  • 12431阅读
  • 37回复
美式铁粉芯T130-2磁环1:4巴伦实作 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-07
美式铁粉芯t130-2磁环1:4巴伦实作
离线bg2raq
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-07
由此图可看出 热熔胶在我国山寨电子中的重要地位
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-07
漂亮!适用什么天线的?
壳子好像大了点,不知是不是防水的?
离线bg2raq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-07
130上300w比较勉强建议200w稳定使用 短时间使用300w没问题 如果长时间使用300w 最好做成开放式的
在线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-07
yy。1:1做过没。各段驻波情况如何?
看国外有ham做过,好像高低段驻波偏大。。
离线bg2raq
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-07
yy。1:1做过没。各段驻波情况如何?
正常的 就是偏大也是1.2 1.3左右 无伤大雅 就是100w 1.3 你算算 反射回来的才多少w 一点问题没有 磁环巴伦就是体积小 如果要是300w空心 那体积可就太大了
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
老兄你看清楚啊,不是热熔胶,是电器用硅橡胶。
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
yy。1:1做过没。各段驻波情况如何?
铁粉芯1:1的还没做过啊。我测试这个巴伦在80米波段----10米波段效果都很好。
离线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-07
由此图可以看出 电器用硅胶在我国山寨电子的重要地位
知错就改 虚心接受
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
[quote=永远的fm]漂亮!适用什么天线的?
壳子好像大了点,不知是不是防水的?[/quote]
温顿天线啊,壳子找现成的,大就打点吧,散热好。是防水的。而且底部专门开了两个通气孔。螺丝螺母都是全不锈钢的。
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-07
我以前做过温顿天线,用在29.6m上的,磁环是ft11443,绞合线绕10圈,功率10w,结果驻波怎样都无法小于2
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-07
[quote=永远的fm]我以前做过温顿天线,用在29.6m上的,磁环是ft11443,绞合线绕10圈,功率10w,结果驻波怎样都无法小于2[/quote]
别绕那么多 4圈 5圈就行 再试验一下 43号材料再高段稍差 大约有1.2-1.3的自有驻波
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-07
多多实验圈数,用漆包线绕巴伦。
离线gning
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-07
谁有t200-2a?
离线bg2raq
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-07
谁有t200-2a?
200-2a是加厚的t200-2 现在应该没有了 你可以用t300-2代替
离线gning
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-07
我想绕一个4:1的巴仑,160米-6米波段,功率500瓦以上的最好。t300的参数和t200的有何区别?您那里有吗?价格多少一只?
离线gning
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-07
楼顶第一图红色的磁环是t200-2?
离线bg2raq
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-07
500w t200-2就可以了 yy的是t130 我也只剩下一个t130-2了 你可以联系yy 他有157-2 两个并联使用 满足要求
离线jasonp
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-08
请问楼主ms-141060-2 arnold磁环能做巴仑吗?(导磁率:60 电感率 56)
离线BG6QBY
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-08
看什么材质的磁环?材料很重要。
