  • 28353阅读
  • 175回复
(09版)贴片双向中继板和带延时MOTO双向中继线及超小型中继板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-10
双向中继遥控板价格每块200元,moto机配套的双向插头联接线每套50元.另加顺丰快递费20元.ems运费22元.该板上的元件如以后有更改的话不另行通知.
用两个收发信机加上电源、天线、双工器(跨段不用)等即可组成一套双向中继,如果在两个收发信机之间接入这块“双向中继遥控控制板”即可利用带双音频发送功能的对讲机实现对这套双向中继的遥控控制和实现其它一些实用的功能。
                  板子体积:73mm×56mm×15mm
功能简介:
1.     自动信标:中继在空闲时每隔10—90分钟(可遥控设定步长10或关闭此功能)自动发本台的摩尔斯电码信标。信标可由用户自行输入或修改。
2.     密码校验:每次对中继遥控时首先进行密码校验,密码校验正确后才能进入遥控工作模式。密码可由用户自行输入或修改。
3.     遥控开关:双向中继的转发有a→b和b→a两个转发方向,可以遥控只打开其中一个转发方向成为单向转发,也可全部打开或全部关闭。
4.     发射延时:每次信号转发完毕发射机将延时0—2秒钟(可遥控设定步长0.2),延时期间自动静噪。
5.     长发保护:中继受到长时间的信号或干扰而连续发射时间达到1—9分钟(可遥控设定步长1或关闭此功能)时将自动关闭发射机进入保护状态直至信号或干扰消失,连续三次出现长发保护的话此方向的转发功能将自动关闭。
6.     结束“di”音:每次转发信号结束时自动加入“di”提示音,时间约为0—0.2秒(可遥控设定步长约0.02或关闭此功能)。
7.     遥控反馈提示音:每次密码校验正确与否和遥控设置的成功与否都将有不同音调的反馈音提示。
8.     工作状态指示灯:设有电源、双音频信号、a和b收发信机的接收或发送工作状态的指示灯。
9.     以上功能在a→b和b→a两个转发方向上都同时具有,遥控控制在两个转发方向上都可进行,所有设定的值断电记忆。
10.其它功能略。
使用说明:
1.     连接安装调试:
① 与收发信机和电源连接:板子最上端有三组接口,分别是“a side 接口”、“电源输入”和“b side 接口”。“a side 接口”和“b side 接口”分别连接收发信机a和收发信机b,ab接口相同,具体连接如下:
“ptt”→ptt发送控制线(低电平开启发射)
“auo”→调制信号输入(信号电平板上可调)
“gnd”—地线或信号屏蔽线地网(信号连接推荐使用屏蔽线)
“aui”←解调信号输出(信号电平要求0.1—1伏之间)
“bsy”←busy信号(高电平或低电平有效板上可选)
“+pwr-”←电源输入9—15伏的直流电(耗电不大于50毫安)
② busy信号高电平或低电平有效选择:板上设有busy信号高低电平有效选择跳线,当收发信机在没有接收到信号时busy线为高电平,接收到信号时为低电平的情况下应该把跳线帽插在“bl”一边;当收发信机在没有接收到信号时busy线为低电平,接收到信号时为高电平的情况下应该把跳线帽插在“hb”一边。ab机可分别设置。
③ 板上标有“beep”的电位器是用来调节信标或反馈提示音的调制度的;标有“modu”的电位器是用来调节被转发语音信号的调制度。左右两边独立调整,左边的是调整b→a方向的,右边的是调整a→b方向的。
④ 连接设置完毕检查无误后可通电试验(也别忘接上收发信机的电源、天线、双工器等),另外准备一台有双音频发送功能的对讲机,设定好与中继对应的工作频率,即可进入调试工作阶段了。没什么错误的话中继应该可以工作了,看看前排的工作状态指示灯是否正常,发送任意双音频信号给中继,“dtmf”指示灯应随之闪烁,各指示灯具体定义如下:
“txa”—发送指示(a收发信机)
“rxa”—接收指示(a收发信机)
“dtmf”—收到双音频信号指示(a或b)
“powr”—电源指示
“rxb”—接收指示(b收发信机)
“txb”—发送指示(b收发信机)
⑤ 注意事项:所有信号线请采用屏蔽线;
收发信机的解调信号输出电平控制在0.1—1v之间;
用于遥控的收发信机的双音频信号应频率标准、无失真、无过调制或调制过小等现象。
2.     密码和信标的输入或修改:
遥控板的初始密码是“1234”,初始信标是“hamrpt”。
信标和密码可以由用户自行输入或修改,首先是将板上中央位置标有“set”字样的跳线帽插入左边两个插针,通过用于遥控的收发信机上的双音频键盘向中继发送信号来输入设置密码,输入双音频信号串的格式要求为:
“*”+(第一位密码)+(第二位密码)+(第三位密码)+(第四位密码)+(第一位密码)+(第二位密码)+(第三位密码)+(第四位密码)+“#”
以“*”开头“#”结束,中间输入两边相同的密码,密码共四位,每位密码可选0—9,输入中途出错的话可随时从头开始重新输入,输入完毕放开ptt键将听到反馈提示音,密码设置有效成功的话反馈音是“di di di da”,无效的话是“du du du”,请重新输入。
输入或修改信标也是用同样的方法输入,输入双音频信号串的格式要求为:
“c” +(第一位字符)+(第二位字符)+(第三位字符)+(第四位字符)+(第五位字符)+(第六位字符)+“#”
以“c”开头“#”结束,信标共可输入六位,每一位可选0—9或a—z或空格,多余位请输入空格,每一位字符用两位数码表示,具体对应关系看下表:
数字     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
代码     00     01     02     03     04     05     06     07     08     09
字母     a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m
代码     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22
字母     n     o     p     q     r     s     t     u     v     w     x     y     z     空格
代码     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36
举例:信标为br5ham,输入的双音频串应该是“c 11 27 05 17 10 22 #”
输入中途出错的话可随时从头开始再输入,输入完毕放开ptt键将听到反馈提示音,信标设置成功的话反馈音是“di di di da”,无效的话是“du du du”,请重新输入。
需要听一下所输入的信标是否正确的话只要发一个持续时间大于1秒钟的双音频“c”信号给中继,放开ptt键将会听到中继自动拍发的摩尔斯信标三遍,有错误的话请重新设置输入。
密码或信标设置完毕后请将“set”跳线帽插回到右边的两个插针上,同时请务必将控制板断电几秒钟后再重新上电。
遥控部分省略.详见随板纸质的说明书.
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-11
最新版带发射延时moto双向中继线价格每条60元.顺丰快递费20元.ems运费22元.该板上的元件如以后有更改的话不另行通知.
带延时双向moto中继线使用说明书:
此延时中继线可以把两台moto的车台组成一个标准的双向带发射延时的中继台.两个插头上的可调电阻可分别调整两个方向中继的话音调制度大小.安装插头的方法是:在m120,m208.gm300等机上用时插头的字符(元件)面朝下,焊接面(印有09.03 ba5da)朝上,对准脚位后插到底.在sm50,sm120机上用时,插头的字符(元件)面朝上,焊接面(印有09.03 ba5da)朝下,对准脚位插到底.此中继线在双向中继时都有约1秒左右的发射延时,如觉得延时还不够长的只要加大10uf电容的容量,容量的大小按你的需要实验定.如要使车台上的扬声器响的话只要把插头上的两个spk焊点(对应插座上的是15和16脚)用线直接短路就可以了.在有些机(m208.gm300.sm50.sm120等)上用中继线如出现不转发的现象时要先确定机后的外接扩展口(16针插座)的脚位定义是否之前有改动过?必需要改回到原始出厂的状态下才能正常的使用中转功能.
rp-105中继控制板.价格每块100元.(选配件)38组接收哑音板cts-8价格每块120元.顺丰快递运费20元.ems运费22元.该板上元件如以后有更改的话不另行通知.
rp-105是专们为kg105搭中继而开发的中继控制板.把该板装在rx机上,然后把tx机的信号线等联到这块中继板上后就是一套成品的中继台了.如需要中继带接收哑音功能的话只要装上选配件(cts-8)哑音板后就行了.
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-11
cts-8哑音板图
rpt-1通用型超小中继控制板每块价格80元顺丰快递运费20元.ems运费22元.该板上元件如以后有更改的话不另行通知.
rpt-1业余中继台控制板使用说明
业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此控制器板起到连接接收与发射部分的接口作用,实现中继台的转发功能. 该板尺寸32mm*37mm,采用贴片的元器件.
各端口及跳线的定义如下:
g = gnd:公共地线端.
v = vdd:电源输入.接+13.8v的直流电.有正负电压接反保护.
s = sd接收哑音板端口.哑音板的控制输入电平的高低可以通过板上的sdo-h/l跳线改变.跳线帽在上面时输入的为高电平有效,跳到下面时输入为低电平有效.
i = aui:控制板音频输入线.该线联接到接收机的音频输出线上.接在音频功放之前,或接在音量电位器热端上也可,不能接在喇叭的输出端,否则转发的音质会很差.
b = bsy:静噪控制线.接收机的busy控制电平可以通过板上的bsy-h/l跳线来改变.跳线帽在上面时输入的为高电平有效,跳线帽在下面时为低点平有效.
t = ptt:发射机的ptt线. 要求发射机的ptt线低电平时开启发射
o = au音频信号输出线.联接到发射机的音频信号输入端
g = gnd: 公共地线端.
所有的音频输入输出信号线请使用质好的屏蔽线,屏蔽层接在“gnd” 地线端上。接好各端口的联线后通电,pwr灯就会亮起.选择好bsy和sdo的高低电平后可以试机了.接收到信号后rx绿灯就会亮,中继板在转发时tx黄灯会亮.
此板如暂时不外接接收哑音板的话必需把cts的跳线帽插上,不然是不会转发的.中继转发的话音调制度就调整板上唯一的贴片可调电阻.语音调制的频偏不要超过+-5khz.本板带有约1秒的延时电路,和静音电路.在发射延时中音频电路是切断的,不会出现延时有噪音转发出去的问题.
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-11
钟先生的一块drpt2.0双向中继板和配套的moto插头线已发顺丰,单号575100691144请查收.
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-12
何祥飞的一块双向中继板和配套的moto插头线已发顺丰,单号575100691126请查收.
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-16
郭先生的一块双向中继板已发顺丰,单号575104522896请查收,
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-30
现货供应,.........
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-12
2009.05.12
离线zxw7720
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-13
rpt-1通用型超小中继控制板
有带音频放大不的?
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-13
有音频放大的.
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-18
陈志刚的一条双向中继线已发申通,单号268688764626请查收.
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-22
王智峰的一块双向中继板和配套的moto插头板已发顺丰,单号575113499070请查收.
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-26
徐剑雄的一块中继板已发顺丰,单号575113499935请查收
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-29
黄志强的一条moto双向中继线已发申通,单号268688764618请查收.
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-07
黄刚的一条moto双向中继线和2个晶体已发普邮,单号pa05732866333请查收
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-17
陈登攀的2块yk-4控制板和2条moto双向中继线已发顺丰,单号575112495611请查收.
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-02
袁利斌的3条moto单向中继线已发顺丰,单号575116327800请查收.
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-23
都有现货供应.
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-03
钟先生的2块双向中继板已发圆通,单号2178318652请查收.
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-07
施杰斌的一块双向中继板和配套的moto插头线已发圆通,单号2178318650请查收.
