  • 2552阅读
  • 6回复
DX-LB天线需要天调和balun吗? [复制链接]
离线bg5dua
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-06
该天线是美国alpha delta公司的产品,(http://www.alphadeltacom.com/pg1.html
网站上说“
low band dipole covers 160-80-40 meters with an overall length of only 100 ft. antenna performance and 2:1 vswr bandwidth is site dependent and varies with height above ground and surrounding objects. the typical bandwidth is:
160m – 20khz • 80m – 40 khz • 40m – 300 khz
full band coverage can be accomplished with an antenna tuner. built with insulated 12ga. wire, stainless steel hardware and uses the model delta-c static protected center insulator and cin end insulators. use coax or open wire line and configure as a dipole or inverted-v.”
照它这样说,“full band coverage can be accomplished with an antenna tuner”,它需要一个天调喽?另外它需要配1:1的balun吗?
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
该天线是美国alpha delta公司的产品,(http://www.alphadeltacom.com/pg1.html)
网站上说“
给的链接打不开,没有看到天线的形式;
天线看英文是一个160-80-40 m d.p天线,但是不知道是如何实现的
我想多波段的天线,既然是成品可以不用天调的,修剪好即可。天线是否能如愿,跟您的架设高度,和环境都有关系;
另外既然为商品的dipole,d.p天线是需要巴伦,但是看不到图,不知道是否随机提供。
离线bg5dua
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
中左边的链接中“limited space high performance antennas"即可打开。
国外有的ham说,它不要balun的,真是搞不懂
另外没有随线提供巴伦的
离线bg5dua
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
1楼中给的链接可以打开了现在,因为多了一个(,所以打不开。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
图已经很清楚了
离线bg5dua
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-06
问题已经解决了,不需要balun的。
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-06
不需要balun的。
嫖         过
