  • 6005阅读
  • 25回复
很简单的8波段Dipole天线-那位能出山寨版的试试 [复制链接]
离线bd4rs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-09
看起来很简单,架设也方便,还不需要天调。
不知效果如何,那位ham有兴趣搞个山寨版的玩玩。
网站如下
http://hamcall.net/7bandocf.html
6-band: 40, 20, 17, 12, 10, & 6 meters. 68 feet (23+45) long.
7-band: 75/80, 40, 20, 17, 12, 10, & 6 meters. 135 feet (45+90) long.
8-band: 160, 75/80, 40, 20, 17, 12, 10, & 6 meters. 270 feet (90+180) long.
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-09
就是平常所说的windom天线。
离线BD4QK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-09
补充:
the 300 to 50 ohm (6:1) balun (also sometimes called an auto-transformer)
即:需要使用6:1的巴伦
离线bg6art
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-09
温顿倒V
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-09
绝缘子真漂亮
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-09
唉,没这么大的屋顶装。
离线BG4CTL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-09
不大好弄,占地较大且15米段没有。
离线bd4sv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-09
巴伦上头的那个金属挂钩哪里可以买到?五金店内是那种普通的自攻螺丝式的,承受不了大的拉力。
离线BG2UKY
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-10
楼主,请问下括号里的值是英尺还是公制的米啊?
离线BD4QK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-10
全部是英制单位
离线BD4QK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-10
我的设想是:购买有螺纹的挂钩(这种会有的)然后用2只螺母里外各一撬在pvc管盖上
离线BD4QK
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-10
在图上补充了公制单位,供参考
离线bd4rs
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-10
我对这个很有兴趣,尺寸小,40m,20m,10m都可以工作,这个户外临时架设很方便。唯一遗憾就是没有15m.
(23+45)英尺=(7.01+13.7)米
看看架设起来的尺寸图是怎样的。
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-10
看看架设起来的尺寸图是怎样的。
可以参考这个帖子,里面讲的有windom天线的原理。通过改变馈电的位置,可以使天线适用自己偏好的波段。但有一点是:适应的波段越多,每个波段的效果也越不好。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=156125
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-10
可以参考这个:
对啊,ah hui曾经介绍过了,没有什么新东西的,看看上面的链接就可以了。
离线bd4rs
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-10
还是倒v的架设方便些。水平架设需要两个高点,临时户外架设不是很方便。倒v中间一个高点就可以了。
离线BD2TOP
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-10
早就试过了,效果不错!
不过用的是4:1的巴伦,尺寸:短振子:6.75m 长振子:13.5m 架设高度:7.2m军用杆 驻波:大约都在1.4-1.6左右。曾用yaesu ft-817 5w通过日本,信号58。
离线bd4sv
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-12
我一直在寻找这种“有螺纹的挂钩”,但是一直未果。
离线BG9DW
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-24
广告一下,温顿天线的确是户外架设临时使用的好天线,方便快捷,主要是能多波段工作。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-496d13e71154aa69607d4e3a8c420e5e.htm
离线BG3OCK
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-24
这种挂钩应该很好找,有一种射钉的尾钉就是这种带机螺纹。
另外,自攻螺丝式的内侧可以作补强,随便找一块合适的塑料头或木头削圆了,做成葡萄酒瓶软木塞形状,拧在里面就行了。
