  • 4851阅读
  • 16回复
为山寨版SDR接收机配套USB声卡预订 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-11
我的山寨版sdr接收机,很多朋友反映笔记本电脑自带的声卡没有line in,台式机又干扰接收。准备用pcm2900制作一批配套声卡。成本预计在100元内,现在仅接受预订,如果预订人数少于10人该计划取消。
离线BA3CE
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-12
网上很多低档的usb用cm108,cm119制作,这些芯片的adc都是单路的,也就不肯呢个有立体声线路输入。我就是为了解决这个问题,当然这个和创新的的那些高档声卡无法比,必定是16bit的adc/dac。
离线BD4QK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-12
呵呵,王老师想得周到
干脆直接就在您的sdr接收机里把声卡集成了吧,这样我们也就不用再一个一个的调试声卡了
离线BA3CE
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-12
呵呵,王老师想得周到
以后会考虑的,实验已经开始做了。但这个就是个应急的办法。要是想玩sdr还是用高档声卡好。
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-12
和玲珑经典款比性能一样吗,都是24bit/96khz采样?
离线残月
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-12
呵呵,王老师想得周到
'严重同意楼上的看法,最好是傻瓜型的,直接带发声的
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-12
最好采用玲珑的电路,感觉指标要高点
离线BA4TB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-12
可以顺带做usb dac了
离线bd8sn
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-12
您不早点发贴,昨天刚拍了个玲珑的豪华版
离线BG6JJI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-13
我刚买了个玲珑 经典版
离线BG4TDR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-13
这个小小的sdr,居然为lilo公司拉动了不少内需。
另,我的lilo iii 经典型视乎受usb的干扰,软件还没有开,耳机里就可以听到广播电台的声音了。
离线lulu1113
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-13
我的创新的声卡也是这样的。广播的信号很强
应该是pll已经工作起来了。把软件打开。声音就清楚了
离线darf
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-28
哇呀呀呀呀,二期把声卡集成进去就太好了~~我哭了,真的。
然后三期加入扩频电路,干到3ghz;四期加入数字解码电路;五期 加入发射电路......我擦擦脸~~继续幻想。
为了支持这个梦想,我要买!!!!!!!怎么买的??
离线bg7rk
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-28
pcm2900 好像也只有 48khz的采样吧。玲珑 经典版好像模拟输入也是48khz 采样吧,s/p dif才是96khz的。
离线bg7rk
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-28
我错了,玲珑iii 是 pcm3010 adc 是96khz,建议搂住用pcm3010
离线费力刻丝
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-28
如果是用pcm3010 adc 96khz的话,订一个!
离线残月
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-28
有点冲动,想买你一套机器,可是忽然发现自己用电脑老是用办公室的。。。。。。。。。。。
想购买自己的电脑
