  • 2640阅读
  • 14回复
BD7IWW请进 [复制链接]
离线BD9TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-06
王老师请给看一下,我翻出来一块散热片够用不?尺寸为330mm*180mm*51mm,其中基板厚度11mm,叶片这边还有一个风扇,两边有两个出风孔贯穿整个叶片,重量2.8公斤,照了些照片,一个同事刚刚拖人从日本买的尼康单反相机,我不想用,人家硬是要借给我用,我不好拒绝人家,拿回来今晚拍了几张照片,但不会用相机,不知道为什么总是不清楚,
另外我还有一个通信开关电源模块,本来是48v的,但是现在电压在53v左右,打开看了没有调节的地方,这么高的电压不敢用来调试吧!
离线BD9TD
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
照片请看模糊图
离线BD9TD
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
另外请看一下电路板在散热器上如何布局合理一些
离线阿克甘
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
这是从日本买的尼康单反相机的pp吗?肯定是山寨机子啊!!!
离线BD9TD
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
重新拍了几张图片,另外请各位给个意见板子上哪种布局比较合理一点
离线BD9TD
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-06
电路板布局哪种更好呢
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-06
d   40
离线BD9TD
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-06
d   40
正解!牛啊!请教如何使用才能发挥最好效果!
离线BD9TD
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-06
王老师请看48v开关电源模块,现在电压在53v,看型号应该是48v/20a的!不知道保护功能齐全不
离线BD9TD
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-06
输出的接线柱看着很可怕
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-06
呀,兄弟你太强了。d40被你照成这样啊。。
离线BD9TD
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-06
从来不喜欢照相,也没有研究过相机,今晚第一次拿到手,能照成这样应该是个突破吧?我想请教一下d40如何正确设置?尤其暴光和补偿两项,我看能否照好好象就在这两项里决定的!
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-06
散热器不错,可用。最好是那两块功放版排在中间的摆法。
开关电源很合用。
根据ba6jw的经验,刚开始用36v调试,在40v下已能达到要求的功率了,为管子安全计不要过分追求大功率,500~600w足矣。
因此建议你再附加一个45~48v的直流稳压器,电路设计这对你应该没问题的。节省点分配器与合成器的占地,在散热器上安排下6只大功率电压调整管的位置应问题不大。
离线BD9TD
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-07
开关电源很合用。
谢谢指点,今天早上起来把电源打开观察了一下,好象没有能调整输出电压的地方,但是想起后边有两个控制串口,应该是用软件调整电压的,这下怎么办?这个电源在网络上找不到任何资料,给你看下电源内部图,帮忙给看下能否调整
离线BD9TD
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-07
继续看内部图
