  • 9753阅读
  • 47回复
FU-7 CW发射机仿制成功 [复制链接]
离线BG4KPG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-07
近日看到一国外网站用807做的cw发射机,感到很好玩就用了一周业余时间仿制成功!6ag7用中国的6p9p代替!807用fu-7 ,变压器,电阻电容,空气双连用旧拆机件代替!变压器原来有380v 80v 70v,把这些绕组统统串起来,经全桥整流滤波高压空载810v左右,带上负载720v左右,基本满足要求,前级250v电压用两只修彩电用的120v的稳压官串连可获得250左右的电压稳压管前面用一个5w24k电阻接到720v高压上。实验时利用手头现有晶体,在3.5675m,出力 35w持续功率,峰值功率在50w左右 8m,32w 峰值功率在50w 14.135m 23w   峰值功率在35w 26.325m 20w 峰值功率在30w。以上实验用标准100w假负载和国产功率表es220测得,但fu-7发热严重!别的波段由于没有找到合适晶体,加上机壳空间有限选频线圈放不开没做实验! 具体制作数据看下面的图纸。要想仿制一次成功,图中几处2.5mh电感非常关键,如果不太好找完全可以自制,最简单的方法,就是找一短波收音机磁棒。用塑料片可以用金属扩孔器在塑料板上扩孔,然后用烙铁烙出孔趁热套在磁棒上。等成型后在拿下用小锉刀修平即可 线径可以使用直径0.35漆包线分5段绕制每段50圈左右即可。选频线圈可以用直径30mm的pvc管在上面绕线即可前面用0.75-0.8 输出端用 0.85-0.9 均可。具体圈数图纸标的很详细!
离线BG4KPG
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-07
上几张内部图
离线bg4vkr
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-07
恭喜 恭喜
离线BG4KPG
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-07
在发几张内部图纸,希望仿制者都成功!
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-07
机器做的好漂亮,扼流圈饶的也不错。
离线传播
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-07
做的好,顶一下!!!!
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
做的好,学习。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
漂亮啊,fu-7这管子看着就舒坦,当初没有设备的时候还用她抵挡了一阵子呢。。。。。。
离线阿克甘
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-07
牛啊,真是做工精美,diy的高手
离线BG3QAQ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
楼主您好,能否告知fu-7屏极那个扼流圈的详细制作方法?
离线BG3QAQ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-07
这个扼流圈我做了,没成功,指教一下吧!
离线BG8DMY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-07
不错。。顶一个。。
离线田鼠
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-07
u-7太贵准备玩fu-19
离线BG4KPG
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-07
屏极那个扼流圈很简单,用10w陶瓷的线绕电阻,用小锉刀把电阻丝锉下来,其实用小钢锯条刮干净,没有电阻丝露出白色的陶瓷骨架即可。然后用0.28-0.35漆包线平绕170-200匝正反绕没什么影响。。陶瓷骨架不好找也可以用玻璃管,代替!陶瓷骨架是比较好。不要忘记把两头漆包线绝缘层刮干净,绕在两头上锡就可以了。原则上发射机工作的波段越低,线圈绕的多一些。如果工作在40 米7m   80米 3.8m 20米14m 170匝就可以了。自己灵活掌握!
离线炫舞
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-07
离线BG3QAQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-07
非常感谢,这个是好办法及宝贵经验!!
离线BG4KPG
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-07
这个扼流圈我做了,没成功,指教一下吧!
你说的是那个分五段绕的2.5mh的电感吗?这个和磁棒有关系,我第一次使用的是黑色的那种中波磁棒也是不行,用万用表测量用小刀刮开新茬竟然直通不知道为什么,后来用那种浅灰色的短波磁棒就好了。选磁棒时可以用指针式万用表10k档量一下磁棒不起表为最好(就是不导通)中波磁棒也可以!绕线可以使用0.28-0.35漆包线每段绕50匝左右50*5=250匝,如果为了更安全可以在磁棒上缠一些耐高温绝缘材料如青壳纸,卖漆包线商店有售。效果就更好了。
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-07
厉害!diy能力忒强!
我的一只fu-7的管子贡献给齐鲁软件园计算机发展史展厅了,大家去参观可以看到fu-80、fu-19、fu-7。哈哈!
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-07
忒帅了!!!!
离线bg3et
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-08
漂亮.................
