  • 3720阅读
  • 7回复
提问:在登山的条件下,大本营环境也很恶劣,短波长线天线能管用吗? [复制链接]
离线njlzm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-03
支撑杆肯定没有6米的,找个帐篷能架设出2米高的就很不错了,虚心求教
离线njlzm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-03
补充下,大本营在海拔在5000米左右,两侧全是山体遮挡
离线BD2ALB
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-03
大本营与驴友是近距离通信的话,就和军方的通信方法类似,天波为nvis垂直入射波,在短波低频段利用地波通信(业余段是3.8兆),帐篷杆是铝的,充当天线支撑杆应该不行,天线高度可随意调整(利用地波),长线天线可以一试。大本营与远距离火腿通(7.05兆和14.27兆),把天线架高超过5米应该有可能,看发射角度。以上个人见解,只能参考。
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-03
2米的时候天线的效果比较差的,可以携带轻质的升杆比如ba3tt做的那种玻璃钢杆,然后升到一定高度,拉gp也行,倒v型也行。
离线BG9JF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-03
我登山架过3次倒v都很成功,7m高接杆,海拔在4000以上
离线bg1wqn
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-03
楼主说的是珠峰大本营吗?用什么天线?还要看你的通信目地,和谁,方位,距离,对方设备等情况。
离线BG1ENB
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-11
要上哪座山?
大本营短波只能和外界联系,还是租卫星更可靠.冲顶队员还是用u/v方便吧
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-11
路过,签名。
