  • 3569阅读
  • 12回复
请教健伍f6a [复制链接]
离线BG6JAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-12
新进了台健伍的f6,今天输入中继的时候发现了一个问题,非标频差不能输入,他的频差好像是0.5为单位的,不如我的频差是3.825就不可以了,不知道怎么解决呢??手里有个f6的写频软件,不知道软件里是不是可以写入这样的频差呢??这个软件怎么使用??是不是要在机器的菜单里把第九项给改成pc呢??刚才改了下,用我自己做的3107的哪个写频线却不能发现机器,即使是改成mic哪个选项也不行,我的这个线可以写378的,根据的就是网上找到的通用的max232芯片哪个,怎么解决呢??谢谢各位
离线BG6JAI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-17
呵呵,没人回答
离线公鸡先生
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-18
可以写入... 我就是th-f7的用家
离线BG6JAI
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-18
哦,楼上的,您的机器可以输入比如147.9735这样的频率吗??我的f6不知道怎么输入,还有茶品也麻烦,可奇怪的是我用的是在网上看到的哪个图纸做的写频线,一个232,四个电解电容的那种,没办法写入
离线公鸡先生
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-23
使用健伍提供的写频软件当然可以... xxx.8265 这样的频率可以输入
手动输入貌似不行
离线bg8fz
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-23
[quote=公鸡先生]使用健伍提供的写频软件当然可以... xxx.8265 这样的频率可以输入
手动输入貌似不行[/quote]
你没有把步进调整好
离线BG2RHY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-23
步进调到12.5试试
离线黑衣
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-23
1.频差手动范围在0.00mhz--59.95mhz, 步进在50hz,0.05mhz
可以3.80mhz,3.85mhz,不可以3.825mhz,与置频的步进设置无关.
2,手动置频没有办法到147.9735mhz,步进可调到6.25khz,147.975mhz向下就是147.96875mhz
如果是b波段usb,lsb,cw,am模式下,可以细调,最小到33hz,你可以输入3.5001,你要顺时针调三下才到3.5002mhz,机器没法显示.14.9735mhz也可,也是调三下才进步,最小在33hz
3用软件时要调到pc状态.我没有原装线,diy了一条,接上电脑但没有反应,也没敢再试,当时还是新机.有空重做一条再试试.
离线黑衣
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-23
[quote=公鸡先生]可以写入... 我就是th-f7的用家[/quote]
请问您用的是哪种写频线?是它原厂的pg4p或pg-4y吗?我看网上报价要32美刀.
离线BG6JAI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-25
谢谢楼上的解答,我试过,但是明显的哪个频率没办法输入的,即使是调整步进也不行
离线BH7LFF
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-28
13712494625告知.打字超慢.
离线BG6JAI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-25
了解了,不过使用了段时间,发现f6的灵敏度确实是不好的
离线BG6JAI
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-05
ddd~~~~~~~~
