  • 9272阅读
  • 20回复
430MHz 27单元 [复制链接]
离线bv6hj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-06
430mhz 27单元
离线XX9LT
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
找天來看看
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
增益多少?价格?
离线bg4wen
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
增益多少?价格?
同问!还有重量!
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
我印象里加单元到一定数量以后增益和方向变化并不是很大,还不如搞四个五单元的来组成阵列来得厉害!
离线BG2XJK
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-06
车库很酷:)
离线bv6hj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-12
727 tx零件
430mhz 27单元 简介如下
增益单列是 20.9dbi,二列是23.9 dbi
重量单列是6公斤,双列是17公斤,
水平长度6米,回转半径3.4米
f/b比 是25以上
二列间距 1.9米
离线bv6hj
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-12
比如说五单元的正列,一列时是5 db ,二列时是 8db ,四列时是 11db ,
8列时是 14 db ,16列时是 17 db
想说16列时是有多庞大 27单元时,一列就有20.9 dbi ,就比16列架设来的轻松,
也不需要那么多的匹配器来组合
那是会想用一列还是16列 ?
离线BG4FQD
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-12
振子是相当的够大
离线bg4wen
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-13
价格?请站内短信告之,谢谢!还有没有单v段多单元的八木?详细参数?请一并告之,谢谢!
离线bv6hj
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-14
27单元二列含水平支架、匹配线一组价格为人民币2800元。
v段16单元长度为6米05
v段16单元二列含水平支架、匹配线一组价格为人民币2800元。
增益单列为19.1dbi,f/b比为28,回转半径为3.4米,重量为5公斤
  二列为22.1dbi,f/b比为28,回转半径为3.6米,重量为15公斤
  四列为25.1dbi,f/b比为28,回转半径为3.6米,重量为28公斤
v段13单元长度为4.6米
v段13单元二列含水平支架、匹配线一组价格为人民币2200元。
增益单列为17.9dbi,f/b比为26,回转半径为2.7米,重量为3.5公斤
  二列为20.9dbi,f/b比为26,回转半径为3.2米,重量为11公斤
  四列为23.9dbi,f/b比为26,回转半径为3.2米,重量为22公斤
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-15
u段可以做主梁4.6米的吗?增益可以做到多大?两八木间距是多少?!~另外v段4.6米双列,两八木间距是多少?上述四八木是否可以撞到一个5500旋转器上? 73!~~
离线bv6hj
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-16
[quote=狂奔的火腿]u段可以做主梁4.6米的吗?增益可以做到多大?两八木间距是多少?!~另外v段4.6米双列,两八木间距是多少?上述四八木是否可以撞到一个5500旋转器上? 73!~~[/quote]
u段可以做主梁4.6米~6米 都有 ,27单元增益是20.9 dbi
v段二列距离是3米,
四列的八木是可以上下堆叠,yaesu的g650和g800 都够用,
请问一下你说的5500旋转器是哪一个牌子的呢
离线hczj0777
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-26
想要一付u段27单元的,要具体频率吗?
离线BG7NFS
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-27
好天线~迟下买个爽下。
离线bv6hj
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-28
想要一付u段27单元的,要具体频率吗?
都是一般的业余波段,如有需求,请留讯息给我
离线hczj0777
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-29
已发悄悄话给你
离线bg2rlv
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-21
好漂亮啊还要请教20db的天线与10db的天线接收与发射在机器上的s表场强能相差几个s点呢先谢谢了我没有那么高增益的天线所以想问一下
离线bg4wen
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-22
请问u段27单元单列和v段16单元单列的价格?这一组含水平支架和合路线需要多少银子?重量多少?谢谢!
离线bg2rlv
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-27
老大好像总是不在线啊
