  • 2562阅读
  • 10回复
电脑问题求助 [复制链接]
离线bd4igh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-10
间隔几小时再开机,显示器不启动,也听不到主机发出的“嘀”的一声,(主机继续运行)关断电源再重新打开就好了,
不知道使软件的问题还是硬件的问题,请高手支招,谢谢!
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
bios电池是不是没电了。
离线saul
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-10
可能是电源某个电容不好
离线BG7OAF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-11
主板可能有问题,电容鼓胀也会造成主板检测不过。
离线jiffz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-11
可以换个电源试一下,缩小故障范围。
离线66718
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-11
主板上,或者电源5v,3.3v率波电容鼓了,换上就好了.
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-11
电池的问题可以排除了,实测2.97v.
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-11
有可能是主机电源的power good信号不太正常,或者是主板的问题。先换个电源试试
离线bd4igh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-12
电源里和主板上也没有发现电解电容器有鼓胀漏液的现象,目前手头没有替换的电源,再查。
离线BH3NEK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-12
两种可能“
1 主板电池没电了,买一个换上吧,型号:cr2025或cr2032
2 电源盒有问题,当开机时,电源上电后,会给出一个power good信号,如这个信号给不出或时序不对,主机不会运行的。换个电源盒试试。
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-12
以前遇到过此故障,主板的问题。
