  • 9542阅读
  • 11回复
请教高手,HF短波GP天线的空心加感线圈的电感量和天线长度怎样计算? [复制链接]
离线BG3OCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-04
请教高手,hf短波gp天线的空心加感线圈的电感量和天线长度怎样计算?
离线bg3ntq
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-04
电感与线圈的圈径、长度、匝数、导线的线径等等有关。这里有一个电感的计算软件,你看看吧。
附件: 电感量计算.rar (0 K) 下载次数:903
离线BG3OCK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-04
谢谢,我没说清楚,我的意思是说:波长、天线长度、加感线圈电感量三者之间还有其它参量的关系。
离线bg3ntq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-04
感觉你说的,还是没明白,不知道怎么给你续上。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-04
就是你给他一个尺寸,他按你给的尺寸去做,一定会成功的那种.
离线BG3OCK
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-04
具体说吧,比如我现在有一根1m的苗子,我需要做多大电感量的加感线圈才能使他工作在10m或40m等波段,加在中部还是根部?至少有个大致的参数吧?
离线bg3bgx
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-04
顶,,,,,,,,
离线BG7RUC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-26
我也想知道 乱试 我已经试烦了
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-27
淘宝上淘个电容电感表,ok了
离线BA2Bi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-27
因为缩短天线呈容性 所以加感 但是加感的位置变化 那么电感量 是不一样 而且效率也不一样
利用分割的办法 加之材料的物理 电磁参数 理想状态可以计算
电感的分布电容 也是重要的考虑因素
呵呵 。。。。
还是你把电感位置确定 自己先制作一个线圈 之后再测试 谐振阻抗
这样就可以大概知道 你实际频率的电感量圈数
底部加感制作容易 效率低
越靠近天线顶部效率越高。。。。。。。
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-27
离线ba7mgj
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-02
支持,顶!
