  • 21742阅读
  • 29回复
玩APRS,必须要会的3个软件! [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-08
第一:agwpe   (可以解aprs音频或串行数据)
第二:agwtracker(可以把agwpe的定位数据在地图上显示出来)
第三:ui-view(ham可以免费邮件注册)(可以把agwpe的定位数据发到网络服务器,让用户可以在aprs.fi上查看)
如果有第四的话就是要会agwpe和agwtracker的ppc版。
要agwtracker 5位验证码的可以联系我,并提供呼号!
没有tt也可以玩,找个声音文件做为音源一样可以测试。
附件来一个!tt1.6的音频文件。
用播放这个文件你能在agwpe和agwtracker中显示出位置和呼号来就
会用的朋友帮忙给使用说明吧!
附件: TT16.rar (0 K) 下载次数:793
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-08
AGWPE的说明
希腊爱好者sv2agw编写了agwpe软件,利用计算机声卡和自制的简单硬件接口,做成类似tnc的功能。这个模拟的tnc工作起来一点也不比商品tnc逊色,唯一的不便就是需要使用电脑,对于实验用途来说,自然需要少花钱,多办事。
最新版本的agwpe 的下载地址是http://www.sv2agw.com/downloads/agwpe.zip。下载并解压agwpe.zip文件到某个新建目录,比如c:\agwpe。
下载我的配置文件http://www.qsl.net/bd6cr/aprs/uiv.zip,你会同时得到agwpe的三个配置文件agwpe.ini、port0.ini、port1.ini,拷贝到该目录下。第一次运行主程序agw packet engine,如果windows安全警报提示是否阻止,选择“解除阻止”。运行后,可在windows桌面的右下方通知区域显示图标。
agwpe要求所使用的声卡信噪比好,没有明显的杂音和干扰。可利用agwpe软件的soundcard tuning aid(声卡调整助手)观察不接任何输入时的声卡波形进行判断,好的声卡在示波器模式sinewave下应看到一条直线,无明显杂波。调整一下电台的音量电位器和声卡的录音属性,使接收到aprs数据时波形占满幅的2/3左右。
离线bg7nfm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-08
辛苦了,
离线SWY
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-08
还有tt配置软件   各位早上好
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-08
UIVIEW32的说明
uiview32是世界上公认的最流行的aprs应用软件之一。作者是已逝英国ham罗杰•巴克(roger barker),呼号g4ide。uiview32虽然由于作者2004年的去世停止了继续开发,但是它功能非常强大,特别是igate和数字中继功能,适合于更加专业的应用场合。uiview32最后版本v2.03。
下载安装与注册
软件可到http://www.ui-view.org/uiview32/fullinstall/32full203.exe免费下载,但需要经过注册后才可以使用。合法的业余电台爱好者可通过电子邮件获得注册码,电子邮件发送到bd4os@chinaham.com,邮件标题务必写成“uiview32 reg”,邮件正文请用英文或者拼音提供如下信息:
1 - 呼号
2 - 姓名
3 - 通信地址
4 - 电话号码
5 - 电子邮件
回复的邮件里面包括软件注册码,还有一个用于aprs服务器验证你的呼号的5个数字的验证码,需要保存好备用。
进入软件主界面后一般要进行软件配置,为了简便起见,我配置完成后系统生成的配置文件,另外,uiview32是一个纯粹的英文软件,不支持简体中文,不过我做了非官方的汉化版本,下载地址是http://www.qsl.net/bd6cr/aprs/uiv.zip
所以现在请先关闭软件,然后将汉化主程序uiview32.exe和配置文件uiview32.ini拷贝到软件安装目录,一般默认为c:\program files\peak systems\ui-view32,覆盖原来的文件。重新打开软件。如果此时周期性的跳出窗口,请先忽略,打开agwpe就好了。
在我的配置的基础上,还需要做简单的个性化设置:主菜单-配置-台站配置,以自己的呼号替代bd6cr,输入自己的纬度(北纬格式如30.00.00n),经度(东经格式如120.00.00e),将自己的qth和电子邮件地址替代“信标注释”处的内容,ok。
主菜单-配置-aprs服务器配置,从注册回复邮件的尾部找出,输入你自己的5个数字的验证码,ok。
在软件主界面按f2,装载地图,可先选择the world或the world in color,然后点装载。
操作-连接到aprs服务器,log on when connected选是,可连接到aprs服务器,获得来自服务器的电台数据,并已经启动了igate功能,可以将本地无线电端口上听到的aprs数据转发到aprs服务器。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-08
AGWTRACKER POCKET的说明
ppc上使用的agwtracker pocket软件的说明请见我的文章:
http://www.cniti.com/mc/view_article.aspx?nid=2780
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-08
AGWTRACKER PC版的说明
下载并安装软件
在浏览器地址栏输入http://www.sv2agw.com/downloads/agwtrackeru.msi,如果浏览器是ie的话,会弹出安全警告,选择“运行”,开始下载并运行安装程序。
首次运行和软件设置
在windows桌面双击小图标,出现程序界面,明确标明了是未注册版本(agwtracker是个共享软件,如果你觉得有用并愿意支持作者,可以到网站https://secure.bmtmicro.com/servlets/orders.shoppingcart?cid=6&productid=3560001,在线支付49美元进行注册),同时会跳出当前版本信息,阅读后关闭当前版本信息。
然后开始进行简单的设置,agwtracker的默认语言是英文,但是也提供多种语言,包括简体中文。如果要选择简体中文,请选择软件的菜单tools – setup,在左边栏选中最后一项language,在右侧窗口选择“chinese simplified”,然后点“确认”,关闭程序后重新打开就可以看到简体中文的界面。
选择菜单tools – setup,跳出窗口,在左边栏选中aprs server,设置软件的因特网端口,按照图示勾选“enable transmissions on this radioport”和“send unicode chars. (japanese, chinese etc)”,然后左边栏选中station,设置我的呼号mycall(这里,呼号是指业余电台的全球唯一代号,一般是以前缀加数字加后缀的形式构成,中国的呼号以b打头)和纬度latitude(n表示北纬,s表示南纬)和经度longitude(e表示东经,w表示西经),设置完成后点确认。
我们接着打开电子地图。比如我常用google地图,选择菜单file – open – open google maps,主窗口就加载了google地图,左边是放大缩小和移动的工具,右上可切换地图/卫星/地表地形模式。关于如何打开本机地图,可参考下面的介绍。
连接aprs服务器
下面,让我们选择服务器并连接上服务器,看看我们能看到什么。选择菜单actions – connect to aprs server(断开服务器连接同样是使用这个菜单项),打开服务器连接设置窗口,按照图示输入服务器为china.aprs2.net:14580,这是中国的二层aprs服务器,14580是带过滤器的端口,过滤器filter直接输入filter r/30/120/2000,表示只接收以北纬30度东经120度为中心,半径为2000千米的圆范围内的台站数据。如果需要更加详细的了解过滤器的设置,点filter右边的“…”按钮进入过滤器设置。range filter是指定经纬度为中心指定半径的圆形区域内的过滤器,按new增加一个,按edit编辑选中的range filter,按delete删除选中的range filter,下同。area filter可以指定左上和右下经纬度的方形区域。packet types按照数据类型过滤,不选则接收所有类型。budlist本意是友台列表,可以使用通配符指定固定前缀的台,比如b*,表示b字打头的所有台,b是中国的业余电台前缀,因此可以接收到所有中国的台。myrange filter则是指定我台为中心,指定半径内的区域。请至少设置一个过滤器,否则有的端口(如14580)将不送任何数据过来。设置完成后点ok退出,你会发现外面的filter框内自动产生了一句类似于我们上面指定的filter r/30/120/2000这样的语句。这样,每次连接服务器的时候,软件自动发送这个filter设置给服务器,服务器就会按照设置,只发送你需要的数据。
照图的样子勾上启动程序时连接和试图重新连接,我们暂时不设置也不解释这里的login/password,后面介绍pocket版本的时候会介绍到,按照图示输入然后点“ok”。由于是手动加入了一个新的服务器,你会被提示是否需要加进列表中,点“是”加进列表。好了,已经设置并连接上服务器了。你急切的期待着,但是没看到什么变化,细心的您也许注意到窗口下边的状态栏的0 station的数字在逐渐增加,这说明不断有台站的信息被接收到,但是为什么在地图上看不到它们呢?我们的过滤器设置的是中国东部附近,但是默认的google地图的显示位置并不在中国,所以,我们需要使用google地图上的移动工具移动到中国的部分,然后用放大工具放大一些,终于看到了!居然有这么多信息以图标的方式显示出来了!用鼠标悬停在图标上,可以看到这个台站的更多的信息。恭喜!您可以成功连接上因特网上的服务器,可以开始接收别人的信息,并开始发送自己的固定电台位置信息了。
说明:uiview32注册获得的验证码,也就是三串数字的最后一个5位数字,是可以用在agwtracker里作为login/password里的password的,你的呼号就是login帐号,也可以用你的呼号加ssid,比如bd6cr-9,加ssid的方法可以避免重复登录服务器被踢的问题。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-08
TT1.4 / 1.6的配置
请看图吧!tt1.6可能需要调整calibration的数值63到小一些,需要实验确定。
还有tt配置软件   各位早上好
离线bg4idx
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-08
研究中 11
离线bg6qbv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-08
上了这么全的资料。6cr,辛苦了!
另外agwpe也可以解串口的aprs信息,就是添加端口,选择正确的com口,bps和串口解码模式就可以了。
说多了没意思,上图。(这是ppc版的设置)
软件下载:我avrtt群qq群号:30531489里面有。
离线BG4QXW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-08
已经发了邮件给os,不知道需要等多少时间?
离线BD7LM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-09
很好的教材啊!辛苦了
还有我们的qq群:25986218
离线BG6QCB
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-09
我们不懂的能否学会使用。
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-09
不难,慢慢玩。
我们不懂的能否学会使用。 [表情]
离线vr2vav
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-11
好教材,学习了
离线BG2UKY
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-25
抄收!学习!
离线珠峰
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-16
非常感谢lz给了这么多的aprs软件信息!!
离线boring777
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-21
目前在用ui-view32,还不太会用,继续努力ing...
离线BH1AMZ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-08
好好学习!噢哦 :d
离线BG1EAO
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-30
终于找到这个帖子,太好咯!
