  • 4573阅读
  • 23回复
50MHz,28MHz,25MHz,21MHz,18MHz,14MHz,10MHz,7MHz,(3.5MHz,1.8MHz,)这样差不多是全波段了吧 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-04
50mhz,28mhz,25mhz,21mhz,18mhz,14mhz,10mhz,7mhz,(3.5mhz,1.8mhz,)这样差不多是全波段了吧,想法子一口气全搞定,gp不考虑.
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-04
天线还是电台。
离线bg4tnq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-04
这天线一个字。强
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-04
牛。。。可能吗?
离线bg3ntq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-04
楼上,咱两个呼号差不多,改天通通吧。
离线bg3ntq
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-04
波长从6米 到 160米,你老怎么实现啊!
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-04
3.5和1.8没法子搞,没想好
36811222
短波天线群,大家群里讨论
离线BG2XJK
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-04
用天调吧,没得其他办法
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-04
想法子全部自然谐振,3.5和1.8先不考察,r8不考虑.
离线BG5LU
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-04
俺也有这个梦想啊,期待楼主提供答案
离线bg5dua
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-04
mfj-2990 直立天线           6-160m
dxe-mbve-1 直立天线       10-160m
mfj-1798 直立天线           2-80m
titan dx 直立天线             10-80m
hf9v   直立天线             10-80 (160m可扩充)
dx-88   直立天线             10-80(160m可扩充)
离线BG6BSP
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-04
HVU-8
■使用频率:3.5/7/14/21/28/50/144/430mhz
■型式(type):
1/4λ(3.5/7/14/21/28/50mhz)
1/2λ(144mhz)5/8λ×2(430mhz)
■增益(gain):2.15dbi(144mhz)5.3dbi(430mhz)
■接口(conn):m-j
■最大输入功率(max.power input):
200W a3j(3.5/7/14/21/28mhz)
150w f3(50/144/430mhz)
■适合安装直径(suitable mast):φ25~φ60mm
■全長(over length):約2.62m
■重量(weight):約2.4kg
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-04
楼上二位没看题,打屁屁,gp不成立,噪声太大.
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-04
其实cobwebb天线能做到这个多,但是听说这个天线接收不错,但发射不行,如果是这样,那么这个天线也不考虑,差不多一条馈线上去,做这么多的波段是难,而且收发都还好,还向全,就更难了,gp天线是不错的,但是城区使用,现在的倒v噪声都已经非常的大了,所以gp也就不多考虑.
离线BG4QXW
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-04
那是什么啊!?
离线BG4CTL
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-04
还是dp简单可靠,发射仰角和噪声均低,且不占多大面积,应可做成全波段。从实用角度考虑,可去掉1.8段。
离线阿芮
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-05
c51xrn应该能满足你的要求,只是10、18、24、50兆可能用天调才能工作。
离线bg4tnq
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-05
[quote=阿芮]c51xrn应该能满足你的要求,只是10、18、24、50兆可能用天调才能工作。[/quote]
这家伙大了。
离线阿芮
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-05
这家伙大了。 [表情]
那就用g5rv天线吧。自己搜一下吧。
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-05
楼上兄弟,你的方法我会破产.我在想,测场强测出来的天线有没有实际意义?
也就是做出一付天线,通过测场强,出来的强度能不能算是好坏?
