直流电压一般两种:24或者48。
无摘机48v,摘机5~12v,直流电;振铃90v25hz
目前所有有线通讯电话标准里(全世界都如此)
电话在待机状态(即没拿起来时)供电电压为-48v(反向电位)
当电话被打通需要震铃时,供电电压为+48v(正向电位)并且叠加24v 25hz交流,使其成为72v交流25hz震荡信号。这样就会震铃了。
当拿起电话后(无论是对方打来还是你自己拿起)电压从-48v下降并转换为+8—+18v(这个由你线路距离局端设备远近而不同)
离线cctvcctv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-15
用户交换机是靠继电器转接铃流的,
离线kenny21
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-16
楼主想干什么?
估计是用单片机控制座机拨号之类的东东。
