  • 9326阅读
  • 19回复
3月31日总结贴:LOG33对数周期短波天线月度测试总结报告 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-31
log33对数周期短波天线,是深圳无线空间(技术研发工作室)在国内外理论资料的基础上,做了大量的实验与理论探讨,经历数月研发并生产的一款新型天线,我们定义它叫“log33”。
  3月7日,log33第一次在深圳市区某小区架设完毕,并参与了arrl international dx ssb通联,到3月28日-29日,log33天线经历了第四测试,结束了为期一个月的天线测试工作。log33主要经历的测试日程如下:
1、3月7-8日,log33 在深圳市内小区楼顶架设,
相关内容:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-199174.html
相关比赛:arrl international dx ssb
2、3月15日,log33 首次野外测试
相关内容:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-199833.html
3、3月21-22日 log33 24小时野外测试
详尽的测试报告:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-200440.html
相关比赛:rdxc俄罗斯dx竞赛
4、3月28日-29日 log33 28小时海岸、海岛野外测试
相关内容:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=200440&page=3&pp=30
相关比赛:cqwpx 2009 ssb
离线bg7muv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-31
LOG33测试结果总结
通过详细测试,我们得出了(log33 一米主梁版)各种数据及结果如下:
一、驻波比、电阻电抗数据:
(1)20米波 :13.900-14.450mhz 驻波比为恒定的1:1.1 ,中心频率阻抗50欧姆,
(2)15米波 :20.670-21.670mhz 驻波比为恒定的1:1.2 ,中心频率阻抗50欧姆,
(3)10米波 :28.200-29.600mhz 驻波比为恒定的1:1.3 ,中心频率阻抗50欧姆,
(4)13.200-30.300mhz 全段驻波比小于1:2.5
(5)6米波:50.000-54.000mhz 驻波比为的1:1.0-1.2 中心频率阻抗50欧姆,
(6)2米波:144-146mhz 驻波比为的1:1.1-1.2 中心频率阻抗50欧姆,
(7)0.7米波:435mhz 驻波比为的1:1.3 中心频率阻抗50欧姆。
二、架设2米、4米、6米高度,天线数据对比
  log33天线对架设高度有一定要求,要想达到比较理想的效率,最小高度为6米,当架设高度为小于等于时候,天线数据非常差:驻波变大(10米波除外)、阻抗变低,部分对比数据如下:
(1)20米波 :13.900-14.450mhz 驻波比为1.1(6米),1.5(4米),(2米)1.8
(2)15米波 :20.670-21.670mhz 驻波比为1.2(6米),1.6(4米),(2米)2.2
(3)10米波 :28.200-29.600mhz 驻波比为1.3(6米),1.2(4米),(2米)1.7
三、两套不同方向的log33对比测试:
  通过测试,我们得出结论:log33具有较强的方向性,在14mhz方向性较强,但前后比较小;在21mhz的方向性最强,前后比也是最大。由此可得知log33天线具有较强的增益。
四、与dp天线对比测试:
  通过对比测试,我们准确判断,log33对比dp天线,具有较大的增益(场强信号表强度相差约s2),且log33天线的接收(发射)仰角比dp低很多。
五、与两单元八木对比测试:
  通过对比测试,我们认为,log33在14mhz,增益、前后比数据接近无发射器的两单元八木天线,在21mhz,增益、前后比数据好于有反射器的两单元八木天线,根据估算,在28mhz,增益、前后比数据应该接近有反射器的两单元八木天线。
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
LOG33优缺点
log33的优点:
1、广阔的带宽(短波20米、15米、10米、6米、2米业余全段驻波恒定小于1.3),这是其他天线无法比拟的,
2、较理想的增益7dpi,可控制的发射(接收)仰角,
3、14mhz前后比较小,这点是双刃剑,适合无旋转器安装(21m前后比较强),
4、体积超小,重量仅为5.5公斤,可单人安装,主梁1.1米,单根材料长度小于1.3米(最小版本1.2米),可以轻松放入车尾箱,是野外通联利器,即使安装在自家楼顶,也不张扬。
log33缺点:
1、与同等单元数八木相比,造价贵一倍.
2、对架设高度有一定要求.
3、一套三单元的log33的效果,比独立的三套两单元八木加起来的性能要稍差些。
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-31
LOG(XX)天线定位
log33-m(三单元1米主梁版本)天线的定位在于保证中距离(5000公里)左右能高质量通信。(架设高度小于1/4波长时,适合3000公里以内中短距离通联,架设高度大于1/2波长时候,适合3000公里以上的dx通联)
log53(五单元4.5米主梁版本)天线的定位在于保证长距离高质量通信。
离线haoyue
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
在试验期间几次与你们通联.
在此天线基础上怎么加14.270m\21.4m\29.6m引向振子与反射振子?
希望早出成品。
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
在试验期间几次与你们通联.
希望早出成品。
已经出成品。
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-01
在试验期间几次与你们通联.
希望早出成品。
  这是对数周期结构的天线,与传统八木天线的工作原理有很大区别,所谓的引向振子与反射振子已经包括在自身结构中,是一个整体,在对数周期天线中,振子尺寸和得到的频率是没有直接关系的。
  log33虽然只有三单元,一米主梁,经过测试,整体效果仍然相当于三套传统结构的两单元八木天线。
  我们测试过,如果是要加入印向或反射,都必须遵循对数周期天线的规则加入,假如按八木天线的规则加入,天线的整体数据将被破坏。
离线bg7muv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-01
3月份log33对数周期天线测试,通联qso数量达300多个,其中国内占60%,dx及比赛电台约100个,最近每天都能收到各地寄来的qsl卡片,今天早上在单位收到了沈阳bg2he、内蒙古bg3gik、锦州bg2qog等的卡片,心情很不错!感谢大家的辛勤劳作!
离线bg7muv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-07
log33 对比测试的两单元八木尺寸图纸
离线fuyunfan
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-14
什么时候能加上7mhz 40m 就好了~
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-14
不久将来,采用u形结构加7mhz,图纸已经画好了,就是需要去实验。
离线bg2rws
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-14
顶一下,希望能把7m也加上。
离线BG7MSC
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-28
没有7mhz我也觉得很遗憾。
希望能早日成功生产
离线BA5DX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-28
从头到尾找了,也没有找到有关增益的数据
离线清清点点
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-20
这个帖子受到大家的热捧,很了不起!
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-03
阅读跟帖,做个标记
离线bg4xsn
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-11
请问在巴伦后接个天调能用在7m吗?效果会怎样?2米主梁是两节套杆吗?2米主梁款的log33多少钱?请悄悄话!在29.6mhz的驻波是多少?重多少?
离线bg6rko6272
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-17
有货吗?....................
离线陈茂华
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-17
看了下,好长时间没有回音了。
离线BH4SHG
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-14
跟着看,今晚聊天的时候才知道,原来这里就有!
