  • 6381阅读
  • 24回复
EBUG,自动键和MORSE学习二合一 [复制链接]
离线BH7JER
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-01
本来是要发到深圳火腿杂志,网站打不开了,发到这里吧。
ebug 1.0 使用说明
一.      功能简介
1.      自动键功能, 包括iambic方式,bug方式,sideswiper方式。三种方式的详细说明见附录。
2.      morse码koch学习功能。
3.      可连接手台用fm模式拍发morse码。(本功能暂时取消)
4.      可连接短波电台用cw模式拍发morse码。
5.      命令输入,状态输出全部使用morse码。
6.      自动休眠。
7.      体积小,只有几厘米见方,方便携带,可以随时随地练习或实战。
二.模式说明
ebug提供两种运行模式:工作模式(或称练习模式)和学习模式。
在工作模式下,使用者可以自己用ebug内置的蜂鸣器做拍发练习;也可以外接手台,用fm模式拍发和其它人做本地的u段或v段通联;也可以接短波电台,做实际的cw短波通联。
在学习模式下,ebug提供完整的koch课程训练。使用者可以自定义学习进度和学习速度。
koch学习方法是目前最成功的morse速成方法。详细说明见附录。
二.操作界面
两个按钮:功能键,速度键
两只浆:左浆,右浆
三.使用方法
功能键主要用于命令输入,速度键主要用于调整速度。
两只浆主要用于morse码拍发,配合功能键和速度键可实现更多的功能。
工作模式和学习模式切换:同时按下功能键和速度键。如果ebug播发p,滴嗒嗒滴,说明当前为工作模式,如果ebug播发l,滴嗒滴滴,说明当前为学习模式。
在工作模式下:
1.      加快拍发速度:按住速度键,拔左浆
2.      减慢拍发速度:按住速度键,拔右浆
3.      cq呼叫:按下功能键,松开,即开始自动拍发,拍发内容用户可自己录制。
4.      输入命令:按住功能键,拔浆拍发morse码
命令包括:
s:切换到sideswiper拍发方式
i:切换到iambic拍发方式
b:切换到bug拍发方式
u:增加手台fm输出频率(音调更高)(该功能暂时取消)
d:减小手台fm输出频率(音调更低)(该功能暂时取消)
x:关闭或打开侧音开关。即关闭或打开ebug的蜂鸣器。
h:关闭或打开手台fm输出。(该功能暂时取消)
q:输出通联结束信息,用于实际通联。内容为:tnx fer fb qso hpy cuagn 73 gb sk . .
r:保存当前设置。
v:播发软件版权信息,内容为:ebug 1.0 by bh7jer all right reserved
在学习模式下:
1.开始抄报练习:同时按下左右浆
2.结束抄报练习:再次同时按下左右浆
3.加快抄报速度:按住速度键,拔左浆
4.减慢抄报速度:按住速度键,拔右浆
5.进入下一个学习进度:按住功能键:拔左浆
6.回到上一个学习进度:按住功能键:拔右浆
7.减小字符时间间隔:拔左浆
8.加大字符时间间隔:拔右浆
9. 可以在抄报的过程中调整字符时间间隔
说明:
1.      在调整速度时,每次调整后ebug都会用morse码播发调整后的速度值,比如:滴滴嗒嗒嗒 嗒滴滴滴滴,即26,说明当前速度是26wpm。
2.      工作模式的拍发速度和学习模式的听抄速度调整方式一样,但却是分别记录的。就是说调整工作模式的拍发速度不会影响到学习模式的听抄速度设置,反之亦然。
3.      工作模式的最低速度为10wpm,最快速度为40wpm;学习模式的最低速度为20wpm,最快速度为40wpm。
4.      不论当前电键拍发方式是什么,在命令输入状态下,电键拍发方式全部为iambic方式,即全自动键方式。
5.      命令输入状态下,一次能且只能输入一个字符,输入是否结束以松开功能键为准。因为只可能有一个字符作为命令输入,所以在命令输入时,字符输入的准确性要求很宽松,比如,要输入字符b,即要切换到bug拍发方式,可以输入嗒滴滴滴,也可以输入,嗒滴 滴滴,也可以输入嗒 滴滴滴。就是说只要是一个长,三个短,不管它们之间的间隔有多长,都算是连起来的一长三短。
6.      如果输入了不能识别的命令,在松开功能键后,ebug会播发三个点,滴滴滴,作为错误提示。
7.      所有功能设定时发出的提示音不会输出到电台。
8.      音频频率调整只对手台fm输出有效,设备内置蜂鸣器和短波电台cw输出不受影响。(该功能暂时取消)
9.      在自动拍发cq呼叫或通联结束信息时,拔动任意一只浆,会停止自动拍发。
10.      如果30秒内没有任何操作,设备会自动进入休眠状态。按任意键或任意一支浆都会即时唤醒设备,所以使用者可以随时重新进入使用状态。因为有自动休眠功能,除非长期闲置不用,否则一般不用断电。
自动呼叫内容录制方法:
1. 按住功能键,输入8个以上的划,松开功能键,即进入录制模式;
2. 按住功能键,输入一个字母的morse码,松开功能键,即录入了一个字母;
3. 按住功能键,输入符号$(嘀嘀嘀嗒嘀嘀嗒),松开功能键,即录入了一个空格;
4. 按住功能键,输入8个以上的点,松开功能键,即删除之前输入的字母,可连续删除;
5. 按住功能键,输入8个以上的划,松开功能键,即完成输入,输入内容将被保存并退出输入模式;
6. 在录制模式中按下功能键不做任何输入即松开,可听到已输入的内容;
7. 在录制模式中按下速度键即松开,取消所有刚刚输入的内容,退出输入模式;
8. 在录制模式中如果连续1分钟内没有做任何操作,即自动退出录制模式,本次已录制的内容将被取消;
附录:
iambic拍发方式:即全自动键,具有自动交替,自动补偿,自动插入功能。
处动交替,即同时按下左右浆后,会交替拍发点和划。
自动补偿,即只要按了一下浆,就算时间很短,电键也会把一个完整的点或划发完,自动补偿出不足的时间。而如果一个浆的点或划还没有发完,另一个浆的动作发出了,也会自动把前一浆的点或划发完再发下一个浆的动作。
自动插入,自动判断插入时机。比如要发l,即滴嗒滴滴,只要先按下左浆,在第一声滴响起之后轻点一下右浆,一个嗒就自动插在了第一声滴之后,而左浆不需要抬起,直到最后一个滴响起后再松开左浆,整个过程左右浆各按一次。
bug拍发方式:即半自动键。点自动生成,划手动控制长短。ebug自动生成的点刻意模仿了机械bug的清脆效果,可以乱真。
sideswiper拍发方式:就象是横着拍发的手键,不同的是,手键的拍发动作只能是从上向下, 而sideswiper方式是左右摆着拍发,所以左右的动作都可以拍发,同样的动作就提高了一倍的效率。
和手键拍发一样,每种方式都有自己的优缺点,都有其特有的风格,每一种也都有其特别的乐趣。
关于koch学习方式的资料网上很多,很不错的学习方法,有这种学习方法的电脑软件。ebug提供了这个学习工具,主要是为了方便不能随时随地使用电脑的同学。写得累了,大家自己查koch的具体方法吧。
希望这个小东西能真的帮到你。
bh7jer
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-01
在工作模式下:
1. 加快拍发速度:按住速度键,拔左浆
2. 减慢拍发速度:按住速度键,拔右浆
3. cq呼叫:按下功能键,松开。会自动拍发:cq cq de 呼号 呼号 pse k
1、2项在调整时只有侧音,电台控制口可以不输出控制信号?
3项不予置字符,最多可以设置30-40个字符。
离线fjwayne
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-01
请问这款自动键那里能买到.
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-01
同问。。。。。
离线BH7JER
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-01
在工作模式下:
1. 加快拍发速度:按住速度键,拔左浆
2. 减慢拍发速度:按住速度键,拔右浆
1,2在调整时会用morse码播报当前的速度值, 这个不会也不应该从电台输出口输出, 否则全世界都听到了.
3项目前除了呼号可自定义外, 其它内容都是固定的. 改成全部自定义也可以, 就是怕使用者兼累.
离线BH7JER
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
请问这款自动键那里能买到.
刚刚完成, 在深圳小范围ham内试用中.
手工作坊产品, 键体部份现在还是用简单的东西对付着用. 而且不以赢利为目的, 不可能大量供应. 可以为有兴趣的同学少量订做.
离线solxu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-01
很有兴趣,预定一个。
离线3900111
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-01
练习抄报的内容是否是可以改?
离线BH7JER
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-01
练习抄报的内容是否是可以改?
抄报内容不是固定的,是根据当前学习进度,在正在练习的字母中随机选取、组合播放的,所以每次听抄练习时听到的内容都是不同的,不需要改。
学习进度和g4fon的koch软件默认设置是一样的,最先练习的两个字母是k和m,然后是r,s......,可以自己根据学习进度增减。
离线bd3af
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-01
用morse码播报当前的速度值
1、2是········这样
3、自定义内容也多不了几个字母,方便了各种场合使用。
离线BH3NLG
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-19
记号 准备正准备练cw
离线bg3qjt
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-20
关注,关注。
离线BG7KBH
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-20
有发展潜力的好东西,贴图上来吧.
离线BG1EAO
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-20
哦,不错啊,俺正在学习cw,先来张图瞧瞧吧!
离线传播
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-20
好啊!!!!!!!!!!!!就是顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线aqqw
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-20
偶订一个!
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-21
啥时能有啊?定一个
离线aqqw
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-23
顶上去,给7jer一点动力
离线BG6IFW
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-23
希望早点定型量产
离线sunnygwh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-24
记号,
关注成品进展..
