  • 4343阅读
  • 20回复
5月2日江苏应急演练规则正式公布 [复制链接]
离线BA4RC.Chen
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-06
2009年江苏省业余无线电应急通信演练规则
1      参加者:江苏省境内持有合法业余无线电执照的爱好者,包括持有外省执照但在江苏省境内活动的爱好者。
2      目标:在尽可能多的频段上使用尽可能多的模式和方法与尽可能多的业余电台进行联络,同时准确有效地传递信息;学习如何在非正常条件下进行操作;培养对业余应急通信的意识和日常准备;检验省内业余无线电应急通信信号覆盖能力。
3      时间:2009年5月2日北京时间0800-1400演练通信,1400-1500各地主控台向南京主控传送本地演练概况[注]。
4      组别
4.1      主控(a类):由各地市协会指定的电台,代表本地区指挥中心,操作人数不限。该类电台每地区限设一个。
4.1.1      主控可利用该地区现有的永久性台址和设备,也可临时架设部分或全部设备。
4.1.2      主控使用集体电台呼号加”/d”(/d是由全球业余无线电应急通信会议建议的应急通信电台标识 d代表disaster(灾害)或distress(危难),读法”stroke delta”),并在4月20日前向省无协报名。
4.1.3      主控允许使用所有业余频段且允许多部电台同时工作,但在同一频段同一模式下只能保持一个发射信号。
4.1.4      主控必须保持在地区报到频率上工作,接受本地区其它类电台的联络。
4.2      临时电台(b类):
4.2.1      所有设备(包括天线)必须是临时架设的:该台址除演练前后一周的时间段外不应存在可利用的业余电台设备。
4.2.2      可使用集体电台呼号也可使用个人呼号,后加/d,但必须在演练自始至终保持唯一不变。
4.2.3      操作人数2人以上
4.2.4      允许使用所有业余频段,但在任何时候只允许一个发射信号
4.2.5      最大发射功率100w
4.3      便携台(c类)
4.3.1      操作人数不超过2人
4.3.2      所有联络的输出功率不超过5w
4.3.3      使用呼号自选,后加/p (读法”portable”或者”stroke papa”)
4.3.4      不得使用市电和由马达驱动的发电设备,允许使用的电源包括但不限于电池、太阳能电池板、水力发电机、风力发电机等。
4.3.5      允许使用所有业余频段,但在任何时候只允许一个发射信号
4.4      移动台(d类)
4.4.1      所有设备必须安装在交通工具之上并且可在运动中使用
4.4.2      使用呼号自选,陆地移动加/m (读法:”mobile” 或”stroke mike”),水上移动加/mm(读法:”maritime mobile”或”stroke mike mike”)
4.4.3      交通工具包括汽车、自行车、摩托车等
4.5      基地台(e类)
4.5.1      使用市电
4.5.2      具备永久性台址
4.5.3      使用呼号自选,后加/d
4.5.4      只能与a、b、c、d、f类电台进行联络
4.6      使用应急电源的基地台(f类)
4.6.1      使用应急电源
4.6.2      使用呼号自选,后加/d
4.6.3      能与其它任何参与演练的电台进行联络
5      呼叫
a类电台,以by4rsa为例
           话:cq jsect, this is by4rsa/d, nanjing control, calling cq and standing by
                 或 cq 江苏应急演练,这里是by4rsa/d,南京主控,呼叫演练友台
           报和数据: cq jsect de by4rsa/d nj ctrl pse k
           a类电台必须始终保持地区报到频率的工作。
           地区报到频率规定如下:
                 常用:主:145.00mhz fm,辅:431.00mhz fm
                 备用:主:145.50mhz fm,辅:431.50mhz fm
           如遇干扰,可上下500 khz自行调整。
a类电台短波呼叫频率:
  主:7.065mhz
  备:14.275mhz
其它类电台,以ba4ta为例
           话:cq jsect, this is ba4ta/d, calling cq and standing by
                 或 cq 江苏应急演练,这里是ba4ta/d,呼叫演练友台
           报和数据: cq jsect de ba4ta/d pse k
           其它类电台应尽量保持监听本地报到频率,以利信息接力。
6      信息交换内容:除了正常的信号报告之外,通联双方应交换由以下信息字段组成的报文(以下称格式报文):
可用频段(b):统一使用波长表示
操作员数量(o)
电台类别(c)
应急电源类型(p)-0代表无;1代表电池;3代表发电机;4代表电池和发电机
地区编码
如南京的by4rsa,主控,可用波段为15米,20米,40米,2米和0.7米,有5个操作员,备有发电机,对应的报文就是:
b15 b20 b40 b2 b0.7 o5 ca p3 nj
如无锡的ba4ta,作为便携电台,只用2m波段,单独操作,使用电池,对应的报文就是:
b2 o1 cc p1 wx
在使用报和数据模式时,要求严格按照以上格式报文传送。
在使用话模式时,鼓励大家严格使用格式报文进行传送,但允许使用日常的中文语言来交换相关信息,如以下格式报文:
在实际话通联中可以说成:
“工作波段15米、20米、40米、2米和0.7米,有五个操作员,a类电台,使用发电机,地点位于南京”。
但无论在通联过程中使用字母解释法传送格式报文还是使用日常语言来描述,在登记日志的时候均要求使用格式报文。
7      模式
话:ssb/fm/am,允许通过echolink和irlp
报:cw
数据:psk31/rtty/packet/sstv
8      其它规则:
8.1      参与者必须在操作证书允许的范围内进行操作。
8.2      参加者只能操作同一个电台。如:参加主控的操作以后不能再以个人身份参加与他人联络。
8.3      参与演练的设备在完成一次联络以后不得用于另一个呼号参与演练。
8.4      每个电台都在同一个频段上用话、报和数据模式分别联络一次,计三次联络,但同频段同模式只能通联一次,除信息接力之外。
8.5      所有话模式的通联(ssb/fm/voip等)等效
8.6      所有数据模式的通联(psk31/rtty/packet/sstv等)等效
8.7      不得跨频段通联(如2m收 70cm发),卫星通联除外
8.8      不得使用中继
8.9      电池可在演练过程中充电,但除了e类电台之外,充电的电源不得使用市电
8.10      话模式可通过voip网关进行(echolink, irlp等),但通联双方必须使用rf设备。任何直接使用计算机进行的联络均为无效。
9      计分
9.1      qso得分
和省内参与应急通信演练的电台进行联络,并且完整、正确地交换呼号、信号报告和格式报文的联络方能得分。
9.1.1      话模式的联络每个计1分
9.1.2      cw模式的联络每个计2分
9.1.3      数据模式的联络每个计3分
9.2      系数分:系数分由演练过程中该电台所有收发机中使用的最高功率来加以确定
9.2.1      所有联络使用的输出功率小于等于5w,电源没有使用市电或由马达驱动的发电机(电池、太阳能电池板、水力发电机、风力发电机等),系数分为5分。为符合此条规定,演练期间,电池充电的电源也必须是由非市电或者马达驱动的发电机提供的。
9.2.2      所有联络使用的输出功率小于等于5w,但由市电或马达驱动的发电机进行供电,系数分为3分;演练期间电池使用市电(只允许e类电台)或马达驱动的发电机进行充电,系数分为3分
9.2.3      任一联络使用的输出功率超出5w,但低于150w,系数分为2分。
9.2.4      任一联络使用的输出功率超过150w,系数分为1
10      奖励分:每个参加演练的电台都可获得特定的奖励分。
10.1      aprs信标:在设台地点设立aprs信标,并成功地将位置信息发送至aprs-is的电台可获得200分的奖励
10.2      卫星联络:在演练期间成功完成至少一次通过业余卫星的联络,可得300分的奖励。
10.3      voip:成功设立echolink网关并联入*jsdxc*会议服务器,可得100分奖励。
10.4      atv:成功设立atv节点,可得300分奖励
10.5      100%应急电源:某电台所有的收发机都由应急电源供电,每一台由应急电源供电的收发机均可获得100分的奖励,每个电台上限2000分。要求是该收发机所有的通联均使用应急电源完成。应急电源是除市电以外的其它供电方式。
10.6      联络所有地区:与所有13个地区的电台各完成一次qso,可获得50分的奖励。
10.7      媒体宣传:在公众媒体上获得宣传报道,可获得100分的奖励
10.8      在公共场所设台:在公共场所设台(广场、公园、学校、购物中心等)可获得100分的奖励
10.9      设立群众接待台:符合“在公共场所设台”,设有接待访客的席位,提供有展板和讲解,可获得100分的奖励
10.10      发起信息接力:发起信息接力,既可获得100分奖励。
10.11      信息接力:在演练期间,每个经过接力传送的信息报文均可获得10分的奖励,上限为500分[注]
10.12      清洁能源:任何电台使用清洁能源进行至少5个qso既可获得100分的奖励。清洁能源包括太阳能电池板、水力发电、风力发电、沼气发电等。利用这些能源为电池充电,再用这些电池驱动电台进行联络也可获得同样奖励。
10.13      当地政府部门到场参观:在电台的邀请下当地政府部门有官员到场参观,可获得100分奖励
11      得分
最终得分:qso分数×系数分+总奖励分
12      奖项
12.1      地区排名奖
地区得分:主控台得分+该地区参与电台得分
12.1.1.1.1      参与电台必须在报到频率上与该地区主控台进行过联络(完成应急通信网的报到)
12.1.1.1.2      参与电台必须提交日志
按地区得分高低排出前三名
12.2      应急通信演练证书
所有参与应急演练的电台,得分达到100分的,均可获得当年度应急通信演练证书。
12.3      单项奖
各组别前三名(主控台不设单项奖)均可获得当年度应急通信演练单项奖励证书。
13      提交成绩
13.1      参加者可以使用以下三种方式的任意一种提交成绩
13.1.1      发送电子邮件到jsect@jsrsa.net
13.1.2      访问网站http://www.jsrsa.net/jsect/submit
13.1.3      将纸质日志和成绩汇总邮递至:南京市五台山1-6号,江苏省无线电运动协会(邮编:210029)
13.2      参赛资料必须在2009年6月2日零时之前邮寄(以邮戳为准)或者发送。
13.3      提交的参赛资料包括:
13.3.1      成绩汇总
13.3.2      日志
13.3.3      奖励分的证明材料
[注]1400-1500时各地主控台向南京主控台传送本地演练概况不能直接qso时,协助传送一次信息可视为进行一次信息接力并获得10分。
附件a  地区和编码:
南京(nj)
无锡(wx)
徐州(xz)
常州(cz)
苏州(sz)
南通(nt)
连云港(ly)
淮安(ha)
盐城(yc)
扬州(yz)
镇江(zj)
泰州(tz)
宿迁(sq)
附件b 成绩汇总表
江苏省无线电和定向运动协会应急通信演练成绩汇总表
请如实填写,确保日志和申请奖励分用的证明材料随本件一并发送
成绩报送截止日期:2009年6月2日
1、      使用呼号:
2、      俱乐部(组织)名称(团体参赛才需填写):
3、      参加人数:
4、      收发机数量:
5、      类别(单选):
      a 主控
      b 临时电台
      c 便携台
      d 移动台
      e 基地台
      f 使用应急电源的基地台
6、      电源(可多选):
      市电
      发电机
      电池
      太阳能
      其它(列明):
7、      总话务qso数_______________×1 = 总话务得分___________________________
8、      总报务qso数_______________×2 = 总报务得分___________________________
9、      总数据qso数_______________×3 = 总数据得分___________________________
10、      总qso得分(项目7+8+9)_____________
11、      系数类别(单选):
      5:输出功率小于等于5w,不使用市电和马达驱动的发电机
      3:输出功率小于等于5w,有使用市电和马达驱动的发电机
      2:输出功率大于5w,小于150w
      1:输出功率大于150w
12、      系数分_________________________________
13、      联络得分(项目10×项目12)____________
14、      奖励分申请(可多选):
      aprs信标(200)
      卫星联络(300)
      voip网关(100)
      atv节点(300)
      100%应急电源(每台100分,最大2000分),分数为______
      联络所有地区(50)
      媒体宣传(100)
      公共场所设台(100)
      群众接待(100)
      发起信息接力(100)
      信息接力(每报文10分,上限500分),分数为______
      清洁能源(100)
      政府参观(100)
申请的总奖励分为_________________________
15、      简明波段/模式统计
波段      话      报      数据
     qso数量      功率      qso数量      功率      qso数量      功率
160m
80m
40m
20m
15m
10m
6m
2m
0.7m
其它
卫星
共计            话            报            数据
我(我们)在演练过程中严格遵守了演练的规则以及我国的相关法律法规。我(我们)所提交的资料均真实有效。
呼号:
签名:
日期:
联络人:
地址:
电邮地址:
附件c
江苏省无线电和定向运动协会应急通信演练通信日志
第____页
呼号_________________________           发出的格式报文_____________________
日期      时间(bjt)      频率      模式      呼号      接收的格式报文
附件d
信息接力及其报文
信息接力是由b/c/d/e/f类电台发起,目的电台是非本地区的a类电台。在接力报文到达目的电台之前,必须经过至少一个中间电台进行信息的接力。
信息接力模拟在紧急情况下业余电台为第三方提供的信息传递服务。接力报文由第三方签发并传递给第四方,发起电台从第三方接受接力报文,而目的电台将接力报文传递给第四方。业余电台在传递信息的过程中负责准确无误地将报文从发起电台传送至目的电台。
接力报文由以下部分组成:
报文头
接收者信息
发文者信息
分隔符
报文主体
分隔符
报文结尾
以下是对五个部分的介绍:
报文头由八个字段组成:均为必填
           报文编号(msg):由发起电台编写的流水号,此编号在转递过程中不得改变;
           优先级(precedence):红色(r)(涉及生命和重大财产损失);橙色(o)(需要在特定时段内完成);黄色(y)(查询灾区亲友消息、寻人);蓝色(b)(常规消息)
           发起电台(origin):发起该报文的电台呼号
           目的电台(destination):最终接收该报文的电台呼号
           报文校验(check):报文主体的字数(每个英文单词算一个字)
           发起地点(place of origin):发文报文的单位所处城市的名称
           签发时间(time filed):签发该报文的时间,以北京时间表示
           签发日期(date filed):签发该报文的日期,以北京时间表示
接收者信息
           接收者全名(如果是业余电台,则为呼号)
           地址
           市县/省/邮政编码
           电话号码(带区号)
           电子邮件地址
发送者信息
           发送者全名(如果是业余电台,则为呼号)
           地址
           市县/省/邮政编码
           电话号码(带区号)
           电子邮件地址
报文主体
           一般不要超过25个字
报文结尾
           接力信息(via):接力电台将自己的呼号添加至最后
           如,某条信息由by4sz发起,按顺序经过ba4ta, ba4rs,ba4rf到达by4rsa,则报文结尾为via ba4ta ba4rs ba4rf
示例
(报文头)
编号      优先级      发起电台      目的电台      报文校验      发起地点      签发时间      签发日期
5      b      by4sz      by4rsa      8      苏州      0912      20090307
(接收者信息)
接收者全名 南京市红十字会
           地址 北京东路43号-1
           市县/省/邮政编码 南京/江苏/210016
           电话号码(带区号)25-83612907
(发送者信息)
发送者全名 苏州市红十字会
           地址 999信箱
           市县/省/邮政编码 无锡/江苏/
           电话号码(带区号)510-77777777
           电子邮件地址 redcross@redcross.cn
(报文主体)
           这是一个测试报文
(报文结尾)
接力报文
接收者全名____________________________________________
           地址__________________________________________________
           市县/省/邮政编码_______________________________________
           电话号码(带区号)____________________________________
电邮地址______________________________________________
发送者全名____________________________________________
<报文主体开始>
           ______________________________________________________
<报文主体结束>
           via ___________________________________________________
离线BA4QO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
先学习下再说
离线wangjie11
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
已经转发到本地ham论坛一起学习了。
离线BG4XWE
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-07
转发了!!
离线BG4FQD
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-07
得分还算容易,
系数给的很高,完成一次卫星的qso 就有300分了。
离线bh4ucg
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-08
新人上来学习下!!
离线BG4TDR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-08
得分还算容易,
当天就0820(bjt) iss和ao-51基本同时过顶,所以这300分也不好拿
离线BD4SVB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-08
已经转发到本地ham论坛一起学习了。
离线BD4QK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-09
已转发至常州ham论坛www.czham.cn
离线BA4RC.Chen
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-09
  第一次,希望大家踊跃参加。最低要求是用手持机与本地主控台qso并报告有关数据,再就是和其他省内电台qst交换数据。有短波电台的尽量争取出来,省内直接qso不能完成的也可请省外朋友帮助中转。在此提前感谢对此次演练提供转信帮助的江苏省外ham朋友。有echolink的多多登录jsdxc,国际业余无线电应急服务组织将予以关注。
离线BD1LKK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-09
不错,不错,应该是最强大的省及规模演练,祝大家演练成功!
离线bd5rv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-10
pdf格式的规则,方便大家阅读。
离线BH4SGL
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-14
很长 很强大 好好学习
离线bd4rs
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-24
本周日26号上午bjt 9:00全省范围进行hf vu的测试,主要是看看传播情况为5.2做准备热热身,按规则上的频率和模式。各地不一定到5.2演练的地点去,在家也可,把台都开起来热热吧。
离线bd4rs
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-26
9:00开始 省协会电台7.065 ba4rc在协会办公室操作by4rsa分别与连云港的by4xra的bd4xf、徐州的bg4vdk、东海的by4xdh、盐城的bg4xzk、常州的bd4qh等省内电台以及南京的本地hf进行了测试,都能进行有效的通联。10:00结束
echolink *jsdxc*节点也进行了测试。
整个测试过程非常理想,5.2的装备和准备将会很充分,等待5.2的实际演练。
离线BG6RCO
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-26
已经转发宜昌学习了!
离线BG8SF
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-26
很好,很详细。
学习了!
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-28
最简单实现aprs收发的方法
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2593990#post2593990
离线bd4rs
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-29
关注天气,注意安全。
离线bd4rs
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-01
大部分城市都有雨,甚至雷雨。千万注意安全,安全不保障的情况下绝不勉强。有些计划户外设台的,如果不行的话,就室内或家里。保障安全的基础上,积极参加演练。
