  • 6395阅读
  • 4回复
请教八重洲8R电源 [复制链接]
离线BG2BHO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-14
请问是否有适合八重洲8r的电源:既可以充电,又可以同时以4-5瓦的功率发射。
我是新手,请了解的朋友给与指点。
多谢
离线BG7MSC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-14
8r本来就接受在充电的同时操作。
8r的说明书上面是这么说的:充电时操作:11~14v的直流电。
也就是说,只要满足了这个要求(注意极性不要接反),你就可以给8r充电,就可以操作了。
如果你要找车充,就根据这个电压和极性挑选就可以了。
我做了一个外置电池盒:用10个5号充电电池(一定要充电的,不可以用干电池)串联起来,用psp的充电插头,注意极性,连接起来。这样就做了一个外置电源。在满电的时候是13v,降11v的时候刚好用光)
离线BG2BHO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
8r本来就接受在充电的同时操作。
多谢指点。我问了一个淘宝买车冲的商家。他说车冲发射时会自动关机。是八重洲 e-dc-5b原装车用充电器 。
请高手帮助测试一下吧:)
离线bh7pwf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-05
我的8r原装充电器不见了,准备做一个车充吧,哎。
离线宋海涛
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-06
我是7r用户 8r同理
简单来说一下 当使用
12v500ma充电并工作时 最高l2档发射功率1w 电流800ma 电源 短时间过载(2w,5w发射自动关机)
12v3.7awii电源可以5w发射电流2.3a不过载 但是机器发热严重
直接使用psp5v2a电源 自动跳l2档机器不发热 但是电池肯定冲不进去电
理想直接供电电源电压应为8~9v电流2a+但是 高电流充电好像对电池不太好.所以我使用电源的时候拔掉电池
另外车充既然是车充说明他是充电的不是直接供电的所以电流小
发射时关机是电流不够导致.电压没问题的 用1w功率档应该可以发射但估计还是过载 电流具体多少没测试过只测试过1w能发射
给楼主的建议是不怕费电池就用座充或者8.4v以上2a+的电源
