  • 3990阅读
  • 5回复
那位知道FT7800R和FT8900任意差频设置? [复制链接]
离线BG3QNP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-01
比如说设置下行438.700上行433.675.差5.025,那位知道请教一下。谢谢。
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-01
先存收频点,再把存发频点存到接收的信道上,存发时按着ptt存就ok了
离线BG3BYS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-01
ft-7800r
一、设定接收频率
  1、在主机上设定
  (1)打开电源;
  (2)按(v/m.mw)键进入vfo(频率)状态;
  (3)短按(band.set)键设定您将使用的频段,如144或430或850段;
  (4)旋转频道旋钮来设定您要使用的频率,短按一下(mhz.pri)键,将直接调整频率显示小数点前的数字。
  2、用手咪直接设定(mh-48手咪)
  (1)打开电源;
  (3)把您要使用的频率直接用手咪上的数字键输入。
二、设定差频
ft-7800r具有自动中转差频(ars)功能,差频值是根据接收频率自动设置的中继默认值。要设置非默认差频,需首先关闭ars功能。
1、关闭电台默认差频 按(band.set)键一秒以上,进入操作菜单,用旋转频道旋钮选择至菜单第4项ars,轻按一下(band.set)键进入该选项,用旋转频道旋钮选择off,然后按(band.set)键一秒以上,退出操作菜单。
2、设定差频值 按(band.set)键一秒以上,进入操作菜单,用旋转频道旋钮选择至菜单第39项shift,轻按一下(band.set)键进入该选项,用旋转频道旋钮选择您所需要的差频值,然后按(band.set)键一秒以上,退出操作菜单。
3、设定差频方向 按(band.set)键一秒以上,进入操作菜单,用旋转频道旋钮选择至菜单第33项rpt.mod,轻按一下(band.set)键进入该选项,用旋转频道旋钮选择+或-选择上差频或下差频,然后按(band.set)键一秒以上,退出操作菜单。差频设置完毕。
离线BG3QNP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-02
谢谢楼上两位设置成功
离线BG4FQD
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-02
7800 不错,可以跨段工作在uv,
打卫星挺好的。
离线BI7IV
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-05
任意差频设置? 说明哪里叫异频工作。
你看一下7800说明书中,异频工作。
