  • 2670阅读
  • 14回复
刚淘到的对讲机-----狂晕 [复制链接]
离线梅花
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-09
今天去了一个军品仓库,已经全部卖给地方了,里面的各种通信器材,搞得我狂晕,
我淘到了一堆--------八重洲fta--7005手台,带键盘的那种,现在想要找找它的资料,参数,刚才试了几台,全部收发正常。哪位朋友可以提供参数,和说明书啊?我可以便宜转让几台给你,我搞了100台。
我的qq380127170.
离线bg7mss
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-09
这玩意你还当宝贝??
价钱要是超过10块钱就亏大了
离线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-09
狂晕 -----
离线梅花
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-09
我是装在麻袋里,然后按公斤买的。
离线梅花
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-09
谁能提供资料啊?谢谢
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-09
估计是400m低段的
离线BG8AIQ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-09
7005是手调频的,改在业余段很不错。抗干扰能力优于7r ....等r机。
离线化雪
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-09
7005机器不错.我现在桌面上就有一台正在用的.不过现在真的不值钱了.
在线BA7CK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-09
淘短波机器和天线以及配件。
离线BG6QCB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-09
我给你找找这个资料
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-09
fth-2005(7005)异频设置方法
1:面板按钮排列。
2:开机按1进入频率显示状态,调好接收频率,按3键则显示屏左上角出现f,马上按1键则显示屏左上角出现数字闪动,通过旋转channel键(即频率频道旋钮),在0-6之间选一个即可,马上按1则 接收频率已设好;接下来设置发射频率确定好后,按3同样显示屏左上角出现f,马上按1则显示屏左上角出现刚刚所设的接收频率的频道,这时要按住ptt(即发射键)不放,按一下1键,这样一个异频工作的频道就设好了,按1键进入频道模式,调好刚刚设置的频道就可以工作,异频工作要在频道显示的状态下才能工作。
3:3键是功能键,当按3出现f时,此时旋转频率旋钮,则兆位数字调整很快,不久f消失,则进位为10hz。
2005说明摘要:
电源电压:直流6.0~15.0v
耗电:守候(节电器关闭):48ma
  守候(节电器开启):19ma
  接收:150ma
low:功率选择开关,按下时为小功率。
7.2v,2.5w/0.3w
12v,5w/0.5w
fth7005面板按钮排列:
1、 步进调节:按f键和setp键,步进频率在12.5k→25k之间转换。
2、 1mhz频率调节:按f键后,再去调节频率,频率步进为1mhz。
3、 键盘锁:顺序按f键和lock键。
4、 自动节电功能:接收300ms,节电600ms。使用扫描或优先功能时,节电功能自动中断。
5、 清除存储频道:顺序按f键和d/mr键,频道号闪烁,旋转频道调节开关,选择到需要清除的频道,再顺序按f键和d/mr键,频道存储数据被清除。
优先频道监视:频率方式或频道方式接收时约5秒钟接收一次优先频道。如果优先频道出现信号,机器就会转移到该频道进行工作且优先工作中止。顺序按f键和pri键,显示屏p显示,表示该频道被确立为优先频道。解除按d/mr(有的说是pri)键。
离线风·
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-09
这玩意你还当宝贝??
价钱要是超过10块钱就亏大了
我曾经买过一个,180还是160记不清了,还带一个超重的充电器。现在居然不到10块钱!惨
离线bg8dp
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-09
晕哦!你进军品仓库去淘这些东东——————!!
离线bg3et
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-10
h还有什麽好的
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-10
楼主去做搬运工?
