  • 22634阅读
  • 111回复
居然又碰上了,太邪门了 [复制链接]
离线bg8fz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-05
去年由于手痒,在工程模式里面调整坏一台ic7000,故障现象是:开机logo完毕后,黑屏,按键没有任何反应,返修后告知要送回日本修理,时间和费用都不能确定,一气之下干脆卖了,购入一台全新ft450。汲取上次教训,不敢再玩工程模式,一直小心翼翼使用。可惜还是挂了。过程如下
刚才一直在29。6守听,突然来传播,听到9m6ybg,55的信号,马上拿起手台,通知在中继守听的8dtn。他那报告说,他那什么都没有收到,我拿起moto的338,靠近450,想转播一点声音过去,手台低功率 1w,发射不到3秒。然后就离开450,闲聊了两句话。结束后听到9m6ybg还是有55闪烁信号,就按下台咪的ptt,想通联两句。结果发现很奇怪,ptt不受控制,一直处于发射状态,屏幕按键全部失灵。想了几秒,关闭机器重启动一下试试,开机就显示 fail 画面。草 。。未必是软件又挂了?
重新写入0194固件,还是如此。太郁闷了,还没有用到半年。请教net专家,看看是什么问题,如何修复?
离线bg8fz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-05
除了开关键有效外。其他失灵,复位也失败
离线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-05
无语。。你也太 了吧。。。
离线BD7RDC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-05
有钱的主,继续换机
离线阿克甘
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-05
天线防雷不好。。。。。。
离线soom
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-05
这机看起来怎么那么舒服啊
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-05
电源有没有问题?
离线bg8fz
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-05
[quote=火腿蛋]电源有没有问题?[/quote]
电源正常 ,当时失灵的时候,我看了一下电流和电压 都正常
离线BG2RUE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-05
曾经,ft-8800机体和面板分离,开机状态,同时在旁边又用ft-897发射,转头一看8800频道模式变频率模式,当时8800没咋地,过几天偶然发现,发射时总有交流声,后反港做了次小手术好了。
离线simon_kuang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-05
应该是机器自动保护了,可以尝试恢复原厂设置,看能否解决!从状况看cpu应该是没有问题,因为机器还可以自动检测,认真看看电路图是否机器自动保护了!祝你好运,我的机器也是ft-450我和ft-8900放在一起经常都在50w发射uv段,都没有出现这种问题!
离线bg8fz
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-05
[quote=simon_kuang]应该是机器自动保护了,可以尝试恢复原厂设置,看能否解决!从状况看cpu应该是没有问题,因为机器还可以自动检测,认真看看电路图是否机器自动保护了!祝你好运,我的机器也是ft-450我和ft-8900放在一起经常都在50w发射uv段,都没有出现这种问题![/quote]
按复位 都没有反应。
离线BG4XCR
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-05
卖了。买ic7800
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-06
关注,希望能完美修复.......
离线bd7cv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-06
和现在的电视机一样。软件易毛病,
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-06
馋了。。。。惨了。。。。。
离线bg4trf
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-06
俺转播过短波,ft450 ft8800 没有问题呀,两个机器就放一起,用台咪转播的。
离线BD9TD
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-06
我们经常在v/u和短波之间互转,而且机器就紧靠在一起,从来没有碰到过你说的这种问题,而且我还听有人说发射的时候电脑显示器不正常或有的甚至说烧显示器,我的以前的台式显示器还是现在的液晶也从来没有出现过他们说的这些现象,我以前的台式显示器,短波机出来的馈线刚出机器的馈线就扔到显示器顶上搭着呢也从来没有发现过有什么异常!而且我也没有接过地,因为就根本没有地线可以接!
出现这种现象你应该好好检查一下天馈回路以及电源的回路看看哪里有什么不对!
离线bg7mss
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-06
你娃手太千翻了。。
离线BD7FP
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-06
如果2台机器用的是同一个电源的话,建议换电源。这种情况问题多半出在电源,有的电源表头反映不了电源的瞬时变化。
离线BD7RDC
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-06
楼主在隔壁摆摊开卖啦,快过去抢啊。
