  • 3221阅读
  • 9回复
KN-Q8故障 [复制链接]
离线zjjxt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-01
在7m的时候,一按ptt,偶尔会出现如下故障。这个故障出现的几率相当高。但是重新开机后又能用。但是这个故障偶尔还是会出现。
请高人指点!
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-01
应该是ptt按钮没有正常释放的结果。
计算机采集的就是ptt信号。对地短接。
离线awakening
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-01
单片机被发射功率干扰了?我没q8,猜的.呵呵,楼下别丢我砖头
离线zjjxt
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-01
应该是ptt按钮没有正常释放的结果。
计算机采集的就是ptt信号。对地短接。
继电器有明显的吸合动作,所以ptt肯定是正常释放了的,我都把线断开了还这个样子,何况这个故障在14m不怎么出现……
时刻大佬快来啊!!
离线xfhmh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-01
我也是同样的现象,感觉是射频信号干扰了数字板,时老师的处理意见是在两块线路板及外壳等进行屏蔽并就近接地,我试过没搞好,请楼主试试看,如果有成功的经验请共同分享,谢谢!
离线zjjxt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
我也怀疑是这样,但是14m没有出现,所以觉得这个原因不是很成立……
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-02
在数字板后部的接地处和后背板之间就近连一根电线,试试看。
如果还不行,就检查有没有零件虚焊或别的什么吧。
不要轻易怀疑是单片机和程序。
离线zjjxt
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-02
不要轻易怀疑是单片机和程序。
试过了,还是不好使 虚焊检测了n次都没发现问题……
难道只能当单段台了……
离线bg7ixa
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-02
放开ptt时,实际上已没有发射了吗?只是屏幕显示不正常?
离线zjjxt
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-02
没接假负载,有两个电阻烧了,
另外这个故障的原因貌似我已经找到了,等把两个电阻换了再试试……
