  • 2605阅读
  • 11回复
谁有电子版的今年2级考题! [复制链接]
离线牧鹰人
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-10
谁有电子版的今年2级考题!反正闲着没事!大家拿出来做做!商讨一下!共同进步一下!
离线ba2ia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
别找了。考试的时候老大先说的。谁也不许带走卷子
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-10
三级的题目传出来了,
二级的估计也快了
离线bd7oi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-10
找来干嘛?
离线bd4jk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-10
看看老试题,就足够了
离线BG8NKX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-10
三级的没说不准带出来,我有三级的
离线BG7OAF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-10
2009年二级《业余电台操作证书》试卷考核部分
★选择题正确答案数目由0个至4个不定,每题只要有一处涂错,即算该题错。
★试卷部分题号为1-26,请将认为正确的答案涂在机读卡1-26题答案相应位置。题目位置填错视为无效。
★建议先在试卷上进行预答,经核对后将认为正确的答案选项涂于机读卡上,阅卷时仅以机读卡为准。
★会员证号即为准考证号。机读卡上面共预留9位,请从第4位开始填涂。若会员证号不足6位,则用0补齐。如会员证号877,从第四位开始涂为000877。首行用阿拉伯数字填写。未填涂会员证号者考试成绩全部无效。
★未被协会总部确认报名成功者,或未按报名地点参加考核者,考试成绩全部无效。
★请按照机读卡方格范围规范涂画机读卡,因涂画不规范造成计算机无法判读,责任自负。
请您于考前认真阅读以上文字。
第一部分:通信法规基础知识、操作基础知识及通信英语:(共15题,每题4分)
1.业余无线电台所使用的频率资源属于(     )所有:
1:中国无线电运动协会全体会员     2:国家     3:地方     4:各级无线电管理部门
2.某无照电台恶意干扰其它无线电业务的正常通信,经劝阻拒不改正且情节严重,可处以以下处罚:
1:5日以下拘留     2:10日以上15日以下拘留     3:罚款1000-5000元     4:吊销电台执照
3. 某爱好者利用业余时间组装了一台业余无线电收发信机自用,依据我国法规,阐述正确的有:
1:必须加入中国无线电运动协会     2:测试发射效果时只可短暂进行实效发射
3:不允许个人组装无线电发射机     4:实际使用时,应获得无线电管理部门批准
4. 某人将一部电台设备安装在车内用于收听业余电台间通信,对此种做法解释正确的有:
1:非会员也可收听业余电台通信,安装不违法     2:取得操作证书后可以进行收听,安装不违法
3:如无发射行为即使无任何手续也不构成违法     4:如已取得该设备相应电台执照即不违法
5.以下频段被推荐为业余卫星使用频率,话音及其他通信方式不得占用:
1:435至438mhz   2:1260至1270mhz   3:29.3至29.51mhz   4:145.8至146mhz
6.属于业余无线电信标台的呼号为:
1:bj7ha     2:bj7va     3:bj7ua     4:bj7sa
7.four prefixes as i, du, ph and jw respectively belong to:
1:italy, philippines, netherlands, svalbard     2:india, germany, argentina, jordan
3:india, germany, brazil, japan             4:germany, philippines, cuba, mongolia
8.我国允许四级业余电台发射的频率包括:
1:144.000至145.800 mhz   2:28.500至29.200 mhz   3:14.250至14.350 mhz   4:7.020至7.070 mhz
9. 下列频率中,属于业余无线电频率的有:
1:3.7mhz-3.8mhz     2:1.24ghz-1.3ghz     3:12.5ghz-13ghz     4:24ghz-24.5ghz
10.对电离层与无线电波传播阐述正确的有:
1:电离层对无线电波有吸收作用         2:电离层对无线电波有折射作用
3:短波远距离传播主要依靠空间波完成     4:高空300-400公里为f2层,他对电波反射能力最强
11.相距350公里的两地要实现通信,以下各方案中,最合适的方式是:
1: 在20m波段采用垂直天线                     2:在40m波段采用水平天线
3: 在2m波段采用八木天线阵列                     4: 在40m波段采用垂直天线
12. 以下说法不正确的有:
1: 10m波段冬季传播比夏季差                           2: 6m波段在太阳黑子低谷期完全不能使用
3: 70cm波段较2m波段相比更适合城市使用                 4: 40m做国内联络还行,做dx太困难了
13.在14022khz发现很多日本电台在报自己的呼号,经过搜索发现某稀有台在14020khz工作,做法正确的是:
1:在14020khz呼叫此稀有台       2:在14022khz不断拍发自己的呼号
3:在14020khz倾听,在稀有台等候的时候,在14020khz快速准确地发送自己的呼号
4:在14020khz倾听,在稀有台等候的时候,在14022khz快速准确地发送自己的呼号
14.which qsl cards below could be used to apply for was?
1:kp5sa     2:wa3ew     3:ts2ra     4:bs7h
15.业余卫星一般采用低轨道或者椭圆轨道设计,主要是因为:
1:发射成本低                   2:卫星转发器功率可以增加
3:增强地球吸引力以保持运转稳定       4:增加卫星转发器覆盖面积
第二部分:电理基础知识:(共11题,1-9题每题4分;10、11题每题2分)
1.电路中有正常的工作电流,则电路的状态为:
1:通路     2:短路     3:开路     4:以上均有可能
2. 我们使用的开关电源中,如标注有ac/dc,那么它的意思是:
1:直流变交流   2:交流变直流   3:交流变交流   4:直流变直流
3.某电路输出波形如右图所示,从图形看这个电路应是:
1:半波整流器   2:全波整流器   3:lc振荡器   4:丙类振荡倍频器
4.对于电感元件阐述正确的是:
1:电感元件通过电流时储存磁能,即电感量     2:电感量×角频率÷电感内阻值=品质因数
3:品质因数为无功功率与有功功率之比       4:电感的内阻随工作频率提高而降低
5.对于晶体管功率合成器阐述正确的有:
1:功率合成器的作用是将多个放大单元的功率进行叠加     2:各单元放大器之间输出振幅应相等
3:各单元放大电路之间应彼此隔离                 4:传输线变压器可作为功率合成的手段
6.降低放大器噪声系数的措施有:
1:选择低噪声的元器件     2:放大器采用较宽的带宽
3:选择合适的信号源内阻     4:减少天线输出端至接收机之间的馈线长度
7. 对于晶体管倍频器阐述正确的有:
1:倍频器是一种输出频率等于输入频率偶次数倍的电路   2:晶体管倍频器主要有参量倍频器和丙类倍频器两种
3:会提高发射机基准振荡器的频率,有利于频率的稳定 4:会加大多级放大器的级间寄生耦合,降低发射机性能
8. 在某滤波电路中,将一大电容与一小电容并联做去耦滤波,这样的作用是:
1:为防止较高频率时大电容出现电感效应     2:为防止大电容干涸采用小电容增大保险系数
3:小电容在频率较高时容抗小             4:以上解释均不对
9. 某超外差半导体收音机,中频为450khz,当收听567khz时,还可能听到什么频率附近的播音:
1:1427khz     2:1444khz     3:1454khz     4:1467khz
10.在修理无线电器材时,为保护自身和家人安全,通常采用以下防触电措施有:
1:用隔离并加以警告的方式,防止他人靠近带电体     2:查阅资料时,应关闭待修理的设备或远离带电体
3:将烙铁、水杯等物品远离带电体,可防止二次伤害     4:加装漏电保护器,其动作电流不宜超过100毫安
11.当修理无线电器材时,一旦不慎因短路引发失火,宜使用的灭火方式为:
1:切断电源     2:迅速起身逃离火场     3:使用化学泡沫灭火器     4:使用二氧化碳灭火器
请在机读卡左上角注明:二级
2009年二级《业余电台操作证书》考核标准字母解释法听抄部分
★字母解释法听抄部分共10段报文,每段内容为5个业余电台呼号,每个呼号念2遍。每段报文之间间隔约10秒钟。每段录音分别给出4个报文,仅有一个为正确。
★解释法听抄部分题号为36-45,请将认为正确的答案涂在机读卡36-45题答案相应位置。题目位置填错视为无效。
★建议将听抄的报文先记录在考卷的空白处,经核对后再将认为正确的答案填入机读卡。阅卷时仅以机读卡为准。
★正式听抄之前播放一次标准字母解释法练习录音。正式报文仅播放一次,因此请认真听抄。
请您于听抄前认真阅读以上文字。
36.
1:4m8uc、im0vr、pj2si、9m6zx、cf8xx     2:4w8us、im0wr、pj2si、9m6zx、c58xx
3:4w8us、im0vr、pj2si、9m6zx、cf8xx     4:4m8uc、im0wr、pj2si、9m6zx、c58xx
37.
1:ug2ph、ai1js、ml6cx、s99bt、ys2im     2:uj2fh、oi1gc、ml6cx、s99bt、ys2im
3:uj2fh、oi1gc、mi6cx、sn9bt、ys2im     4:ug2ph、ot1jc、mi6cx、sn9bt、ys2im
38.
1:ln6xf、hc8fo、cv7sn、gw8yi、t89hi     2:ln7xf、hc8fo、cv7sn、gw8yi、t89hi
3:ln6xf、hc8fo、cv7sn、gw8yi、ta9hi     4:ln7xf、hc8fo、cv7sn、gv8yi、ta9hi
39.
1:fh4nb、nh2lb、tk0tn、xu3hj、v52ca     2:5h4nb、nh2lb、tk0tn、xu3hj、v52ca
3:fh4nb、9h2lb、tk0tn、xu3hg、v52ca     4:5h4nb、9h2lb、tk0tn、xu3hg、v52ca
40.
1:as1ae、ho3vw、vp6uq、ca3rb、yo9de     2:as1ae、ha3vw、vp6uq、ca3rb、ya9de
3:os1oe、ho3vw、vp6uq、co3rd、yo9de     4:as1oe、ho3vw、vp6uq、co3rb、yo9de
41.
1:ys0rc、zr0wa、ca6qh、lx4uq、ei4ky     2:ys0rc、0r0wa、ca6qh、lx4uq、ei4ky
3:ys0rc、0rowa、ca6qh、lx4uq、ei4ky     4:ys0rc、0r0wa、ca6qh、lx4uq、ei4ky
42.
1:fj6kq、ohzzg、am4ju、ua8tl、sr2el     2:fj7kq、ohzzg、om4jw、ua8fl、sr2el
3:fj6kq、oh0zg、om4ju、ua8fl、sr2el     4:fj7kq、oh0zg、om4ju、ua8fl、sr2el
43.
1:pj4sy、pj8vo、c51fl、yi0nu、a96qh     2:pg4sf、pj8wo、c51fl、yi0nu、a9sqh
3:pj4sy、pj8wo、c51fl、yi0nu、a96qh     4:pj4sf、pj8wo、c51fl、yi0nu、a9sqh
44.
1:hk5pc、e48oe、ct3vl、9m8zd、ol4sh     2:hq5pc、e48ae、ct3wl、9m8zd、ol4sh
3:hk5pc、e48ae、ct3wl、9m8zd、ol4sh     4:hq5pc、e48oe、ct3wl、9m8zd、ol4sh
45.
1:vk4pi、te60z、c63vi、3b7ye、ui8uz     2:vk4pi、te6zz、c63wi、3b7ye、ui8uz
3:vk4pi、te60z、c63wi、3b7ye、ui8uz     4:vk4pi、te6zz、c63vi、3b7ye、ui8uz
2009年二级《业余电台操作证书》考核摩尔斯电码听抄部分
★电码听抄部分共5段报文,每段报文之间间隔约10秒钟。5段报文分别给出4个译文,仅有一个为正确。
★电码听抄部分题号为51-55,请将认为正确的答案涂在机读卡51-55题答案相应位置。题目位置填错视为无效。
★正式听抄之前播放一次摩尔斯电码练习录音。正式报文仅播放一次,因此请认真听抄。
请您于听抄前认真阅读以上文字。
51.
1:你的信号有51。虽然你的信号很弱,但我还是能百分之百地听到你,因为这里没有干扰。
2:你的信号有51,虽然你的信号很弱,但我还是能百分之百地听到你,尽管这里电磁环境不好。
3:你的信号有59,你的信号很强,我能百分之百听到你,而且没有干扰。
4:你的信号有59。你的信号很强,但我不能全部听到,这里电磁情况不好。
52.
1:我的家住在南宁,邮政信箱是538号。
2:我的位置在南京,邮政信箱是538号
3:我的电台位置在南昌,邮政信箱是572号。
4:我的电台位置在南宁,邮政信箱是572号
53.
1:我的天线在15m,20m波段40m米高,是一副五单元八木天线。 10m波段是一副六单元八木天线在我家楼顶。
2:我的天线在15m,20m和40m波段,是一副五单元八木天线,在10m波段是一副自制的六单元八木天线。
3:我的天线在15m,20m和40m波段,是一副五单元八木天线。在10m波段是一副六单元八木天线在我家楼顶。
4:我的天线在15m,20m波段40m米高,是一副五单元八木天线,在10m波段是一副自制的六单元八木天线。
54.
1:我的定向天线上星期损坏了,所以现在用的是一副不谐振的天线,天线是5m波段的。
2:我的定向天线上星期被一股强台风刮坏了,所以现在用的是一副垂直天线,5m高。
3:我的定向天线上星期被一股强台风刮坏了,所以现在用的是一副不谐振的天线,天线是5m波段的。
4:我的定向天线上星期被冰雹打坏了,所以现在用的是一副矮天线,5m高。
55.
1:因为这个波段噪音非常大,但是我仍然给你不错的信号报告。
2:因为这个波段几乎没有噪音,我可以给你不错的信号报告。
3:因为这个波段几乎没有噪音,所以你的信号报告很棒。
4:因为这个波段噪音非常大,所以没有抄上你给我的信号报告。
离线BG7OAF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-10
2009年三级《业余电台操作证书》试卷考核部分
★选择题正确答案数目由0个至4个不定,每题只要有一处涂错,即算该题错。共25题,每题4分。
★试卷部分题号为1-25,请将认为正确的答案涂在机读卡1-25题答案相应位置。题目位置填错视为无效。
请您于考前认真阅读以上文字。
1. 依照《中华人民共和国无线电管理条例》,属于国家无线电管理机构审批的无线电台站有:
1: 通信范围涉及两个以上省的无线电台站     2:通信范围涉及境外的无线电台站
3: 航空器上的制式无线电台站           4:领取由国家统一印制电台执照的无线电台站
2. 关于业余电台呼号阐述正确的有:
1:业余电台呼号识别业余电台的重要标志     2:业余电台呼号由中国无线电运动协会核配
3:中国的业余电台呼号首位字符为B       4:禁止私自编制、转让和借用业余电台呼号
4. 我国允许四级业余电台发射的频率包括:
1:7.020至7.070 mhz   2:14.250至14.350 mhz   3:28.500至29.200 mhz   4:144.000至145.800 mhz
5. 某无照电台恶意干扰其它无线电业务的正常通信,经劝阻拒不改正且情节严重,可处以以下处罚:
6. 属于业余无线电信标台的呼号为:
1:bj7ha     2:bj7sa     3:bj7ua     4:bj7va
7.以下呼号中,不可能被我国相关部门核发的业余无线电台呼号有:
1:biof     2:bj7sa     3:xx9aa     4:by6qok
8. 设置、使用业余电台必须遵守以下规定:
1:不能涉及与赢利有关的活动   2:不能涉及政治活动   3:不能涉及宗教活动   4:不能用于广播娱乐
9. 在收到国外寄来的qsl卡片时,也许会夹带一张或多张irc,关于irc描述正确的有:
1:国际回邮邮资券的简称         2:已付邮资并写好回邮地址的信封的简称
3:一般代表对方希望得到你的卡片   4:收到irc,说明对方要求你经过bureau回卡
10. 呼号为bg9iaa的业余电台的位置在:
1:四川省     2:贵州省     3:青海省   4:甘肃省
11. 业余无线电台之间进行通信,以下不正确的做法有:
1:某爱好者呼叫其他电台:“cq、cq、cq,bg1in是否在频率上,over”
2:两部业余电台通联持续了约15分钟,在呼叫开始和通联结束时两次报出了双方的业余电台呼号
3:较长时间闲聊与业余无线电通信不相关的话题
4:在145.200mhz使用sstv模式通信
12. 例如听到某电台在业余频率上呼叫其它业余电台,首先应确认以下几点,否则不能回答:
1:确认对方的业余电台呼号           2:确认对方是否报出信号报告
3:确认是否已经有其他电台在回答对方     4:确认自己是否在该频率拥有发射权
13. 业余电台在发起呼叫时,正确的做法有:
1:呼叫3遍cq+本台呼号             2:呼叫3遍cq+本台呼号+对方呼号
3:this is bg1xx,calling bg1xa     4:应先守听一会,确认无人占用频率再呼叫
14. 以下频段被推荐为业余卫星使用频率,话音及其他通信方式不得占用:
1:29.3至29.51mhz   2:145.8至146mhz   3:435至438mhz   4:1260至1270mhz
15. 某人将一部电台设备安装在车内用于收听业余电台间通信,对此种做法解释正确的有:
1:取得操作证书后可以进行收听,安装不违法     2:如无发射行为即使无任何手续也不构成违法
3:如已取得该设备相应电台执照即不违法       4:非会员也可收听业余电台通信,安装不违法
16. 若收到某业余电台话音清晰可辨略有噪音,信号表指示场强为5,正确的rs信号报告为
1:55+60db     2:559         3:55       4:45
17.缩语“tnx fer fb rprt es pse qth agn”的意义为:
1:请报告我的精确方位并再呼叫一次     2:请再给我一次报告并再确认我的位置
3:谢谢你的呼叫并请再给我一个报告     4:谢谢你的报告并请再告一次你的位置
18. q简语中,qrz、qrm的意思是:
1:谁呼叫我、有干扰   2:请再过来、速度适中   3:请用别的频率、关机   4:停止呼叫、改变频率
19. utc时间与北京时间之间的正确关系有:
1:0220utc相当于北京时间10:20     2:1715utc相当于北京时间次日01:15
3:0900utc相当于北京时间17:00     4:2200utc相当于北京时间次日05:00
20.在填写业余电台卡片时,描述正确的有:
1:例如收听到bg1xx的通信后,寄给bg1xx卡片是可以不填写rst一项的
2:业余电台卡片一定要填写正确,如填写出现错误,一定要将填写错误的选项涂黑并重新填写该项
3:业余电台卡片填写时,一律使用utc,不得使用bjt或者gmt等
4:qth一项只需注明大致地点即可,不用精确到街道门牌直至房间号码
21.听到某台呼叫“india number two oscar hotel,this is bravo golf four hotel zulu calling”,可以知道:
1:被呼叫的是印度电台         2:被呼叫的是意大利电台
3:正在呼叫的是山东的业余电台     4:正在呼叫的是江苏的业余电台
22.某爱好者想与没有取得业余电台操作证书的人通信,但为了不违反法规,将两部已取得业余电台执照的手持台功率调整为0.4w,并将频率设定在409-410mhz之间的频率,对这样的做法解释正确的有:
1:409-410mhz属于公众对讲机频率,可以使用       2:发射功率在0.5w以下发射设备无需申请电台执照
3:409-410mhz只有得到批准的设备可以使用,其他设备均不允许   4:业余电台不可以到非业余频段工作
23.无线电通信中常用的通信模式如调频、调相、调幅、单边带、双边带、移频键控、慢扫描电视等,以下缩写中,可以对应上述通信模式的有:
1:am     2:pm     3:atv     4:dsb
24.单边带发信机中rf att功能的主要作用是:
1:防止过驱动带来的调制失真     2:切断发射机的末级部分电力
3:接收到强信号时用于衰减       4:高频放大器衰减
25.人站在干燥绝缘体上,两手接触某直流电路中的电阻两端,对人身安全讲来:
1:直流电路对人也会有危险         2:站在干燥绝缘体上不会有危险
3:流过电阻的电流越大,危险性越大     4:电阻值越大,危险性越大
离线BG7OAF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-10
三级跟二级的试卷在以下网址转帖
http://www.fbcar.com.cn/html/200904/t19731.html
网页下面还有“字母解释法听抄”和“莫尔斯电码听抄”的mp3下载
离线BG6QCB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-10
离线牧鹰人
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-10
大家都把答案公布出来,商讨一下
离线BG9GBZ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-10
好帖呀,顶!!!!!!!!!
