  • 4880阅读
  • 18回复
向前辈请教听,听抄书写,压码有没有什么技巧. [复制链接]
离线fjwayne
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-10
借前辈的经验,少走弯路,争取早日上道.谢谢!
离线潍坊老姜
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
不是前辈.但知道没有捷径.熟能生巧!
离线bg3dbu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-10
多练听抄,手腕与母指中指放松,食指轻轻的搭在抄写笔杆上.抄写笔划速度要缓慢.均云.连贯千万不要抢抄就是所谓的一个电码刚完你也写完了.千万切记!
离线BG7TBK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-10
绝对不用刻意的练它,熟了后自然就会一串串的压---共同学习。。。。16wpm痛苦挣扎中。。。。
离线fjwayne
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-10
就怕前面的抄了后面的来不及了,压了又怕来不及抄了.
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-10
压码根本就没有什么技巧,只要听多了,听熟了以后,你听着听着就发现会很容易走神,但是就算是走神了一会儿还是能全部都抄收出来,这样你在不知不觉之中就达到了压码抄收的境界了。
离线珊瑚鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-11
跳过去.直接听30.
离线BH1FMC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-11
压码根本就没有什么技巧,只要听多了,听熟了以后,你听着听着就发现会很容易走神,但是就算是走神了一会儿还是能全部都抄收出来,这样你在不知不觉之中就达到了压码抄收的境界了。 [表情]
学习了,试炼中!
离线fjwayne
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-11
是的。我的做法也是尝试从30开始听koch
离线BH1FMC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-11
有些冒进了,可能会有挫折感。个人建议先从20或25开始,有效wpm亦可降低一档,逐步熟练或信心倍增后再提速,欲速则不达啊(如个人天赋极好则另当别论)。
离线BG2QD
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-13
建议:关于压码,如果您只是为了通联,大可没有必要练习压码,压码只限快速抄收。
现在大多人都使用自动键通联,而且在通联时都用很快的速度进行,再加之自动键有一个致命的毛病就是“点子”急而且快,同一速度的“划”要比“点”慢许多,如果发报人再掌握不好码和码、单词和单词的间隔,和一个人说话没有标点符号一样,一锅粥。也会直接影响到通联的效果,不是谁发的等幅报速度越快就越好,所谓的“像一碗清水”的报速,听起来像“唱歌”一样,是种享受。所以,建议不要费大力气练习压码,通联时使用80码/分钟速度最好(这个速度不需压码)。如果想学压码,没秘诀,只有勤奋苦练。
离线fjwayne
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-13
请教,玛/分钟和wpm是什么概念.谢谢!
离线BG1PDP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-13
用手抄方式练习压码最为有效。
离线BG1PDP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-13
1wpm=4ma/分钟
离线BA2FO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-13
码/分钟:指的是数字短码四个为一组,一行十组,每行四十个码十个数字各个四个的等码报底,百组为一页。
wpm(这几天刚看到的资料 ):每个字符的莫尔斯电码所占用的时间长度是不一样的,因此一分钟发100个字母“E”,和发100个字母“J”,信号的真正速度差别很大。在考核收发电码的水平时,为了客观地反映电码“点”“划”信号的真实速度,通常用“PARIS”制或“CODEX”制两种计速方法。
  常规英文词汇中各个字母出现的概率是不同的。把大量的单词“翻译”成莫尔斯电码再进行统计,每个词平均占用50个“点”时间单位。而单词“PARIS”正好占用50个“点”时间单位(包括词间隔)。如果我们一分种连续拍发了单词“PARIS”一共12遍,我们就称这时候的速度是每分钟12个词,缩写为12WPM;国内50、60年代也称每分钟12组,或者换算成为每分钟60字。如果我们这时固定每个“点”的时间单位不变,再去拍发其它报文,则这时的标称速度仍为12WPM,但实际上一分钟发了多少字符(或多少词)还要取决于报文的内容。
  考核或竞赛为了避免“猜”报文,经常采用完全随机产生的报文,各字母出现的概率相等。这时每五个字母平均占用的时间是60个“点”单位。因此如果用12WPM的速度来拍发随机报文,一分种只能发10组字母。所以有时也用连续拍发“CODEX”来代替“PARIS”作为校准速度的报文,因为“CODEX”正好占用60个时间单位。这样统计出来的速度叫“CODEX”制。
  国际和我国常用的速度标准是“PARIS”制的。
离线BA2FO
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-14
压码抄收:是提高电报抄收质量和速度的重要途径。在初期的单字听辩时,听到第二个码,下笔抄收第一个码。在报文抄收练习过程当中,自觉进行压码抄收,并适当降速抄收,重点进行压码抄收练习。
稳步提速:要想提高抄收速度,首先应该提高书写速度,提高抄收速度最好是在无意识下进行,但是爱好者多数是一个人自己练习,所以只好在对原来速度抄收有把握的基础上有意识的提高抄收速度,一般以不超过5码/分为益。
离线BG1PDP
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-14
在线bg2rws
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-31
学习了,我用koch练习,现在可以听到wpm25下面的wpm21,每分钟90码左右,我想请教各位老师,空格也算一码吗?如何减去空格,我实际听抄才有70码?
离线ba6iv
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-01
我觉得压码不用刻意去练习,只要发码速度比你能抄收的速度略高一点儿练就行了,自然而然就回了!
