  • 4056阅读
  • 16回复
一不小心,烧了(有详细解决方案,且上传PC端源码) [复制链接]
离线阿克甘
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-09
买回5hz-2500mhz 10位 vfd大屏幕多功能频率计后,为了接入lc测量,搞了好一会,没见测出电容值,正在查线,可能工具砰了一下vfd大屏幕的背部,没有任何现象,vfd大屏幕不亮了。重上电,还是一样,估计烧了,整机电流600ma,通电1分钟左右,屏上某个控制芯片发热。完了.................
再买个vfd大屏幕吧,太贵啊
再说vfd大屏幕的确是太大,用1602做吧
还不知道vfd大屏幕的数据格式,(应是串行数据,一根数据线)我再写个程序,将其转为1602显示的。写好后,上传给大家............给想改1602lcd,又不想改变现有功能的ham们
所以来上求个“vfd大屏幕”的数据格式。
或还有没什么好的办法处理!!!
离线费力刻丝
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-09
慰问一下...
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-10
慰       问
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-10
慰 问慰 问
离线bg3et
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-10
慰问慰问 .
离线bd4igh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-10
烧了就没有想法了,慰问一下。
离线杨向勇
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-10
支持 你改 1602 我正好有块 vfd的1602
你改好了 我就去买套不带vfd的套件来玩
73
离线阿克甘
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-10
哈哈,功夫到位,看来成功了。自己测了一下数据格式,目前可以确定数据格式为串行,9600,n,8,1 .每次有数据变动时,cpu向vfd发送ascii格式的数据。
把我自己diy的一个485转232的东东,改了一下,做ttl-232来用。原cpu板到vfd频之间3线,分别为地,txd与12v.正好用的,用串口调试助手已正确显示的数据!!
回头我写个程序,用于pc接收,不错,不用再写1602了
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-10
vfd大屏幕我这里有30只。
离线xpxp
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-10
床不错^_^
离线阿克甘
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-10
pc机的程序也写好了,工作正常
没有gps,所以这部分功能没有测试
以下是开源的vb程序,若你能理解以下条款,请下载试用:
'本程序是为www.hellocq.net上 bd5uyw 发布的 "5hz-2500mhz 10位 vfd大屏幕多功能频率计"而 开发的计算机读取数据的程序。
'本pc机读取相关软件版权归:bh4rhp,你可以无偿使用部分或全部代码。作为开源的小作品,若你有任何改进,且有ham要求时,应向.net上提供改进后的源代码
'谢谢你的合作
本程序利用"5hz-2500mhz 10位 vfd大屏幕多功能频率计"可以实现vfd屏与pc机同时读取显示数据的功能,也可独立使用。
cpu板上的con3 或con4是均可以,其中1为地,2的串行数据txd,应接经电平转换后接pc机的db9的rxd端。 注意cpu发出的是ttl电平 ,应转为232电平即可(ttl转232电平的方法本坛就有,我不上传了)pc端的db9中3脚不用,只接2根线:5:gnd 与2 rxd。
离线颜辉煌
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-10
已下载,谢谢哦。
台灯很漂亮。
离线okstar
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-10
那个看样子像三星的1602 vfd ,偶以前用过,75一个,可惜静电搞坏了。测试点上有高压,灯丝也亮着,就是不亮,估计是接口电路搞坏了,后来换了个便宜的 12864带中文字库的 lcd ,用着很爽,也不耗电。
离线阿克甘
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-10
又花点功夫,装箱了。(旧机箱改的)
离线fm110
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-11
232转换要那么大一块板?
离线阿克甘
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-11
这块板了是3000v隔离rs485转rs232的板子。手头做的多,就用了一块。改为ttl-232了,3000v隔离保留了。之所以大,是借他山之石啊
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-11
谢谢共亨,是其中一片vfd驱动ic烧了(发热的那片),
我烧过几片,过阵子回家可以拆二片,有需要可寄去。
