  • 2663阅读
  • 1回复
求助 FT-450 [复制链接]
离线BD3MO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-13
求助那位大侠有ft-450详细的中文说明说啊
小弟先谢过了
离线BA4QO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-13
给您贴个简单的操作说明.转来的:
yaesu ft-450 接收机的功能与操作
一、开机与关机
开机和关机都是按压on/off钮 1秒。
二、接收信号
开机后,旋转dsp/sel按钮,这是一个三向钮(左、右和下压)。举例:接收13.107usb,下压一下,看到最前面三位数闪动,用三向钮旋到13.1再按压三向钮一下,再旋末尾两位数到10(由于步进的关系不能直接转到07的),这时就要用大旋钮(细调)调到07的位置。按带上下箭头的mode模式钮,调到usb模式。收到信号了,如需要调整dsp(数字信号处理),按一下dsp钮,屏幕上出现箭头,每按压一下dsp钮,箭头滚动,此时再用dsl/sel钮(运用该键的三向)逐项调整到最顺耳的听感。
三、本机dsp数字信号处理的含义
contour 周期、等高线。
notch   陷波滤波器。
dnr     动态降噪。
width   带宽。
—shift+ 调整dsp总体的中心通频率响应特性等级。
am ssb fm…..模式不同,以上的条目也会有所不同。(lsb下边带usb上边带,ssb是单边带的总称,)
四、右上角的接收模块剖图
从左到右 ant天线入,att-ipo-r.flt-nb-agc 一步步的模块信号处理流程,
att信号衰减、ipo射频前置放大器、nb 杂讯消除器、agc自动增益控制。
对应att/ipo钮、nb钮进行开关,on为开,off为关;r.flt修平滤波器总是为开状态。agc钮可设置快(fast)慢slow,也可以自动(auto)选择。
五、大旋钮及旁边的按钮
大旋钮起细调之作用,只有在ssb模式下可调,am和fm模式下不能调。配合波段band上下按钮作粗选,大旋钮作细调,按下快键fast,大旋钮的速度增大一倍。调准后可按下lock锁定频率。vfo变频器提供了a和b两个频率,只要按a/b键就可以互相切换了,a=b那个按钮,是令vfo-b的频率与vfo-a一样,相反a与b一致也成立,这些钮主要是为了使用上的方便快捷。keyer是电键的按钮;clar为精调按钮,按下,屏幕显示0,00,旋大旋钮起作用,它提供了上下9.9k的精调,再次按下,回复原来的频点。clar还有一个作用就是消除记忆了的频率(下面再讲)。
六、sql/rf gain 和af gain旋钮
静噪和音量的调整。两旋钮配合,调到适当的音量即可。静噪调到屏幕的busy显示,说明有信号入了,要结合自动扫描scan,静噪的深浅灵活掌握。
七、tune、f键、meter/dim
tune内置atu-450天调开关,只有在业余频道起作用。另外:按着这键1秒可切换到外置天调。一开一关。
f键(functions)功能键,这个机器的一些基本的自我设定,按住1秒,就可以进入菜单(menu),运用三向键,就可以对基本配置进行设定了。按一下,屏幕出现f,就可以对机器右上角的六个键横线上的英文进行快速的调用(下面再讲)。meter/dim是仪表(meter)开关,按一下alc显示,再按swr注波表显示。另外,先按f,再按该键,对屏幕的亮度(dim)设定,有4个等级,用三向钮钮到你认为适度的亮度。
八、右上角六键
观察这六个键,都有两行英文,一条横线在中间。直接按就是下面英文的含义,先按f键再按就是上面英文的含义了。它们分别是步进、扫描、声控咪、记忆、语音、最爱频率等等…..下面逐个介绍。
九、步进的设置
按f再按step,屏幕显示的是当前的频率步幅,旋转三向钮,调到你需要的步幅。
am状态下步幅分别为2.5k 5k 9k 10k 12.5k 25k
ssb状态下步幅分别是1k 2.5k 5k
通常中波广播9k、短波广播为5k、ssb 1k。
十、记忆、删除记忆及组的应用
在调好一个台,包括听感模式等,我要把它保存下来。按f再按mw,此时屏幕mem—xxx闪动,旋转三向钮,旋到一个空白的位置,再按mw就保存在该位置了。调用的时候,按mw,旋三向钮到所在的编号就行了。有500多个记忆频道,1-50为一组,51-100为一组……共10组。分组要入菜单把分组mem grp设置为开,如果为关,只显示1-500的记忆频道。
如何删除?举例说明:要删除mem-020频道,按f再按mw,看到闪动,按clar键删除,再按mw保存即可。
未分组的屏幕显示是:mem—001。分了组的屏幕显示是:m—01—05,其中01是第一组的意思。按三向钮,组数闪动,再旋转三向钮进行选择组,再按三向钮选择编号。
十一、v/m键
  该键直接按是在vof-a或b与记忆频道切换。键上mw是记忆和写入的第一个英文字母。
十二、扫描scan
1、在vfo扫描。在vfo-a和b状态下按scan键,机器进行扫描。将静噪调深,搜索强台,快。调浅,弱台也搜,慢。权宜调整。在扫描过程中,向下或向上走,大旋钮或三向钮调教即可,再按该键停止。
2、在记忆频道扫描。在该状态下,对记忆里的1-500个频道全部扫描,如若在分组状况下,只对该组进行扫描。权衡状况和操作同上
3、在pms自己设计的范围扫描。可设置两对;此操作要先在记忆的特殊频道p1l、p1u和p2l、p2u其中一组记下低端频道和高端频道,例如:要在p1l记忆45m,在p1u记忆46m的频率。目的是要机器从45m到46m之间来回搜索。此操作是按f再按pms,此时数字1或2或1+2在闪动,此时,你可以选择1组或2组,或1+2两组一起;用三向钮调到你要的数字,再按scan确认一下,再次scan键就开始扫描了,同样静噪的运用也同上所述。
十三、语音报频及录音
  用英文朗读当前频率读数及模式,按f再按voice,机器马上读出。
  该机还提供了20秒的录音,按c.s键1秒,屏幕出现p.back,开始录音,20秒后自动结束。回放时轻按s.c键,屏幕p.back闪动,回放开始,20秒后自动结束。注:开启录音功能要入菜单pnc-c.s下,选p/b,本机已选好了。
十四、复位到出厂时的设置
记忆复位到出厂时设置:在关机状态下,按住v/m键的同时按on/off,机器马上复位
菜单复位到出厂时设置:在关机状态下,按住 f键的同时按on/off,机器马上复位
全部复位到出厂时设置:在关机状态下,按住rcl键的同时按on/off,机器马上复位
如若,在入了菜单对某一项更改想回复到出厂设置时,按rcl键,机器回自动选择原来的默认选项,再按f键1秒退出。
十五、home(家,引申有最爱、最常用频道的含义)设置
在vfo调好频率,模式,听感,按f再按mw,再按home,即存入home,调用时,按f再按home。
十六、qmb
quick memory bank 快速记忆存储的频率。只有1个,在任何状态下的当前频率,按sto就已经复制到qmb记忆了频率,调用时按rcl键即可。其目的是为了方便操作;你可以把vfo或记忆库的一个频率复制到qmb,然后对该频点进行听感、模式的更改…等等,进行追踪探究。是一个很方便的功能。
十七、发射功率设定:
入菜单rfpower下调整,默认是100%
