  • 4132阅读
  • 8回复
请教信标台 [复制链接]
离线深深的海
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-11
我用beaconmap听到的信标台和电台听到的不同步 正常吗?因为我不会cw 所以只能靠声音判断 呵呵
已经校对过时间了
离线BA7IO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-11
实际上,您很难将电脑的时间校对到100%准或者说与实际信标台的时间(节奏)同步;
而且信标台的时间只是一个循环时间,他并没有规定的几点几分发射自报;
所以,要靠您自已的耳朵,电脑上的软件是按电脑上的时间来循环的,只能供您做参考; 您要做的时,找开信标软件,再将电台调到某一信标频段上,如20米14100,前后可以听到vk及rr9,在听到vk或者zl时,将您的电脑时间马上调整,使您的电脑上的信标软件在发射的信标尽可能接近实际在电台听到的信标台.
一般最多通过两三个回合,就可以调到相差不超过1秒左右.
然后平时用时,就将电脑上的信标软件声音关掉,只看软件上是哪个信标在发,而电台实际听不听得到,如果听得到,就说明传播还可以;如果听不到,那就是传播较差或者没传播.
当您会cw后,就完全可以不用信标软件了,只要知道信标频率就行了.
离线BA3EO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
我用时间精灵校准的电脑,听的时候和电台可以做到同步。此外你必须在听之前校准一下,我的这个电脑一天就差几秒。我用的另外一个办法是找个电子表,我的这个一个月差1.5s左右,比电脑误差小多了。其实也不是什么好表,但是比电脑强多了。
离线BA7JS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-14
beacon是严格规定了发射的时间和间隔,18个信标都是按标准时间校正的,否则乱套了。
如果计算机是上了互联网的,选中"internet时间"进行同步即可,通常还是很准的。
当初俺学习cw的动力之一,就是为了能听明白速度为22wpm的beacon内容。
离线BA4KW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-14
当初俺学习cw的动力之一,就是为了能听明白速度为22wpm的beacon内容。 [表情]
现在听明白beacon内容了,为什么还不放弃cw的学习与使用? :d
离线tnt0807
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-14
现在听明白beacon内容了,为什么还不放弃cw的学习与使用? [表情] [表情] [表情] :d
想装作听不明白,可是非钻进耳朵里,没办法啊。
为什么继续使用?咽喉发炎,没办法说话的替代产物。延缓手部筋络老化及柏金逊最佳民间秘方。一般人我是不告诉他的。
离线深深的海
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-14
已经照您的方法校正过电脑的时间了 但是就是不行啊
电台有信号的时候 电脑没有声音 电脑出声音的时候 电台没动静
郁闷了
离线BG6IJQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-06
哈哈
我的电脑就是和internet对时的,所以一直都很准~~
离线BG4WCE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-07
看来信标台是最好的校准时间的东西
