  • 7489阅读
  • 56回复
80m的PY电台,有需要的朋友可以关注一下。 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-09
hello hui bd6ivx,
i just want you know that pt7wa (luc) will be on 80 mts cw around 3.505 khz on friday, saturday and sunday .... time will be from 2200z.
he will look for by, bx, vr2, vk and zl and many others...
我想让你知道pt7wa, luc 会在星期五,星期六和星期天在3505上工作, 时间是2200utc,他会寻找by,bx,vr2,zl和其他的电台. (北京时间星期六,星期天,星期一的早上6点)
luc´s conditions will be:
pwr: 700 watts
antenna is dipole
i just got a reply back from py0ff... and he is planning to be there on 80 cw as well. big possibility for you guys from china to get andre py0ff nw on 80 meters.
from today at 2100z - py2wc waldir will be on 3.515 khz calling cq by and cq vk/zl... so if your friends need py, ..so this is the tip.
waldir´s conditions will be:
2500 watts and 2 dipoles (rotative dipole and inverted v)
qrg will be around 3.515 khz.
that´s it ... that´s all
cheers
from
rick py2el
va3pwc@rac.ca
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-09
早上才看到邮件,今天早上的应该来不及了。 :(
rick, py2el是个很热心的人,多次促成by和py之间的联络。希望有80m天线的朋友支持一下,争取和他们通一下。
离线BD1LQA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-09
80米还真难,明天早晨也试试。
离线BA4KW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-09
昨天听到很强的信号   结果ant不争气   作罢
离线BG1DRJ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-09
应该是有很大难度啊,只是dipole。
我设计了一个用18米鱼竿(使用长度15米)的2单元垂直yagi,前后比17db,增益7dbi左右,发射角度好像不到20度,就是带宽窄了一点,印象中swr小于1.5的有40k左右,等晚上发图上来。
如果能有25米的使用高度,则可以3单元,带宽可以作到400k多,增益7dbi以上,前后比25db!只是这个高度太难了。
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-09
是的,80m有难度。我看他们都是大炮对大炮的方式。yagi比较难搞的。
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-09
应该是有很大难度啊,只是dipole。
15米的长度按偶极阵列有些低,做gp阵列会容易些吧?也不一定4sq,可以做个3单元的。
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-09
多指教
里面不用任何电容电感的,比较容易实现大功率!
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-09
上面那个是128根地网的结果
如果32根则增益5.82dbi;发射角23.5度,方向图没有多少变化。
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-09
我感觉这个方案是大家现有条件下最容易实现的,有比较好的方向性和增益的方案,美中不足就是带宽小了一点,不过也差不多够用。
离线BG1DRJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-09
除了beverage以外,几乎不用接收天线了(k9ay,flag...),方便了稍微低档一些的电台。
离线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-09
没太看清天线的结构,那个图有些小,能否再详细讲一下?
离线BG1DRJ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-09
还要重新画,我那个缩小了以后也不清楚了,
从左向右的数据:
小辫长5.25m,
直立高度15m
大斜边上端距离鱼竿2米
大斜边长24.19米
水平底边长19.16米,距离地面高度2米
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-09
其实就是用18米鱼竿的15米部分拉2根电线:d
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-09
没有80米振子,眼睁睁看着你们通!!
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-09
再补充一下,斜边的远端距离鱼竿23米
离线ahhui
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-09
真是看不明白呀. :d
左边那个好象是个振子, 15m+5.25m,对吗? 馈电点在根部。 右边那个是个24.19m+19.16m 的一根整线(拐了一个弯),对吗? 是拿左边的做1/4的振子用,右边的当反射器用?
离线ahhui
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-09
没有80米振子,眼睁睁看着你们通!!
我也没有哇。 :(
离线BD4SQ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-09
再补充一下,斜边的远端距离鱼竿23米
大斜边长24.19米
有点糊涂了,不是19.16米?
怎么馈电的?两线夹角有要求么?
离线BD1LQA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-09
来个图多好
