  • 6239阅读
  • 19回复
我有台日晶N888U段机器,可否扩频到400全段,求扩频方法 [复制链接]
离线BG5PR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-10
我有台日晶n888u段机器,可否扩频到400全段,求扩频方法,知道的高手不妨告诉我一下,因为我想用在u低的中继上,可否加哑音,谢谢各位了。[/
离线BG5PR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-10
第一贴耶
好像到不了400-470。
不过业余段是完全足够覆盖了
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-10
离线BG5PR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-10
谢谢!继续帮顶
离线BG5PR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-10
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-84011&highlight=n888.日精的n888u高段的机子怎么样扩频到全段?.html
你的扩好了吗?
离线cctvcctv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-10
内置了几个常用亚音的,工作在差频模式默认发射88.5亚音
离线雨秋
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-11
哦 我 也 在找啊 谢谢 我 有 日精886a的
离线BG5PR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-11
内置的是那几个常用的亚音?可否告诉我。
离线BG4IEN
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-13
扩频方法来了!!!!!!!!!!!
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-13
大凡那个年代生产的大部分机器,经过拆墙头改厂家留的隐蔽后门后,机器的cpu是很努力的想让机器的pll可以400~470全频率可靠工作,可惜vco实在忒不争气了啊,力不从心,就是射不了这样多!那个高放的bpf也同样是心不在焉啊,从来就没有打算从顶楼到地下室上下跑的那样欢!
离线BG5PR
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-13
扩频方法来了!!!!!!!!!!! [表情]
谢谢提供信息
离线BG5PR
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-13
您的意思就算扩到400全段也功率不大?我有个带哑音的u低中继,扩频后可否上中继使用,盼回复。
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-13
哎 vco都到不了这样宽的全频率工作,不可能400~470mhz同时可靠工作的,不工作还谈何功率啊?
离线李卫征
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-29
n888可以写频或复制吗,谢谢回复
离线BG4IEN
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-29
[quote=李卫征]n888可以写频或复制吗,谢谢回复[/quote]
n888可以手动设置频率,不用写频;可能没有复制功能。
离线BD5FNA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-29
有复制功能的
离线西部大漠
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-29
这样扩频可以到435,在往下就失锁了。也可以软扩频,找一个低段的n888,调到449.995,两机同样按f+0,调到f4 让它变成0100,就可以复制过去了。然后再把f4调成0000就可以了。但以后不可以复位了,如果复位就又回去了。
离线max110
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-24
扩了,没用,还是在u高   q109是要焊上一个三级管后再焊4148吗?
离线BD6QI
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-24
通道满足不了400-470
