  • 4300阅读
  • 17回复
求教:DIY手动天调的问题 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-01
翻箱底找到几个4x11瓷介波段开关,又买到几个250/290p的小型空气双联,所以着手准备为便携式电台做一个小型手动天调。
1.因为想把4层波段开关的所有接点都用上,所以将每2层的接点并联在一起,形成2个同轴的11档开关,将这两个开关反向串联使用就可以得到22个接点,绕制线圈的时候每1圈抽一个头,30-50圈共22个抽头,转动开关时,转换1档圈数变化2圈。
2.想加装一个1:1或者4:1巴仑。
请教一下,这样做是否有必要,巴仑加在天线侧好还是加在电台侧好。谢谢!
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-01
忘了上图了
上传一张线路图,说得更清楚一些。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-01
好像有十一挡就差不多了
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-01
好像有十一挡就差不多了
看一些资料讲电感细调没坏处,不是还有用滑动触片的吗,那可是等于一圈一抽头或者无极抽头。再说拆掉两层还得锯短轴和螺丝,挺麻烦的。
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-03
四挡并联嘛,变成1*11的。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-03
四挡并联嘛,变成1*11的。
主要是想多得到些抽头,在有限的挡位上调的细一些,不知道是否有必要。现在准备二挡并联,以避免出现断路的现象。
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-03
我没有做过,凭感觉11档足够,你可以试试看。。。。。
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-03
根本就不用那么分那么细,一般11-12档波段开关足够了。
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-03
谢谢各位的指点!
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-11
按照朋友们的指点开始动手制作了,天调还是装在防水盒里,然后与电池组、电台、天线座一起放在一个壳子里。这样就可以构成一个积木式的系统。发几张图片,请各位指正。
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-11
厉害,是不是功率很小了?
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-11
厉害,是不是功率很小了?
按照歪歪的思路,根据手头有的零件,是歪歪厉害。
线圈用直径1mm漆包线,两个镍锌100的磁芯摞起来用,就是空气电容的片距有点小,所以功率不会大。与锂电池组配套的野外设台用的,也不会用太大的功率。
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-12
我是说线圈用了磁环功率可能大不了………我见的天调大多是空心线圈,你加了磁环,磁环又不大,所以功率不大………不懂的瞎说………
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-12
这里用nxo-100磁环不太合适啊。至少也要用nxo-10的。
离线7600
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-12
用了—10的是不是功率会大些?
离线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-13
这个还真不太清楚,只是记得以前装收音机的时候段波波段的磁芯要用nxo-100。手里正好有几个nxo-100的磁芯,所以就用上了。
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-14
占个地,补几张图。
离线BG2BHZ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-01
lz请继续发图啊!
