  • 6650阅读
  • 8回复
关于中继台接收灵敏度和发射功率的问题 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-05
以下是对于大多数的手台用户来说:
1 中继的天馈系统对中继的接收灵敏度和发射效率影响是巨大的.那么,中继和天馈系统组成的系统灵敏度和功率之间应该有个统一和协调的关系吧?比如,如果中继的发射功率足够大,而接收灵敏度不够,就会造成手台打不开中继的现象,表现为中继服务距离不够;反之,如果中继的接收灵敏度足够大,而发射功率不够,就会造成手台可以打开中继,但手台收不到中继的信号,同样表现为中继服务距离不够.
2 那么,对确定的一台中继及天馈系统,为尽最大可能提升服务范围,如何判断这个中继系统应该是提高接收灵敏度(主要是天线)还是提高发射功率(加功放)?
3 我在具体测试中感觉,拉开距离的过程中,手台点击ptt,然后松开后听到中继的发射延长音,这个距离可能很大,但并不一定能够保证正常通信,正常通信的实际距离,远小于能够打开中继的距离.
4 还有个有趣的现象:用2台手台,都调到上中继的收发频点上,用其中一个手台在能够打开中继的较远的距离上长发,另一台手台没有任何信号(没有收到中继发射的信号,但长发的手台松开ptt的时候,2个手台却可以同时收到中继的发射延时音---"卡嚓".说明长发时没有打开中继,松开时却打开了(当然,此时是不可能通信的),所以,用点按ptt,根据能否收到延时音的方法来判断中继服务距离的方法是严重错误的.
5 为什么好多人在中继上用垂直排列的双天线时,都建议把接收天线放到最高位置?是否说明,在一般情况下,改善中继接收效果,要比改善发射效果更重要?为什么?
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-05
-------------- 还有个有趣的现象:用2台手台,都调到上中继的收发频点上,用其中一个手台在能够打开中继的较远的距离上长发,另一台手台没有任何信号(没有收到中继发射的信号,但长发的手台松开ptt的时候,2个手台却可以同时收到中继的发射延时音---"卡嚓".说明长发时没有打开中继,松开时却打开了(当然,此时是不可能通信的),所以,用点按ptt,根据能否收到延时音的方法来判断中继服务距离的方法是严重错误的.
哎 !!
1.你为什么不仔细的分析一下原因! 当2台手台(或者是车台)在很近距离,并且离中继比较远的情况下,a机器在发射时,b机器的接收让a机器的发射场强给压制了(如果这个问题没有,那没有哪个傻瓜会用双工器了),当a b2个机器慢慢的拉开距离,压制变弱,这个问题就慢慢好转了,达到一定距离后,a机器的发射波已经压不了中继过来的信号已经就没有这问题了!
2.另外,接收满表不等于就是强度很高,现在的手台和车台s表都很灵敏,没有多少强度就已经到s9了,所以不应该用机器上的s表来确认信号强度!
3.u vhf是视距通信频率,所以你再加大功率,再提高灵敏度也没有多大的提高!把天线架高才比较明显的增加通信距离,当然天线架的越高,通信距离就越远,同时在天线附近信号反不好的情况越来越严重(就是我们说的----灯下黑)
4.所以,做工程一般是事先按照客户要求的通信直径来确定天线高度的,不是越高越好!
3.看来你还要多学习无线电通信!你所说的问题,其实就都不是问题了!
以后有机会去内蒙古的鄂尔多斯
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-05
哈哈,把手台的相互压制忘掉啦.
今天下午把刚到手的华鸿1.2米双段和-7黄蛇又加到楼顶的钢管立柱上了作为发射天线,距楼顶底部1.8米左右,距顶部的另一棒子5-6米(作为接收天线),去掉双工器,服务距离有好转,但不是非常明显.
经沈老师点拨,知道折腾的方向不对----高度是关键...,但高度暂时没办法啦!
欢迎沈老师创造条件来内蒙古大草原游玩!
离线BG4WTZ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
华鸿1.2米双段?
这么短的双段能有什么增益?
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-07
呵呵 新人么
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-07
再折腾,准备换华鸿5.2米双段....把中继的油水榨干.....
折腾一次,知识进步一点,口袋的钱少一点.....
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
不知道你说的双段 是天线的物理结构?还是频率?
如果是频率的话,我劝你一句,省下这点钱吧,你又不是跨段的差转啊!! 用双段的天线在普通单段的机器上,那是脱裤子放屁,花双段的钱,用在单段,并且还效果不好,如果是单段双节的还可以 呵呵
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
在你们内蒙古雨水少 华鸿天线也没有问题的
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-07
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=71&topic=100&show=0
5.2米:三节,频率145\435mhz,增益:8\11.3dbi
是频率双段,物理三节.
为万一用v段准备一下.
今天用双天线,一朋友用ft8900的车台,40w,cr8900的车天线,25公里外没问题.
