  • 2937阅读
  • 6回复
极速测判三极管的口诀 [复制链接]
离线BD9TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-09
三极管管脚的快速判断技巧
三极管管脚的快速判断技巧
三极管的管型及管脚的判别是电子初学者的一项基本功。虽然三极管的管脚不多,但不少初学者感觉到判测难度大,尤其是对三极管的e、c极很难判断。为此,笔者在多年的教学和维修实践中摸索了一套快速判断的方法,特地总结出四句口诀:“都偏转,是基极;看表笔,定管型;基中间,集右边;基旁边,集中间。”
可见,只要一侧出基极,就可以判断其管脚和管型。由于基极很容易找出,那么只要记住一点:“三极管中间管脚不可能是发射极”就可以了。这样,不用繁复的测量,可以大大提高判测三极管速度。大家可试试看!
一、     都偏转,是基极
测试的第一步是判断哪个管脚是基极。用万用表的r*100或r*1k挡位,任意测量两个电极的电阻,以指针偏转大的一次作为突破口,保持其中一支表笔不动,直到找出“一支表笔不动,另一支表笔测另外两个管脚都偏转”。就可以确定不动的这支表笔所接的就是基极。剩下的问题迎刃而解。
二、看表笔,定管型
找出三极管的基极后,将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若指针偏转角度较大,则说明被测三极管npn型管;将万用表的红表笔接触基极,黑表笔接触另外两个电极中的任一电极,若指针偏转角度较大,则说明被测三极管为pnp型。
三、基中间,集右边
找出了基极b后,若基极b是三只管脚中间的一只,将字符面面向自己,那么右边的电极是集电极c,左边的电极是发射极e了。
四、基旁边,集中间
找出了基极b后,若基极b不在三个管脚中间,即在旁边,将字符面面向自己,那么中间的电极是集电极c,余下的电极就是发射极e了。
从这里我们会发现一个规律:“三极管中间管脚不可能为发射极”。只要测出三极管的管型及管脚,而不再用万用表测c、e了,你说快不快。
离线BD9TD
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-09
测判三极管的口诀
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个pn结的半导体器件。根据两个pn结连接方式不同,可以分为npn型和pnp型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择r×100或r×1k挡位。图2绘出了万用电表
欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电
池的正极。
  假定我们并不知道被测三极管是npn型还是pnp型,也分不清各管脚是什么电极。测试的
第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电
表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和
2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测
量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必
然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参
看图1、图2不难理解它的道理)。
  二、 pn结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间pn结的方向来确定管子
的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,
若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为npn型管;若表头指针偏转角度很小,则被
测管即为pnp型。
  三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透
电流iceo的方法确定集电极c和发射极e。
  (1) 对于npn型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的
黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻rce和rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度
都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b
极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时
黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2) 对于pnp型的三极管,道理也类似于npn型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极
→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一
定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
  四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难
以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只
手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,
偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目
的是使效果更加明显。
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-09
不够费劲的,上网查一下就知道了。。
看外围电路也能看出来。
离线BG5FAC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-09
不一定的 , 中间是e即发射极的也有,但比较少见,如2sc1971/1972等
离线BD6AAF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-11
离线BG4INK
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
不错呀,用的着,顶!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg5hwb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
用数字表二极管档测量be之间的值比bc之间的值大,模拟表电阻档x1也是be之间的值比bc之间的值大,达林顿管一类判断会有点难度
