  • 3242阅读
  • 13回复
请教单片机的问题 [复制链接]
离线BG4RFB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-06
近日闲来无事就做了一块led屏,是4块8*8的屏组成,想做一电子钟,电路是照抄无线电07年第11期上的,现在做好了,但是不显示,单片机也用下载线把程序写进去了。屏好像没有问题,我怀疑是程序的问题,因为89s52 只有8k程序空间,但是配来的程序有14k。先上图。
离线BG4RFB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
请教高手我应怎么解决,还有哪位好心人帮我写个程序呀!我不会编程序。还是把电路图附上。谢谢!!73!!
离线河马漫步
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
只显示时间有14k程序?。。。
离线河马漫步
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
程序没搞错的话就换个c55吧,20k。。。
离线BG4RFB
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-07
[quote=河马漫步]程序没搞错的话就换个c55吧,20k。。。[/quote]
谢谢回复,我不会编程,但是无线电配来的光盘上是有这 个hex文件,它就有14k。附上文件请你帮我看看,谢谢!!73!!
附件: 3208LED电子钟.rar (0 K) 下载次数:81
离线bv2ac
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-07
14k 的 hex 压缩成 tsk 不会超过 8k , 放心烧入吧.....
离线wirelessfans
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
不建议你这么玩。最好弄热转印板,画好线路板,然后做。这样便于差错。你现在根本无法确定哪里的问题。 你所说的硬件没问题也只是你自己的感觉而已。
另外,也不建议用那些杂志上的hex文件 。。。 自我感觉,能100%完美运行的真不多。
离线BG4RFB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
谢谢回复,我不会编程序,所以只能用土办法一个点一个点的试验比如我要第一行第一例点亮,我就人为的把p0口加高电平,把74hc154的y0口为低电平,就这样试完了所有的点,再有其它的硬件电路也就是连线的事情了,也查了好多遍了,应该没问题,至于没做电路板是第一嫌麻烦,再有就是万能板用了好多年了,还是蛮好用的,谢谢!!73!!
离线BG4RFB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-07
谢谢!不会也不懂,请教怎么压缩呀!我用的是isp下载的,在选择文件的下拉菜单里只有支持hex文件和bin文件,没有其它的了。73!!
离线河马漫步
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
hex文件只到1255h,52能装下。。。
硬件没问题那就是hex不好使了。。。
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-07
你先确定led 模块的引脚 对不对.
那个作者写的程序是可以执行的,检查硬件吧 ,我做的是那个2402的钟,实验了一下,ok
离线yzhkpli
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-07
太有才了。居然是贴片元件^_^
离线anybody-hf
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-15
我用手机上来的,看看而己,那位朋友有空写个短小的程序,屏幕横竖1字扫描,检测一下硬件和屏幕吧,正常的话就是软件问题了
离线BG4RFB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-15
[quote=anybody-hf]我用手机上来的,看看而己,那位朋友有空写个短小的程序,屏幕横竖1字扫描,检测一下硬件和屏幕吧,正常的话就是软件问题了[/quote]
谢谢!我就是不会编程呀!
