  • 3338阅读
  • 11回复
这避雷器如何装? [复制链接]
离线bg3vl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-12
这避雷器如何装?
这避雷器长得和巴伦一样,我实在看不明白 如何安装啊
谁能画个图 标示一下 谢谢了 我以前从没接触过避雷器
上面 左面 右面 下面 乱了
离线ba2ia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-12
我也有个。这东西是否会干扰短波信号。
离线snow2621
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-12
n座一端接电台,另一端接天线.螺丝拧线鼻端接地线(一般要求接地电阻在10欧以下),制作地线是很费钱的,好材料是大面积的铜板,没铜板就用7根直径75mm/长度2500mm的钢管,在挖好的y型沟内打入大地,然后用宽50mm,厚3mm的扁铁将7根钢管y型焊接好,y型的中心点引出接地线.(y型沟深500mm/宽500mm/每臂长5000mm/每臂角度120度),黄土,沙石土钢管周围还需加降阻剂或木炭和盐.地线不管怎么作接地电阻合格就行,大地的导电率离散性较大,有的地方1根钢管就可满足要求.
离线snow2621
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-12
我也有个。这东西是否会干扰短波信号。
同轴避雷器上都标有最高工作频率,如楼上的标1500mhz
离线bg3vl
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-12
天哪 这也太费劲了吧 我直接练到我家防盗窗不行么??
离线ba2ia
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-12
工作频率我知道。
但是我担心他能让我丢失一部分讯号。。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-13
这个东西的差损在0.5db之下,你的担心太多余了,就是你用上8/7的馈管十米的长度也比这个差损大.想不通的是你什么样的天线要用上这样的高级货?
离线BG7NFS
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-13
不要装,下雨打雷把馈线扔出窗外。。。
离线ba2ia
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-13
不要装,下雨打雷把馈线扔出窗外。。。
喜欢他放静电功能
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-13
我也有个。这东西是否会干扰短波信号。
干扰倒是不会 好像是损耗一点信号 不会太多 装上吧 要不一个雷咔嚓的下来你 950就英年早逝了
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-13
可以啊,剩下的就看你rp如何了
离线BG4CTL
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-13
有必要装的。
