  • 2802阅读
  • 10回复
磁环做巴伦的若干问题 [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-06
用磁环做巴伦是否必须u=2000以下?
u值高了会有什么害处?
拿u=5000的磁环做巴伦,大功率(>500w)发射,会有什么现象?
欢迎大伙来探讨,免费提供u=5000的50*25*20mm磁环供试验,最好弄出实测报告。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
请高手试验!
离线刺猬
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
高ui本身没坏处,反倒是好事,只是现有条件下高ui的磁环损耗会较大。像ui=5000这么高的磁环,其射频损耗会相当可观。不过用传输线变压器形式绕制的话可以试一试。
离线ceeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
[quote=刺猬]高ui本身没坏处,反倒是好事,只是现有条件下高ui的磁环损耗会较大。像ui=5000这么高的磁环,其射频损耗会相当可观。不过用传输线变压器形式绕制的话可以试一试。[/quote]
磁导率会随频率的升高,而下降的,而且初始磁导率越大的,一般下降的越快,所以一般工作频率高的材料,除磁损小外,初始磁导率不会很大,随频率下降的也小,选磁材实际就是在各种约束条件下折中的结果.
用它绕个电感,分别在10k,100k,1m,10m,20m,30m频率下测其电感量就能判断了.
直观的感觉这个适合用在开关频率100k以下的电源中.
离线阿克甘
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
ceeliu 可是这方面的专家,我买过他的磁环。还要问一下,你的磁环上标的4h是表示导磁率多少的啊?
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-06
这个……最好还是看一下复磁导率曲线。不过奇怪的是,798厂的目录上没给出不同材料的复磁导率曲线,不知道是不是要单独索取?
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
如果绕 30m一下的我会选择43号材料的铁氧体 导磁大约850 如果要照顾到50m就选择61号的铁氧体 导磁大约100左右 但是61的再低端效果又不会太好 还不如用-2的铁粉体
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
这个大磁环好像mxO的。
离线刺猬
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-07
[quote=阿克甘]ceeliu 可是这方面的专家,我买过他的磁环。还要问一下,你的磁环上标的4h是表示导磁率多少的啊?[/quote]
798的4h,99%可能性是400。
离线ceeliu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
我可不是,现在“专家”一词快成贬义了,4h是400的意思,贴份图供参考,
离线chnsat0009
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-07
谢谢楼上诸位!
看来这些磁环只能做100khz一下的开关电源或emi滤波器了。
