  • 8257阅读
  • 42回复
电台待机与发射时功率到底是多少?12V电瓶充一次电耗电几度?家用电器功耗测试一目了然:) [复制链接]
离线dingding
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-07
本店为北电仪表授权网络经销商:)。
最早表的型号是dds73,新的都改成图上外观的了
并且增加了功率因数的功能,用电器的功率因数越接近1的话,对供电局来讲更省电,呵呵。
节能版增加了定时通断功能。一天可有一次定时接通及断开功能,但测量精度与专业版相比稍稍低一点。
节能版与专业版北电智能插座,ham特惠价都为179元包快递。
另外,北电最新推出了针对家庭用户的新版微型电力监测仪首日版。增加了功率门限设置及提示功能。
相对于专业版及节能版智能插座来讲,北电首日版的主要针对家庭用户设计,外观更小巧时尚。精度与专业版差不多。但设计余量相对较小,最大只能承受10a电流。而专业版及节能版因是工业级设计,余量较大,可瞬时承受15a电流(5-10分钟)适合要求更高的用户使用。
首日版插座ham特惠价:99元包平邮。
快递费实收。
北电powerbay-专业版简介
  功能描述:带电压,电流,有功功率,功率因数,电量,累积时间计量,过载保护功能;相对于大众版,专业版在小电流环境下,启动测量临界值更低、测量精度更高。
  具体而言:在测量节能灯、嵌入式芯片等超小功率电器耗能的时候,最低启动测量功耗约为0.18w,要低于大众版的0.55w;
  6w以内,功率和功率因数测量精度更高:功率精度误差值在±0.01-0.1w范围内;功率因数精度误差在±0.001-0.01范围内。
购买专业版,请认准“专业版”之logo
本产品保修期一年。
技术参数:
    精度:1.0级
    规格:220v, 50hz, 2.5a-10a
    电表常数:6400imp/kwh
    功耗:≤0.4w
    重量:约250g
    外型:158mm×80mm×50mm
    标准:gb/t17215-2003
    工作温度:-25~45℃
      背光:pure green(工业级)目前按键点亮时间为10分钟,
    电压:测电路的交流瞬时电压(单位v)
    电流:被测电路的交流瞬时电流(单位ma)
    有功功率:负载有功功率(单位w)
    功率因数:负载的功率因数(cosΦ)
    累积电量:负载所用电能的累积(单位kwh)
    累积用电时间:负载用电的时间累积(分,时,天,月,年)
主要功能:
  1.计量有功电能,用电时脉冲灯(红灯)闪烁
    2.显示电压有效值,电流有效值,有功功率,累计时间,累计电量,功率因数,精度在1%以内
    3.超大屏幕液晶显示
    4.停显按钮实现停显节电
    5.清零按钮可以实现电量清零重新计量
    6.轮显按钮按键轮显
本系列产品为标准工业级产品,质量和精度都属工业级范围。
强烈建议淘宝交易,省手续费也安全:)
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-07
定时次数少了点。
离线dingding
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-07
不过如果加装485光电隔离器的话,就可以通过pc端来控制通断:)
pc端软件正在测试之中
离线BA4RF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-07
我倒,我前一段刚在你那里买了,今天你就在这里搞特价:(
效果不错,就是插座不太好,这种万用的反而不如国家标准的好用。
离线dingding
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-07
没有吧,老兄我才开始代理的。不超过3天的时间。。。。
我的店铺:shop33447393.taobao.com
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-07
抱歉抱歉,没仔细核对,是我的错。
精度还不错,就是插座建议提供标准中国制式的。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
输入端什么样??
离线BA4RF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
输入端就是普通的3针插头。
离线dingding
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-07
估计老兄是买的专业版的。专业版上的插头之所以觉得不是中国制式的,是因为这种插座标准可让更大安培的插头插入。如果是买最新首日版的,就没这个问题了。因为首日版的,最大只能10a电流使用,更大安数的插头不能插入,更新安全。
离线BG4XCR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
这个解释有点牵强,
还是通用性。兼容英制,国标和欧洲美洲标准吧。。大电流未必,进电接口单薄的话后面再大也没用啊。再说,日本标准是两孔 的。但是日本电压低,人家需要的电流更大。。
离线BG4XCR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-07
不知道里面是什么关断形式。
还有待机电流、还有有没有带通讯的??能提供协议吗?
离线dingding
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-07
这个解释有点牵强,
这种的接口并不单薄啊
倒是首日版留的余量不大,所以北电厂家那边说最大只能到10a。
而且俺也发现,咱们中国的电源插座接口是最乱的
离线dingding
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-07
不知道里面是什么关断形式。
节能版是用继电器关断的
插座本身功耗《1w
通讯用的是国标的485抄表规范。
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-08
节能版是用继电器关断的
插座本身功耗《1w
通讯用的是国标的485抄表规范。
不了解这个485抄表规范,请问有没有通讯控制关断功能,修改定时时间功能。。
离线dingding
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-08
插座表本身就可修改的.
离线BG4XCR
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-08
插座表本身就可修改的.
你没明白我的意思。。
通讯要是能控制开关,能修改定时,我就能把它接到互联网上,远程控制。
离线dingding
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-12
家用首日版智能插座再次到货了,99元一套包平邮
离线dingding
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-12
针对ham,99元包平邮,请坛内短信联系。
离线QIE
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-12
买了一个试试,测量交流功率、电量比较方便。
离线BG4IHP
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-12
我买了个,用了一段时间就没想起来再用了
